Jäätynyt kompura?
Spank Panda
Jäätynyt kompura?
Onko kenelläkään ollut ongelmia kompuran kanssa näin pakkasilla? Ainakin luulen asian johtuvan kompurasta kun ei paineet nouse ja konehuoneesta kuuluu melko kovaääninen "rätinä".
Kaateleppa kuumaa vettä kuivaimen ja kaikkien venttiilin tapasten päälle, saattaa johtua jäätymä ongelmasta se rätinä. Ilmat tulee tuhahduksina ylivuotoventtiilistä..ehkä. Ihmetyttää vaan kun sulla ei paineet nouse lainkaan,yleensä jos jäätyy niin painemittarit on tapissa ylhäälläkoska ei pääse etenemään verkostoon. Vikaa voi olla myös säätimessä tai putkirikko kuin yksi jo ehdottikin.
Volvo B-57, wiima M 302 vm-82.
- Jone
- Truck: Fiat Ducato 2.8 JTD
Tuolla toisaalla oli puhe siitä että se ilmankuivain juuri se ylipäästösuodin joka normaalilsti tuhahtelee aika-ajoin kaikilla busseissa. Ja jos se vika on siinä ei ilma ehdi edes säiliöille ja oletettavasti siksi ei painemittarit värähdä. Kuumavesi äkkiseltään tuntuu ongelman siirtämiseltä mutta jos sillä pääsisi siirtämään vaikka lämpimään halliin tms. tutkimaan paremmin.
Ilmankuivaimessa on 1 venttiili mikä tuhahtaa normaalisti silloin tällöin poistaessaan juuri sitä vettä mitä pitääkin,toinen venttiili on kompurasta lähtevässä putkessa mikä on juuri se ylivuotoventtiili,se estää putkirikot silloin kun ilma ei pääse etenemään. Kuuma vesi taitaa olla ainoa millä ongelman saa pois, tenttua ei kannata ainakaan mennä kaateleen kompuralta lähtevään putkeen koska se menee suoraan kuivaimeen. Jos käytätte tenttua niin ainoastaan kuivaimen jälkeen,ensimmäinen ilmasäiliö niin menee siitä kaikkiin sallittuihin paikkoihin.
Spank Panda
Taidan odotella seuraavia plus asteita ja kokeilla onko ongelma poistunut. Mutta jos letkut eivät ole pamahtaneet, niin millä estää tämän toistuminen? Auttaisiko ilmankuivaimen ns. ryynipussin vaihtaminen? Scania oli käynnissä viimeksi viikko sitten, jolloin oli noin -15 pakkasta ja kaikki toimi moitteetta. Mutta eilen noin -1 pakkasessa se rätinä alkoi???
- Jone
Kuorma-autofoorumista Scanian kuivaimen huollosta:
ilmankuivain on edessä kuskin puolella sellainen tötterö.
1. ihan eka ne isot ilmaletkut irti kuivaimen kyljestä ettei ole painestettuna se pömpeli
2.ala puolella mihin tulee 2 sähköjohtoa irti ne. ja 14mm avaimella pikku letku irti ja kopautus vasaralla siihen ala puolen kanteen et liikahtaa hiukan ylös päin.
3. tasapäinen meisseli kaivat siitä lukko renkaan irti. ja kansi pääsee tippumaan alas
4. sit oliko 17mm pultti näkyy siitä normaalisti vaikka räikän kanssa auki.(HUOM TÄSSÄ KOHTAA JOS YLÄ PUOLELLA ON PAINE KUN AVAAT SEN PATRUUNA PESÄN NIIN SE TULEE KUN TYKIN SUUSTA ALAS SIELTÄ katso kohta 1.)
5. sulla se patruuna käsissä ja siinä kannessa on mutteri ja pieni ristipää ruuvi. (sen ruuvin läpän alla pieni kumi kuula vaihda se.)
rupea aukaisemaan patruunaa siellä on vielä yksi jousi joka voi aiheuttaa vahinkoa jos ei tiedä.
6. ne vanhat ryynit roskiin ja pesu sille patruunalle ja uus pohja läppä+ryynit+ylä läppä+jousi+kansi kiinni
ja koko roska takaisin sinne mistä se on otettukin.
VAROITUS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
muista se et molemmat letkut irti kuivurin kyljestä.
ne isot putket 32-38mm kokoiset
frendi avas ne ja siel oli ollut tukos vanhan auton putkissa ja jätti paineen sine ylä puolelle kun makas alla iskeyty suoraan olkapäähän sairaslomalle vähäksi aikaa
- Jone
Asiapitoisuus on lukijan vastuulla tuossa foorumissa. Seulattuna kuitenkin asiaakin tarjolla:RH kirjoitti:Mistäs noin asiapitoinen kuorma-auto foorumi löytyy?
http://keskustelu.suomi24.fi/show.fcgi? ... ubcat=1894
