Pieni mikroaaltouuni hakusessa
Ajoneuvon matkailuvarusteet
only4pro
Truck: Volvo B58 Falcon 430
Viesti Kirjoittaja only4pro »
Tarttis mikron, suurin sallittu leveys 400mm, suurin sallittu korkeus 330mm...
sellainen onkkelma :(
www.charternyholm.fi
+Maankio-
Truck: Scania BF 86 wiima
Re: Pieni mikroaaltouuni hakusessa
Viesti Kirjoittaja +Maankio- »
Mittasin piruuttani ton keittiön oman 460 levee 270 korkee....mutta luulis löytyvän noihinki mittoihi iha perus liikkeistä???
http://www.gigantti.fi/product/kodinkon ... oaaltouuni tuo on ainoo noin kapee, mut sit pomppaa korkeus. Ei noin pientä mikroo ole, tai sit sinne ei mahdu kuin kahvikuppi :lol:
konenikkari
Truck: Ajokin varakuski
Eikä pientäkään mikroa saa asentaa ahtaaseen paikkaan, ilmankierto estyy.
Tuloksena saattaa olla micro joka pysyy päällä vain lyhyen aikaa ja lämpösuojan lauettua toimii uudelleen vasta jäähdyttyään...piitkään ajan päästä :?
only4pro
ajattelin jos poistan sen alkuperäisen ison kahvinkeittimen, silloin saan korkeutta lisää ja mahtuisi tuollainen korkea mikro. Leveyttä en saa mitenkään lisää, toisella puolella oppaan tuoli ja toisella ovi. Voisi sitten sen kahvinkeittimen tilalle laittaa normi kotikeitin, vaikka sellainen missä kannu on sellainen termos samalla eli se on silloin alumiinia tai rosteria, ei lasia
Marco71
Truck: Scania K113Superstar
Viesti Kirjoittaja Marco71 »
only4pro kirjoitti:ajattelin jos poistan sen alkuperäisen ison kahvinkeittimen, silloin saan korkeutta lisää ja mahtuisi tuollainen korkea mikro. Leveyttä en saa mitenkään lisää, toisella puolella oppaan tuoli ja toisella ovi. Voisi sitten sen kahvinkeittimen tilalle laittaa normi kotikeitin, vaikka sellainen missä kannu on sellainen termos samalla eli se on silloin alumiinia tai rosteria, ei lasia
Toi on varmaan ainoa vähänkään sinne suuntaan oleva...
Sulla on keitin siinä edessä, pistähhän kuvia miten se systeemi on siinä edessä? Itellä on jääkaappi alhaalla ja ylhäällä pelkkää tyhjää.
only4pro
Marco71 kirjoitti:
Juu siis tuo uuni oli jo tuossa ylempänä, mutta kahvinkeitin tulee toinen, 230V toimiva kun kerran invertteri löytyy... invertteri on 1500W eli varmaan se kahvinkeitin olisi hyvä olla maks 1200W (eli 80%)
tässä olis kahvinkeitin mutta menee watit wähän rajalle... http://www.gigantti.fi/product/pienkone ... hvinkeitin
Falcon
Viesti Kirjoittaja Falcon »
Tuo on aikas paha löydettävä.Meillä on autossa UPO mikrouuni,jonka mitat on 420x250mm.
Tais tulla hankittua hiukkasen liian pieni,ei mahdu kuin pieni lihapiirakka kahdella nakilla. :D
No mutta kun sai halvalla,niin pitihän toi ottaa.
Falcon
niki-racing
Truck: scania k113
Meitin auton mukana tuli alkuperäisvarusteena listan mukaan Arabian Teema kahvimuki+asetti kuljettajalle ja virkailijalle, niille sopivat kahden kupin kahvinkeitin ja mikro. Ovat kyllä pienet koneet, merkkejä en muista, mutta on niitä näköjään olemassa... Ei paljon käytetyt, kun astiatkin vielä tallessa...?
