Startin navoista
Startin navoista
Ostin aikanaan käytetyn starttimoottorin purkaamolta mutta on yhä laittamatta paikalleen siitä yksinkertaisesta syystä että on erilainen kuin entinen :wink: yritin sitä vaihtaakin oikeanlaiseen mutta siitä ei mitään tullut :( "Uudessa" startissa on vain yksi iso napa ja vanhassa niitä oon kaksi, toinen menee maahan runkopalkkiin. Voikohan tuon yksinapaisen laittaa kunhan muuttaa maadoituksen suoraan koneeseen? Muistelisin että purkaamon äijä pahoitteli lähettäneensä B10M startin, onko niissä just tuollainen yksinapainen?
Vanhakin toimii mutta startin ääni on melko karkea ja ottaa paljon virtaa joten kiire ei ole
Re: Startin navoista
Virtaahan se ottaa se uusikin, mutta maadottaa kiinnnityksensä kautta. Eli ei muuta kuin kiinni, se maadottaa itsensa siitä vaihdelaatikonkopan kautta. Voit laittaa sen maapiuhan vaikka startin kiinnityspultin alle.
konenikkari
Truck: Ajokin varakuski
Ei hyvä startin maadoituksen paikka,sama ruuvi, joka toimii startin kiinnityksenä, maadoituksen, ja startin kiinnitys, molemmat epävarmoja.
Kaapelikenkä, on liian pehmeä startin kiinnitysruuvin aluslevyksi.
