mikä on hyvä mig hitsauskone?
				scania 110
 - Truck: scania 110
olen ostamassa miggiä, suositelkaa mikä olis hyvä. vaatimuksia kevyt, valovirta, kaasullinen, ja toimii aggregaatin perässä
Re: mikä on hyvä mig hitsauskone?
Riippuu vähän mitä tekee, mutta bussin pikku palkkien hitsaukseen ja autopeltihommiin ostin Kempin MinarcMig Adaptive 150. Aikani kiertelin netissä 4h ja tunnin liikkeissä. Oli listalla telwiniä ja halpiksia, sitten wallinius jne. mutta koko kasvaa ja en halua arkkupakastimen kokoista laitetta. Sen vähän mitä olen testaillut täytelangalla, niin olen ollut tyytyväinen, uskomattoman pieni ja helppo käyttää! Tuntuu olevan virtaa hyvin kun ratakiskoon kokeilin, ei vaan 10A automaattisulake kestä 3cm saumaa enempää =) Hinnakas, mutta köyhällä ei ole varaaa halpaan. http://www.kemppi.fi/inet/kemppi/kit.ns ... _br_FI.pdf
Joku sanoi että sammutinliikkeestä tjms. sais hiilidioksidia edullisesti? Ei huvittais laittaa yli 100e vuoden pullovuokraan...
						- B9M
 - Truck: Volvo FH12 380 XL
 - Member id: 048
Oma on pieni täytelanka Mig.
  Ei tosiaan nuo pullonvuokrat
  kiinnosta kun harvoin tarvii hitsata. Jälki on kuin perseestä
  kun vertaa työpaikan voimavirta Kempin saumaan. On se vähän välineurheilua tämä hitsauskin.
  Hyvällä vehkeellä voi huonokin hitsari onnistua tekeen siistiä saumaa, joskus
.  Niin ja jatkojohto on sitten oltava väh. 2,5mm piuhoista jos haluaa  jotenkin onnistua hitsaus hommissa. Tv. Ari
Noitten ns. halpojen hitsien kanssakin pärjää kun tekee rauhassa ja putsaa hitsuskohdan hyvin
 Itellä on tommonen Deca-mig ja on hitsattu jo vaikka kuinka monta kotteroa ainakin katsastusmiehelle kelpaavaksi
 ostin aikanaan kaverilta 1000mk:lla (oli hitsannut yhen auton) Niin ja tosta kaasusta tosiaan tota hiilidioksidia oon käyttänyt (ei varmaan ihan parasta kaasua mitä vois käyttää) ja täytöt on tehty sammutinliikkeessä
 pullona vanha 6kg-sammutin ostettuna samaisesta liikkeestä.
Paljonko maksaa kaasun täyttö? Kyllä se hiilidioksidi pitäisi ihan passelia olla mag-hitsauksessa, mitä se hitsaus yleensä oikeasti on =)Bussiton kirjoitti:Noitten ns. halpojen hitsien kanssakin pärjää kun tekee rauhassa ja putsaa hitsuskohdan hyvinItellä on tommonen Deca-mig ja on hitsattu jo vaikka kuinka monta kotteroa ainakin katsastusmiehelle kelpaavaksi
http://www.kemppi.fi/inet/kemppi/en/akp ... 8D00459F00
http://fi.wikipedia.org/wiki/MIG/MAG-hitsaus
Olikohan viimeksi kun täytin niin 20€ täyttö
No se on edullinen, tosta kempistä maksoin vähän alle 800e maskin kanssa. Äsken hain jonkun vanhan happipullon, 3kg hiilidioksidia sisällä ja "hyväksyntä" 2018v asti 120e. 0.8 umpilankaa ja painemittarit/säätimen n.60e. Nyt pitäs alkaa saumaa tulee =)Hene kirjoitti:Esab Origo Mig 150, 0,8 lanka, SK-18 kaasupullo ja Invertek invertteri.
Tuolla yhdistelmällä olen hitsannut pelti- ja pienpalkki-hommat n. 2 mm paksuuteen asti, siitä ylöspäin puikolla. Invertteri antaa niin hyvää sähköä että saumaa tulee helposti ja kipinä surisee nätisti. Esabissa on lisäksi joku 'parannus piiri', jonka pitäsi parantaa hitsattavuutta valovirralla...
Esabi maksoi muistaakseni 450 e. Hinnasta johtuen siinä ei ole vaihdettavaa EURO-pistoolia. Ois ollut seuraavassa mallissa.
				scania 110
 - Truck: scania 110
hiilidioksiidi on parasta kaasua jos hitsaa ulkona ja (vähän) ruosteista rautaa. muuten seos kaasut on hyviä
				pekopee.fi
 - Truck: MB 609 D KASTEN
Noista halvoista mig laitteista.
Kaikki niistä on hyviä, kun ymmärtää tehdä niitten kanssa oikeita asioita. Tärkeintä on ymmärtää niitten huollon merkitys. Muuntaja ei niissä tarvitse mitään huoltoa, se varmasti tuottaa sen nimellisen hitsausvirran. Huoltoa tarvitsevat paikat on syytä tarkastaa heti uutena, kun puratte laitteen paketista.
1. tarkista ja varmista, että kaikki sähköliittimet on kunnolla kiinni.
2. erikoisestyi hitsauskahvan kaikki kiinnitykset joiden kautta hitsausvirta kulkee.
3. Heitä heti uutena hevon*****tuun alkuperäinen langan syöttöputki, joka on nailonia. Vaihda tilalle vaikka rautakaupasta verhospiraalia, niin laitteesi hitsaa sujuvasti, vaikka kierrät 15 sentin säteellä umpisolmun syöttökaapeliin jonka sisällä hitsauslanka kulkee. Verhospiraali kestää langansyöttöputkena ainakin kymmenenvuotta ja hitsaus on sujuvaa.
4. Voitele langansyöttörullien akselit ainakin kolmekertaa vuodessa.
Kun laite vanhenee, pidä huoli, että huollat sitä mieluiten kerran vuodessa ja hitsauskahvaa useammin. Imuroi miggisi elektroniikkaohjauksen piirikortti, jos rälläköit miggisi läheisyydessä.
Opettele hyvin miggisi "nappulatekniikka" kokeilemalla erilaisilla langoilla ja hitsaamalla jotakin toisarvoista ja samalla säädöistä etsimällä sitä "makeinta langan paloaluetta". Virossa käydessä kannattaa sieltä 80% viinan lisäksi tuoda hitsauslankaa, joka siellä on HALPAA jopa K-raudassa verrattuna suomen vastaavaan. Hitsauskaasupullon sieltä saa myös oikeinkin sopivaan hintaan, pullo on sama, kun täälläkin, vain väri eroaa suomalaisesta, Eu maana siellä on samat paineasetukset, kun täälläkin joten pullot on käypäsiä, ja saa osalla siitä hinnasta mitä täällä pitää niistä maksaa.
Hyvissä migeissä on aina puhallinjäähdytys merkillä ei niin suurta merkitystä ole. Itselläni on 80-90 luvun taitteessa Renlundilta ostamani valovirtakone Mig Rite 150 joka sisältä on Italialainen Telwin jota Vakiopaine ja Woikoski myivät lähes tuplahintaan. Pahannäköinen se päältä jo on, mutta sauma yhä tulee, kuin uudella. Pitkä jono autoja sillä on pellitetty.
Laite toimii kunnon invertterillä, tai generaattorilla, jossa vähintään 3.4 KW saatavissa YHDESTÄVAIHEESTA 230 volttia.... mikäli laitteen teho on esim. 150 A. Siis kolmivaihegeneraattorin pitää tuottaa vähintään 11-12KW jos sen
yhtä vaihetta kuormitetaan n. 2.5 - 3.5 KWn. kuormalla. Yksivaiheisen generaattorin yli 3KWn teho on suht riittävä pikku migille. käytettäessä 0.8 mm lankaa. 0.6 langalle riittää vähän pienempikin genu. Hitsauksessa 220 voltilla poltettuja kolmivaihe genuja on paljon olemassa.
- Sisu
 - Truck: Scania K92 Vähämaa
Kemppi Super Kempomat 150A valovirta kone + Woikosken seoskaasut. Käytettynä ostin kun kerran halvalla sai. Erikoisuutena tässä 12/24V akkulaturi asennot ja 12V starttiapu
Tähän pakko nyt sanoa kun tuon pullon hain, että sammutinpullot ei kestä hiilidioksidin painetta... Jos se ei sitten ole joku todella vanha hiilidioksisammutinpullo? Normaalit jauhesammittimet ei kestä. Se mun pullo on vanha lääkehappipullo vissiin, seuraava tarkastus 2018.Bussiton kirjoitti:kaasusta tosiaan tota hiilidioksidia oon käyttänyt (ei varmaan ihan parasta kaasua mitä vois käyttää) ja täytöt on tehty sammutinliikkeessäpullona vanha 6kg-sammutin ostettuna samaisesta liikkeestä.
Kyllä se on vanha sammutinpullo ja ostettu sammutinliikkeestä jossa ne tekee vanhoista sammuttimista noita hiilidioksiidipulloja
 koeponnistukset tehdään määrävuosin
 ei paineet ole varmaan sit samaa luokkaa kun "oikeissa" hiilaripulloissa
						- konenikkari
 - Truck: Ajokin varakuski
Tuo Kempin MinarcMig Adaptive 150, on aika tunteeton syöttöjänitteen vaihteluille.
						- MAN
 - Truck: Man
Jos löytyy 3 kpl 16 A sulaketta niin helppo tehdä 16 A voimavistapistoke......... kuitenkin voimavirtakone on eri laite...... itellä 340 Esabbi....ja matkamallina puikkoKemppi invertteri......
									*the* MAN
Alusta : Man 8.170 FOC
Carthago E-Liner 55XL 2017
