Takailmajousi
blackant
Truck: B10M Delta Star
Takailmajousi
Viesti Kirjoittaja blackant »
Mistä voisi etsiä ongelmaa, kun vasen takapää ei jaksa nousta kun on kuorma keikkabussin tavaratilassa..?
Autona siis volvon B10M. Missään ei suhise, eli vuodosta ei ole kysymys.
Autoon vaihdettiin vasemmalle toinen ilmajousi vajaa kuukausi sitten, eli jousienkin pitäisi olla kunnossa.
Voiko paineletkuun tulla yhtäkkiä joku tukos, vai onko parempia ehdotuksia...
Re: Takailmajousi
Kyllä mä veikkaisin tukosta :shock: tai venttiili (onkohan niitä :oops: ) ei aukea :wink:
blackant
Re: Takailmajousi
Kävin möyrimässä bussin alla. Sinänsä mielenkiintoista hommaa, varsinkin kun toinen puoli ei nouse. Onneks oma paino on tippunut puolen vuoden aikana 15kg :lol:
Ilmeisesti korkeus säädön venttiili on jumissa tai hajonnut. Tukosta vähän epäilen, koska paineilma haarautuu samasta putkesta molemmille puolille noin metri ennen ko. venttiiliä. Tarvii vähän ronkkia venttiiliä ja jos ei muu auta, hakee paimelasta "uus" tilalle...
Re: Takailmajousi
eihän korkeussäädön tanko ole alaosasta irti tai korinnostoventtiili jotenki läjässä?
blackant
Re: Takailmajousi
Tanko on alhaalta kiinni ja venttiili näyttää ulkopuolelta katsottuna ihan ok kuntoselta (paitsi on yltä päältä paskassa...)
Mut mä silti epäilen,et venttiili olis sisältä hajonnu ja jääny kiinni...
Re: Takailmajousi
Joo :wink: ei tartte olla kovinkaan iso roska kun on vaan sopivassa paikassa :evil:
blackant
Re: Takailmajousi
Ilmeisesti venttiili oli vaan vähän jumissa.
Nyt taas toimii kun on vähän putsailtu ja väännelty...
blackant
Re: Takailmajousi
Ilmeisesti ilo oli ennen aikanen. Vasen venttiili on hajoomassa. Perä nousi nyt ylös, mut venttiiliä joutuu kääntämään tosi paljon, että ilmajousiin menee ilmaa/tulee sitä pois. Korkeussäädön tanko ei meinaa riittää avaamaan venttiiliä tarpeeks...
Toisen puolen venttiiliin ei tarvi kun koskee, ni johan rupee ilmajousissa tapahtuun...
Mut pääsee kuitenki vkl keikkareissulle. Tarvii ensviikolla poiketa paimelassa...
blackant
Re: Takailmajousi
Tuli vielä mieleen,et onko kuinka hankala vaihtaa tohon sähköllä toimivat venttiilit..?
Ollaan pitkään mietitty,et olis hyvä,jos sais roudauksen ajaks auton takapään tiputettua alas ja sit riippuen kuorman määrästä sais mahdollisesti säädettyä maavaraa...
Ton sais helposti hoidettua jollain vaijeri/kierrettävä venttiili meiningillä vaikka takaoven viereen, mut olis vähän näppärämpi ku olis kuskin vieressä sähkökytkin ko. toimintaa varten...
Sopiiko tohon suoraan jostain purkuautosta otettu venttiili? Tarvettahan ei oo ku yks sisään ja kaks ulostuloo paineilmalle...
Kiitos tiedoista.
only4pro
Truck: Volvo B58 Falcon 430
Re: Takailmajousi
Viesti Kirjoittaja only4pro »
Ei ole minulle tuttu, mutta esim uusissa autoissahan ei ole enää lisäaskelmia, vaan niiaus. Eiköhän samanlainen voisi tohon laittaa, mutta se kai tulee sen nykyisen jälkeen, eli napista alas, ja kun nappi palautetaan niin se nykyinen "ei toimiva" venttiili nostaa sen takaisin siihen ennalta-asetettuun...
EDIT: niin ja tarvitsee varmaan molemmille puolille oma, eli muutenhan toi nykyinen venttiili pitää sen ylhäällä vaikka paineet häviää ennen sitä
www.charternyholm.fi
Truck: scania k114 carrus
Re: Takailmajousi
Viesti Kirjoittaja motoku »
raskasosaliikkeissä on tasonsäädön ohitusventtiilejä olemassa. asennot: mekaaninen nosto--pito--normaali tasonsäätöventtiilin säätämä korkeus--pito--mekaaninen lasku.
venttiili on täysin mekaaninen yleismalli. ja jos yhtään osaa ilmaletkuja asentaa, osaa tuonkin.
hinta-arviota en osaa antaa "yli 100e alle 500e"
letkuja jatkamalla venttiilin voi viedä esim lastaussillan viereen, mikä on järkevin paikka :?: :?:
senverran on sähköisistä tasonsäädöistä kokemusta, että laita tuo mekaaninen :( :(
tehtiin yhteen erikoiskärryyn 2-korkeusajoasentokin. säätötangon tilalle pieni sylinteri, jolla muutettiin tangon mittaa :D :D
jeepster
Truck: volvo b57/b58
Member id: 151
Re: Takailmajousi
Viesti Kirjoittaja jeepster »
mulla on tossa nykyisessä työkalussa (volvo fh12) sellanen systeemi ilmajousissa et on ihan mekaaniset tasonsäätimet ja sit sielä on sellanen venttiiliyksikkö, sellanen "tiili" jossa ilmeisesti venttiili ohittaa tän automaattisen, ja sit tietty mahollistaa ylös ja alas säädöt. ilmeisesti tälläinen ois se mitä haetaan... yhestä katkasijasta kojetaulusta säätöasento päälle, ja sit keinuvalinta ylös tai alas. vois esimerkiksi olla rinnakkaiset katkaisijat kojetaulussa ja takaoven vieressä.
Niitä on myös toista mallia jossa sit on sähköisesti, toi ajoasennon korkeuskin. sellasta en kehota ees miettimään
edit: en oo varma onko tämä, mutta likimain tälläinen
http://www.onninauto.fi/tuotteet/www-tu ... ro=11-1134
motoku tarkotti käsittääkseni tälläistä? noitakin on montaa mallia. samat asiat hoituu kun tolla sähköventtiililläkin, yhdellä vivulla, mutta vaan yhdestä paikkaa. varmatoimisenpi ja luultavasti halvenpi.
http://www.onninauto.fi/tuotteet/www-tu ... ro=15-5027
Mopar
Truck: Volvo B10m
Re: Takailmajousi
Viesti Kirjoittaja Mopar »
blackant kirjoitti:Tuli vielä mieleen,et onko kuinka hankala vaihtaa tohon sähköllä toimivat venttiilit..?
Kiitos tiedoista.
Mä tein tollasen systeemin Volvooni kevällä. Helpottaa lastaamista, kun saa perää pudotettua 18cm.
Siinä laitoin vain kaks magneettiventtiiliä, toinen pussien viereen, mistä pussit tyhjenee ja toisella sitten tulpataan samalla tuloilma.
