Lisää autoja mielessä, RFA-678 yksi vaihtoehto
- only4pro
 - Truck: Volvo B58 Falcon 430
Niin, eli tällainen jäi pyörimään mielessä, olis kaupan Veolialla:
http://koti.mbnet.fi/b10m/tsb3/kortti.php?uid=581
WC tossa löytyy, ei ilmastointia mutta eiköhän sekin jotenkin saada sinne (esim. ILPO)?
Paljonko tuollaisesta nyt sitten voisi tarjota?
EDIT: Otsikko muutettu
					Viimeksi muokannut only4pro, 24 Heinä 2008 08:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
						- only4pro
Re: Bussittoman tauti iski, RFA-678 mielessä
Lisää tarjolla.
Savonlinjalla olisi kaksi Scania K113 Lahti Eagle 450 myynnissä, 1989, kattokanavatuuletusta, WC
Eikös Vanhool ostanut tuollaisen Eaglen? Oliko hienossa kunnossa?
- VANHOOL
 - Truck: Scania/Superstar
 - Member id: 053
only4pro kirjoitti:Lisää tarjolla.
Joo onhan noi Savonlinjan Eaglet ainoalla oikealla alustalla
http://www.ukkonenoy.com
- only4pro
Et muista niitten "huonompien" numeroita tai rekkareita? Nyt on kyseessä SL 447 ja 448, vastaavasti MJV-882 ja MJV-883
						- VANHOOL
 - Member id: 053
only4pro kirjoitti:Et muista niitten "huonompien" numeroita tai rekkareita? Nyt on kyseessä SL 447 ja 448, vastaavasti MJV-882 ja MJV-883
Ei ole kumpikaan noista vielä silloin myynnissä, ne oli vielä 112 Scanioita ja ne on jo mun tietääkseni myyty.
- only4pro
Re: Lisää autoja mielessä, RFA-678 yksi vaihtoehto
Yritin googlata, mutta en saannut vastausta.
Mikä on K112 ja K113 ero? Onko vain ikä? Esim Volvon B10M löytyy kai Mk 1,2 ja 3?
Noilla Scanian alustoilla on sellainen ero, että ne ovat eri sukupolvien alustoja (vrt. B10M ja B58).only4pro kirjoitti:Yritin googlata, mutta en saannut vastausta.
- only4pro
Entäs sitten kun löytyy joku sellainen kun K114 (eli uudempi) sekä K124?
Noissa malleissa on erona moottorin tilavuus: toisessa on 12 litrainen kone ja toisessa 11 litrainen kone. Mallimerkinnän kolmas numero kertoo, että kyse on nelossarjan alustasta.only4pro kirjoitti:Entäs sitten kun löytyy joku sellainen kun K114 (eli uudempi) sekä K124?
- only4pro
Nyt ajattelin tällaista, paljonkohan tuollaisesta voisi maksaa?
Nyt hinta on 4300, eli minimihinta minulle jäisi 4400. Onko se kallis vai halpa?
- only4pro
Tulipa toi rotisko huudettua... Eli siis tämä
Soitin tolle asianhoitajalle, kuulema ajettu kokoajan, katsastus vaan jäännyt väliin 2007, ja nyt olisi ollut 2008 vuoro. Firma meni konkurssiin 26.6.2008, eli sen takia eivät ole tänä vuonnakaan katsastettu.
Ainoa oli että akku on huono, eli se pitää vaihtaa. Oli tämä huutokaupan pitäjä käynnyt koeajamassa sen, varmaan kuun alussa (kohde ilmoitettu 3.9), varmaan kuvatkin silloin otettu.
Faijan firma tilaa jotain rahtia aina välillä Seinäjoelta, (jotain maatalouskoneita, tulee lavetilla) ja tarkoitus olisi että sama firma ottaisi tämän kyytin ja toisi alas tänne sen.
Vai löytyisikö täällä joku vapaaehtoinen ajaa tuollainen tuolta Ylihärmästä tänne eteläsuomeen? Tietenkin korvausta varten... Laita yv... Ensiviikolla pitäisi tulla alas.
No onnittelut tietty
 on se näköjään sillä isommalla koneella
						- pupetti
 - Truck: mercedes-benz
Laitoin yv:tä
									Skype: pupetti8
- only4pro
Kiitos mielenkiinnosta toimittaa tämä dösä minulle, faija sai sovittua tuon kuljetusliikkeen kanssa että se tulee niinku kaverihinnalla, nekin ajaa sen alas, kun niillä on kaksi kuskia. Toinen ajaa tätä autoa ja toinen ajaa kuorma-autoa peräkanaa.
						- only4pro
Tänään tuli haettua auto, tai siis se tuli lavetilla Porvoon monninkylään, josta siirtokilvillä piti siirtää se kotiin mutta menikin erikssonin hallille, oli vähän tekemistä siinä.
Etulasissa halkeama, en tiedä onko kantava osa, eli joutuukohan vaihtamaan??
Jarruputki halki/rikki, vähän jarruja painamatta tultiin monninkylästä, eli jarruja oli kyllä mutta vähän vuotaa...
Vilkut ei toimi, hätävilkut kylläkin, olisko sulake/jokin muu rele risa?
Sammutinsolenidi jotenkin viritetty, että pitää akkuun laittaa piuha kiinni jotta lähtee käyntiin, ja samalla tavalla sammuttaa, eli johto irti. Olisko lukossa joku ongelma? Vai joku rele? Edellisen omistajan kuski arveli että joku rele olisi risa.
Etuakselistossa jokin löysä/väljä, välillä veti hirveesti oikealle, sitten kuulu "klonks" ja sitten kulki nätisti suoraan.
Mutta eiköhän lähipäivinä kuulee erikssonilta että oliko ihan susi osto...
Eli autostahan maksoin sen 4400, eli vaikka joutuu nyt 1000e laittaa rahaa kiinni, niin kuitenkin on edullinen. Tämähän on HP:n korilla, ja oikea vippiovi sivussa, toimii ilmalla. Ja matalalattia
Pikkasen ruostetta löytyy, mutta ei mitenkään mahotonta...
Epäilisin tohon vilkun toimimattomuuteen syyksi vilkuviikseä
 ja tohon vetelyyn etuiskareiden yläpään laakereita ( oli tossa firman Boxerissa sama vika, vaikka oli ajettu n.90 tkm
 ja vm. 2000
