Saunabussit
- PekuMAN66
- Truck: Ex-Volvo B10M
Saunabussit
Saunoja sivutaan monissa keskusteluissa, mutta tosiasia lienee että tällä palstalla mukana olevien kulkureiden autoista ei löydy kovin montaa saunaa(onko väärä arvaus?) niin verraton kuin se onkin bussi varusteena. Meilläkin se puuttuu, silläkin kaikki saunabussit ovat ylivoimaisen kiinnostavia autoja...
Re: Saunabussit
Ranta kirppu vie saunan paikan
- jamppa66
- Truck: Sisu cummins 10l td
Re: Saunabussit
Jep jep sauna on ja oli exässäkin. Mikäli vielä rakennan seuraavan niin tulee myös sinnekkin.
Re: Saunabussit
Ja minä tulen katsomaan sitä nykyistä vielä uudestaan ja toivottavasti myös saunomaan. Tulen kyllä katsomaan sueraavaakin jos (ja kun) sellainen tulee.jamppa66 kirjoitti:Jep jep sauna on ja oli exässäkin. Mikäli vielä rakennan seuraavan niin tulee myös sinnekkin.
Äänestykseen en ottanut kantaa kun ei ole bussiakaan, mutta sauna tulee bussiin kun sellaisen saan
Re: Saunabussit
Näyttää olevan ihan tarpeellinen. Vaikka ei ajaisi koko talvena niin sauna on ahkerassa käytössä. Mitä olisi reissut ilman hyviä löylyjä hyvässä seurassa
telttasauna on myös ihan kannatettava idea
volvo240
- Truck: Scania 80 vm.1975
Re: Saunabussit
Ei ole saunaa...eikä tule.Leirintä alueilla on tarpeeksi hyvät saunat meidän tarpeisiin. Mietin kyllä yhdessävaiheessa saunan tekoa, mutta silloin joutuisin luopumaan parisängystä ja siitä en malta vielä luopua.
- Taantoku
- Truck: Bedford TK kiitokori
- Member id: 71
Re: Saunabussit
Rakenteilla on sauna ja suihkutilat. minulla auto toimii suurimmaksi osaksi työ paikka majoituksena ja on kiva käydä omassa saunassa.
Ei ole sellaista vikaa jota tietämättömyys ja voima ei korjaisi.....
- santtu1207
- Truck: scania 112
- Member id: 006
Re: Saunabussit
Joo kyllä sellanen löytyy,kaasukiukaalla. Isännälle se oli kans vähä pakkomielle ku bussia haettiin,onhan se ihan ehdoton "värkki" noissa esim. jokkisajoissa ku siellä ei noita pesumahdollisuuksia yleensä ole.
-Lyyli-
Re: Saunabussit
santtu1207 kirjoitti:Joo kyllä sellanen löytyy,kaasukiukaalla.
Re: Saunabussit
Tietääkseni Suomesta ei löydy yhtään sellaista kaasulaitetta joka olisi saunan kiukaaksi kaasukäyttöisenä hyväksytty. Puulämmitteinen ei vaadi tätä ja sähkökiuas on automaattisesti OK!Lahti32 kirjoitti:santtu1207 kirjoitti:Joo kyllä sellanen löytyy,kaasukiukaalla.kerro lisää tuosta kaasukiukaasta
onko ihan kaupasta ostettu vai onko kiukaassa jokin rengaspoltin tms
Tähän päättyy huonot uutiset ellei jollakin ole parempia kerrottavinanaan
Re: Saunabussit
Tässä keksinnössä on kaasukiuas, joten sellaisen ilmeisesti joku on saanut hyväksytettyä: http://www.poolspasauna.fi/sauna.htmKajNyy1 kirjoitti:Tietääkseni Suomesta ei löydy yhtään sellaista kaasulaitetta joka olisi saunan kiukaaksi kaasukäyttöisenä hyväksytty.Lahti32 kirjoitti:santtu1207 kirjoitti:Joo kyllä sellanen löytyy,kaasukiukaalla.kerro lisää tuosta kaasukiukaasta
Muitakin hittejä pikagooglauksella tuli.
- santtu1207
- Truck: scania 112
- Member id: 006
Re: Saunabussit
Kyl se ihan kaupasta on ostettu,siin on sellanen rengaspoltin. Sitä en tiedä sit onko se hyväksytty tai ei.Ei ole ainakaa käyttöö haitannu
-Lyyli-
Re: Saunabussit
Jumalaysson, tuolla keksinnöllä loppuu pähkäily. Onko kuvia tai tuotetietoa kapistuksesta, vai laitanko tavan puukiukaan sisään rengaspolttimen? Paljonkohan siinä on teho, 6-8kW riittänee helposti?santtu1207 kirjoitti:Kyl se ihan kaupasta on ostettu,siin on sellanen rengaspoltin. Sitä en tiedä sit onko se hyväksytty tai ei.Ei ole ainakaa käyttöö haitannu
- santtu1207
- Truck: scania 112
- Member id: 006
Re: Saunabussit
Ei kuvia o juur ny mut jos oot tulos vankkurimännikköö ni tuu kattoo jos kiinnostaa.
-Lyyli-
Joudah
- Truck: Cania BF110 / Arna
Re: Saunabussit
Mitäs rajoituksia noissa saunanväkertelemisissä on? Omaankin himottaisi saunan laittaminen (juu, pitäisi ensin saada leimallekin, mutta järki lähtee jos ei suunnittele myös valoisaa tulevaisuutta), mutta sain jostain tiedon, ettei saisi rakentaa -70 tai myöhemmin rekisteröityyn. En onnistunut mitään virallista löytämään sauna- ja kosteiden tilojen rakentamisesta. Jollakulla saunan omistajalla lienee enemmän tietoa?
Re: Saunabussit
Saunan saa rakentaa matkailuautoon ja linja-autoon. Katsastusmiestä ei yleensä kiinnosta onko autossa sauna vai ei. Eli ennen rakentamista kysy katsastusmieheltäsi onko mitään mielessä asian suhteen. Katsastushan on turvallisuuden ja liikennekelpoisuuden tarkistamista.Joudah kirjoitti:Mitäs rajoituksia noissa saunanväkertelemisissä on? Omaankin himottaisi saunan laittaminen (juu, pitäisi ensin saada leimallekin, mutta järki lähtee jos ei suunnittele myös valoisaa tulevaisuutta), mutta sain jostain tiedon, ettei saisi rakentaa -70 tai myöhemmin rekisteröityyn. En onnistunut mitään virallista löytämään sauna- ja kosteiden tilojen rakentamisesta. Jollakulla saunan omistajalla lienee enemmän tietoa?
Joudah
Re: Saunabussit
Mukava kuulla, kiitoksia. Sitten vain suunnittelemaan, toteuttamaan, erehtymään ja tekemään uutta protoa. Kävi mielessä myös kärrysaunan väkertäminen, mutta helpottaa matkailua, jos saa kaiken tarpeellisen(?) kuljetettua yhdessä ajoneuvossa. Vielä kun wikistä löytyisi vähän rohkaisevammin ohjeita...Lahti32 kirjoitti:Saunan saa rakentaa matkailuautoon ja linja-autoon. Katsastusmiestä ei yleensä kiinnosta onko autossa sauna vai ei. Eli ennen rakentamista kysy katsastusmieheltäsi onko mitään mielessä asian suhteen. Katsastushan on turvallisuuden ja liikennekelpoisuuden tarkistamista.
Re: Saunabussit
- B9M
- Truck: Volvo FH12 380 XL
- Member id: 048
Re: Saunabussit
Tiedättekös mikä on saunan paras sammutuskonsti jos ötyä vielä kiukaasta löytyy.Lahti32 kirjoitti:Näinkin voi käydäEi ollu meidän
http://www.iltasanomat.fi/uutiset/kotim ... id=1547323
Re: Saunabussit
Mahtaakohan tässä bussissa olla saunaa?
http://www.ajomesta.fi/bussi2.html
- Jone
- Truck: Fiat Ducato 2.8 JTD
Re: Saunabussit
No härregyyd!! Jopa on hieno vempele. Näyttäs olevan about 2004 Neoplanin Starliner ja kun ei näy teliä takana niin luulen että tää on 12 metrinen. Sisäkuvia kun katsoo niin luulen ettei saunaa ole. Viimeisen verhon takana parisängyn vieressä lie bussin takalasi. Ja sitten vasemmalla katakombia nukkumiselle. Eli noi tekee yhteensä about 4m. Keskiovi näyttäs olevan telkkarin edessä. Näin ollen kun arvio kuvasta tuota "syvyyttä" niin oletan ettei saunaa mahdu vaan tuossa on tehty tuota oleskelu ja istuskelutilaa useammalle ihmiselle. Joka tietty on vuokra-autossa melko järkevä ja "neutraali" ratkaisu. Vaan eip oo ihan ilmainen moinen. Tommonen aihio on sen 90 000€ ja siihen rakennus+tekniikka päälle niin ihan napakka summa on kasassa. Vaan eipä sillä, hieno on ja passaa kokousta pitää pitää ja yritysvieraita yms. viihdyttää ja reissata.diesel kirjoitti:Mahtaakohan tässä bussissa olla saunaa?
Re: Saunabussit
Nostetaanpa aihetta. luulisin suomessa olevan ehkä 15-20 saunabussia, tähän mennessä äänestäneitä 8 ja onko nukkuvien puolueessa vielä lisää saunabussiharrastajia. Niin mukavia kapistuksia ku ne onkin, viimeksi saunottiin laskettelurinteen juurella
Reissu-Late
- Truck: dethleffs
- Member id: 091
Re: Saunabussit
Terve,kysymykseen saako rakentaa saunaa linja autoon.Minulla on pikkuista vaille valmis sauna linja autossa ja mitä vaatimuksia se vaatii.Soitin asian tiimoilta viestintä ja liikenneministeriöön ja sain ohjeet.7cm seinästä ja lähimmästä lauteesta,90 cm minimissään katosta,tämä sähkökiukaassa.Puu kiukaassa lattia joko laatoitettu tai muuten palamaton.Ei muuta ehtoja annettu,eikä katsastusmiestä kiinnosta koko sauna miten se on tehty.Normaalit turva määräykset kuin kotonakin.Tulee muuten puukiuaskin myöhemmässä vaiheessa
- jamppa66
Re: Saunabussit
Tottahan toki saa rakentaa saunan kunhan mennään ehdoilla joita vaaditaan saunan rakentamiseen. Eristeet, alumiinipaperi, tuuletusripa ja paneli. Kiukaan mukana tulee asennus ohjee joissa on eritelty etäisyydet palaviin rakenteisiin... Esim sawo kiuas muistaakseni oli 1cm palaviin rakenteihin, koska ulkokuori ei lämpene lainkaan. Mutta mutta, missä on eristeet,tuuletusripa ja alumiinipaperi? Ilman pitää päästä kiertämään jottei sauna homehdu, on kuitenki melkoinen kosteus, korvaus ja poisto pitää olla ehdottomasti. Ps: Kyllä löytyy kaasukiukaita jotka eivä toimi ennen kuin vie poiston ulos ja niitä ei vielä markkinoilta löydy (hyväksyttäviä) ja heti kun löytyy niin niin varmasti kokeillaan.
