On ne ihan ohjeiden mukaisesti asennettu...MAN kirjoitti:Et varmaankaan noihin sohvan tunnelmavaloihin kylmäpeilihalogenlamppuja laita.... ne kun on melko kuumat ja vaatii muistaakseni noin 500 mm turvaetäisyyden sivulle ja sinne kytkentäpuolelle pitää laittaa palamaton kotelointi josta ohje lampun mukana.....
-Project69-(Mb kiitokori-83)
- jones69
 - Truck: Scania K112Kutter...
Scania K112 Kutter DECA340
						- B9M
 - Truck: Volvo FH12 380 XL
 - Member id: 048
Täällä kans yksi huolestunut keski-ikäinen rakentelija. Turva etäisyydet on kyllä OK,,,, MuttA. Lamput on "hyllyllä" ja "hyllyä" voidaan käyttää "hyllynä" ja jos "hylly" on tarpeeksi kuuma "hyllylle" laitetun esineen syttymislämpotila voi ylittyä "hyllyssä", jonka johdosta "hyllyllä" oleva esine syttyy palamaan ja sytyttää taustalla olevan panelin. Ei sitä ole tarkoitettu käytettäväksi hyllynä, eipä tietenkään, mutta kyllä sitä joku jossain vaihessa kumminkin hyllynä käyttää. Tv. Arijones69 kirjoitti:On ne ihan ohjeiden mukaisesti asennettu...MAN kirjoitti:Et varmaankaan noihin sohvan tunnelmavaloihin kylmäpeilihalogenlamppuja laita.... ne kun on melko kuumat ja vaatii muistaakseni noin 500 mm turvaetäisyyden sivulle ja sinne kytkentäpuolelle pitää laittaa palamaton kotelointi josta ohje lampun mukana.....
- jones69
No tuossa olet kyllä täysin oikeassa... Hyllyinä ei olisi tosiaan tarkoitus tulla käyttämään onhan tuo jopa 9 cm leveä että saahan siihen tarvittaessa laitettua vaikkapa olut tölkin...Spottien etäisyys toisistaan on karvan alle metrin. Hmm... No kun nuo sohvat on saatu verhoiltua niin niiden istuintyynyt tulevat hieman(n.3cm) tuosta reunalta yli joka vielä vaikeuttaa tuon käyttöä hyllynä... Niin joo ja noiden polttimoiden ainakin piti olla sellaiset etteivät lämpenisi ulospäin mutta tiedä tätä sitten... Täytyypä ihmetellä... Ledejä en ainakaan tuonne haluaisi laittaa niiden valon värin takia...B9M kirjoitti:Täällä kans yksi huolestunut keski-ikäinen rakentelija. Turva etäisyydet on kyllä OK,,,, MuttA. Lamput on "hyllyllä" ja "hyllyä" voidaan käyttää "hyllynä" ja jos "hylly" on tarpeeksi kuuma "hyllylle" laitetun esineen syttymislämpotila voi ylittyä "hyllyssä", jonka johdosta "hyllyllä" oleva esine syttyy palamaan ja sytyttää taustalla olevan panelin. Ei sitä ole tarkoitettu käytettäväksi hyllynä, eipä tietenkään, mutta kyllä sitä joku jossain vaihessa kumminkin hyllynä käyttää. Tv. Arijones69 kirjoitti:On ne ihan ohjeiden mukaisesti asennettu...MAN kirjoitti:Et varmaankaan noihin sohvan tunnelmavaloihin kylmäpeilihalogenlamppuja laita.... ne kun on melko kuumat ja vaatii muistaakseni noin 500 mm turvaetäisyyden sivulle ja sinne kytkentäpuolelle pitää laittaa palamaton kotelointi josta ohje lampun mukana.....
						- jones69
Saako näihin perus-spotti kantoihin "spotteja" joissa tuollaiset ledit?! minkäväristä valoa tuollaiset tuo..?Hene kirjoitti:Laita RGB-ledit, niin pääset säätämään vaikka romanttisen tunnelmavalaistuksen.jones69 kirjoitti:Täytyypä ihmetellä... Ledejä en ainakaan tuonne haluaisi laittaa niiden valon värin takia...Ja siten että se väri feidaa hitaasti illan tunnelman tiivistyessä. Samoista voi tehdä pikku-strobot popeille.
						- jones69
Juu nyt tiedän millaisia ledejä tarkoitat... olen minäkin nähnyt myynnissä tuollaisia luonnollisen valon värisiä ledejä mutta niistä sitten suuremmat epäilykset... Spotit vain 20W ja niihin olisi tarkoituskin asentaa himmennin...Hene kirjoitti:Ei saa vielä... kanta vaatii neljä 'johtoa'. Maa ja R/G/B. Värit noita värikomponentteja sotkemalla ovat lähes samat mitä tietokoneen näytöissä saa aikaiseksi. Laajempi tuotteistus on meneillään ja valmiita sarjoja saa varmaan Bauhaussista parin vuoden kuluttua.
Loisteputken valkoisia ja hehkulampun keltaisia ledihässäköitä taitaa olla saatavilla GU10 -kantaan mutta niistä mulla ei ole kokemuksia.
Ledi-vaihtoehdon lisäksi mahdolliseen lämpöongelmaan on vaihtoehtona halogeenivalojen himmentäminen virran rajoittamisella tai pulssimodulaatiolla. Noita himmentimiä asuntovaunukäyttöön taitaa löytyä mm. Bauhassista, Motonetista tai vastaavista.
						- jones69
Ja jatkoa...
Noniin, taas on hieman edetty...
Sohvien rakentelua/verhoilua...
Ensin hieman vanua...
...Sitten kankaita
...Sitten vielä listat ja "ilmankiertoputket"
Toiselle puolelle sohvaa siis tuli integroitu subi...
... Ja toiselle "SÄILYTYSTILAA"
Ja vieläpä lukollinen kaappi...
Sohvien pehmusteiden verhoilutkin olivat valmiit mutta ne joutuikin vielä pienen modifikaation alle... Tästä myöhemmin lisää...
Popit laitettiin yhteen tilaan lukuunottamatta vahvareita. Tehtiin siis yksi "kaappi" missä kaikki tarpeellinen...
Sekin tehtiin tuttuun tapaan vahvasta neliöprofiilista hitsaamalla
"kaappi" paikallaan ja jo osittain toiminnassa...
Kaapissa siis kaikki olennainen:
-Voltti&Ampeeri mittarit
-"instrument panel" Josta ohjataan lähes kaikkia 12V Laitteita...
-Sony Blackpanel-soitin
-Sony PS2
-Dvd soitin karaoke vermeillä...
Sitten vielä kuva hienoista uusista tauluista......
...Sitten kankaita
-Sony PS2
						- jones69
Jepulis... Sitten taas välillä likaisempiin hommiin... Tarkoitus oli laittaa jarruputki ja vaimennin. Mutta loppujen lopuksi ei ollutkaan oikeita nippoja jarruputkeen niin saatiin vaan vanha pois... No tulipahan laitettua ainakin pakoputki kuntoon...
Nosturi helpottaa huomattavasti näissä hommissa
Uusi vaimennin paikalleen hitsattuna...
Vieläpä pari kuvaa mersun alustasta...
Ensi viikolla sitten jarruputki ym. ym. ym. Kiire kyllä tulee jos aikoo saada salakallion reissulle kilvet ja leiman
Re: -Project69-(Mb kiitokori-83)
mites menee tässä projektissa, onkos mersu jo leimassa vai onko projekti sammahtanu
						- jones69
Rojekti on maalausta vaille valmis... ei olla lappuja vielä haettu vaan punavalkosilla mentyLahti32 kirjoitti:mites menee tässä projektissa, onkos mersu jo leimassa vai onko projekti sammahtanu
						- jones69
Noniin!
Taas on tätä ruvettu jatkamaan ja ensi maanantaina (19pvä) käydään hakemassa vikalista!
Jännittää hurjasti että mitä se inssi sanoo mutta maanantainahan se selviää... Projekti on jo edennyt jonkin verran edellisistä kuvista, mutta ei kuitenkaan vielä maalattu... Maalauksen ajankohta onkin sitten parin viikon päästä joten pistetään sitten viimeistään uusia kuvia..!
Eli kynnet saa kyytiä viikonloppuna
 Ei muuta kun onnea leimalle
 Ittelläkin on eessä kuukauden sisällä
Miksiköhän se leimalle meno niin jännittää? Ite en saanu viime yönä etes kunnolla nukuttua ku niin huolissaan piti olla ja sitten heilahti ekalla läpi
						- jones69
En tiiä... toivotaan että meillä menisi yhtä hienosti!Lahti32 kirjoitti:Miksiköhän se leimalle meno niin jännittää? Ite en saanu viime yönä etes kunnolla nukuttua ku niin huolissaan piti olla ja sitten heilahti ekalla läpi
						- jones69
VOI TÄTÄ JUHLAN PÄIVÄÄ!!! MERSU ON LEIMASSA!!!
Konttorilta takas tultaessa meni vaan käsijarrun kello rikki! Vuotaa ilmaa niin paljon läpi ettei voi ajaa kun pätkän kerrallaan ja taas keräillä paineita... Eli jos joltain sattuis löytymään
Nyt saa sitten ajella 2009 vuoden loppuun ja dieselveroakin saatiin pudotettua uudella painolla (auto punnittiin)... Ainoa huomautus tuli siitä ettei takana ollut heijastimia
  ... Kilpikin on kiva ja helppo muistaa MMI-905 ... Tällä viikolla pohjat ja ensi viikolla maalia päälle... Saas nähdä mitä tulee!
Onnittelut tuoreesta leimasta
 se aina vaan jaksaa lämmittää mieltä
						- jones69
Tulipa tuossa pohjia tehtyä...
...Ensi viikolla väriä päälle
Mikäs on väri
 vai pidetäänkö taas hulluja jännityksessä
						- pupetti
 - Truck: mercedes-benz
Hienoa jäläkeä! hyvä siittä tullee.
Mutta tuo paikka, ettekait te ole väkertämässä siellä "savulaaksossa" elikkä liikenne oy:n entisillä talleilla?
Kahtelin että onn nii tutun näköset ovet, ja halli.
Siellä sitä tuli oltua monta vuotta, lähinnä niissä halleissa missä se jarrutesteri, pesulinja, moottorikorjaamo, ja rasvamonttu on, ja sitte siellä oli siinä heti sissääntulon kohilla sellanen koppi sitä löpön jaklua varten.
Vai ootteko jossaki toisella hallilla?
Voi ku itelläki ois mahollissuus saaha kulkine tuollaselle nosturille, ni ei tarttis noihe tunkkien ja pönkien kanssa leikkiä ja mahtuis kävelemmää alle eikä tarttis kontillaa olla.
Nii ja onnittelut tuoreesta leimasta, nyttehä se ei vaadi muutako tankin ja jiäkaapin täytettä ja eiko menoks ja nopiaan jotta se sininen savu ei saa kiinni
Vastauksia ootellen: pupetti
Skype: pupetti8
- jones69
Noh... Pidetään "HULLUJA" hieman jännityksessäBussiton kirjoitti:Mikäs on värivai pidetäänkö taas hulluja jännityksessä
Samoilla halleilla, missä toimii nykyään mm. Pehycon (jossa olen töissä) ja Concordia. Pehycon vaan toimii aikalailla juuri toisella puolella missä sä oot ollut hommissa... Taitanee nää paikat olla aika paljon muuttunut "niistä" ajoista. Tuolla maalaamossa ajateltiin tuo suihkasta...pupetti kirjoitti:Hienoa jäläkeä! hyvä siittä tullee.
Nii ja onnittelut tuoreesta leimasta, nyttehä se ei vaadi muutako tankin ja jiäkaapin täytettä ja eiko menoks ja nopiaan jotta se sininen savu ei saa kiinni![]()
						- pupetti
No täytyy tulla kuikuilemmaa, jos satun sinneppäin arkipäivänä.
Nuista kuvista ja kirjotuksesta päättelin, mutten ollu ihan satavarma.
No se halli on varmaanki käyny läpi perusteellisen remontin, ku aattelee että se on rakennettu joskus -70 luvun alussa, ja oli jo silloin(-81/87) aikas elähtäneessä kunnossa, varsinkin se pesulinja tai koko halli.
Mutta kahtellaan tuumas sokeakin.
Terv: pupetti
Terv: pupetti
Skype: pupetti8
- jones69
Onpas taas tultu tehtyä...
-Uusi väritys
-"Vähän" valoja uusittu
-----> Sivuledit (hella 6kpl per puoli)
-----> Äärivalot eteen ja taakse led
-----> "Sarvivalot" taakse led
Ja mitenniin ledihullu?!
-----> Uudet takavalot, ei led
  mutta tulevaisuudessa
-----> Uudet rekisterikilven valot, ei led
-----> Rosteri kapselit
-----> "Valomainos" pihalle
Huomenna olisi takoitus hiekkapuhaltaa peilien varret, ja maalata ne. Tarkoitus olisi myös asentaa peruutuskamera (mobitronic) näyttöineen. Katsotaan jos huomenna kerkiäisi ottaa kuvia muodonmuutoksesta...
									-Uusi väritys
Kuvia
 kuvia
 kuvia
