Kattoluukku kokonaan auki?
Kesä mielessä ja lämpimät päivät :D
Suuri ongelma kesällä on bussissa vallitseva lämpötila päivisin ja varsinki öisin 8) Pitäs saada nuo kattoluukut kokonaan auki, tuntuu ettei auta olla noin vähän raollaan... Yhtä luukkua on modattu siten että se on auki yli 10 senttiä... Onko kukaan tehnyt mekanismia jolla esim. kaasujousen avulla luukku avautuisi ihan pystyyn auki? Piankos tollasen suunnittelis vaan onko kellään valmista suunnitelmaa?
Onhan se joskus työnnetty kokonaan irti tuo varauloskäyntiluukku, mutta onpa vähän hankala saada ne makkarakiskot takaisin kuulien väliin, tarvii irrottaa kehys ja meisseleiden kanssa ährätä paikalleen
IRJA
Truck: Hymer
Re: Kattoluukku kokonaan auki?
Viesti Kirjoittaja IRJA »
Ratkaisin avautumisongelman muotoilemalla alapään kiilamaiseksi . Luukku nousee nyt tarvittaessa kokonnaan pois ja saa takaisin paikoilleen vaikka sokkona kun pää mahtuu kuulien väliin :D
B9M
Viesti Kirjoittaja B9M »
IRJA kirjoitti:Ratkaisin avautumisongelman muotoilemalla alapään kiilamaiseksi . Luukku nousee nyt tarvittaessa kokonnaan pois ja saa takaisin paikoilleen vaikka sokkona kun pää mahtuu kuulien väliin :D
Mulla on kanssa nuo muovilärpättimet. Pitääpä tehdä sama juttu, :D että saa kokonaan auki. Pitää vielä tehdä saranat toiseen päähän niin saa kipattua katolle. Saa tuon Kabolan jatkopiipun laitettua kattoluukun kautta :shock: . Tv. Ari
Ja kun muistaa rasvata ne "kuulat" hyvin niin luistaa luukku helposti paikalleen :mrgreen:
Kelja
Truck: Volvo B58 Delta ½100
Viesti Kirjoittaja Kelja »
B9M kirjoitti: Saa tuon Kabolan jatkopiipun laitettua kattoluukun kautta :shock: . Tv. Ari
Mimmoisia läpivientejä kulkureissa on lämmittimille, öljy / puu nimenomaan katolla.
Toi kattoluukun kautta jatkopiipun asentaminen on tosi hyvä idea, olen pähkäillyt miten katolle pääsisi mutta katto luukusta tietenkin. Kiitos :idea: :sta
B9M
Kelja kirjoitti:
Omaan tein ruostumattomasta 1.5mm 114mm putkesta ja 50mm verkkopalovillasta eristeet. Päälle pyöristetty ruostumaton pelti poppareilla kiinni. Katolle irroitettava hattu Kabolan ohjeiden mukaan. Tv. Ari
