Ensiksikin nuo väliseinät. Tässä on kuskin takana parit penkit ja sitten väliseinä, sit on oleskelutila, jonka jälkeen kerrossängyt, taas väliseinää ja vielä peräosaan tehty oma tilansa. Ajateltiin purkaa tuo etummainen seinä, mikä lie sillä tarkoituksensa? Oisko ajateltu, et eristää lämpöä, kun oleskelutila on oma osionsa? Mitään säännöksiä en ole löytänyt, et tuollainen pitäisi olla?!
Sitten nuo penkit, kun kuskin takana on molemmin puolin paripenkit korva menosuuntaan. Oleskeluosastossa on paripenkit vastakkain molemmin puolin. Otettais sieltä toiselta puolen penkit kokonaan pois ja tehtäis siihen keittiö. Mietittiin myös, et jos siirrettäis kuskin takaa sivuttain olevat penkit peräkkäin kasvot menosuuntaan. Ongelmana on, et korotetun lattiaosan leveys ei riitä, vaan pitäis tehdä levennys penkkien jalkojen kohdalle. Saako sellaista tehdä? Korotettu osa on levennetty sitten siellä peremmällä, missä penkit on nyt kasvot/selkä menosuuntaan ja sieltä ajattelimme heittää penkit veks ja kaventaa siltä osin, kun se tulee käytävän päälle. Silloin ei tarvisi laskea korotettua osaa, jää vain pieni "porras" keittiön kaappien eteen ja se ei liene haittaa. Keskeltä linjuria lattia on tasainen toiselta puolen, siihen teemme sohvaryhmän.
Entäs turvavyöt. Tän ikäisessä autossa niitä ei ole olemassakaan, mutta nuorimmainen on niin liikkuvaa sorttia
Kerrossänkyosaston lokeroimme seinillä.Mietimme, et alas laitamme runkopatjasängyt, ylös teemme kiinteät kerrosvuoteet. Käytämme keinonahkaa reunojen ja seinien verhoiluun. Haluaisimme napittaa seinät ja ehkä katon osittain, mutta etsinnästä huolimatta en ole löytänyt sopivia taustanappeja mm. vanerin taakse. Oisko tästä kellään tietoa? Nappien päällystäjän löysin, mut millä ne yleensä on kiinni auton verhoiluissa? Sänkyjen kohdalla on ikkuna, nyt sen eteen on lyöty vaan vaneri ja takana ei ole eristeitä, jotain siihen kai kannattais laittaa.
Kunnostamme Volvoa vanhaa kunnioittaen, eli säilytämme alkuperäisiä materiaaleja ja esim. lamppuja ja seinämateriaaleja (nahkaisia), miltä osin ne on kunnossa. Tuossa on kivat penkit tuhkakuppeineen kaikkineen (vaikka siel ei tupakoidakkaan sisällä
Taakse tulee sit parivuode vessan viereen. Tosin vessan ovi pitää siirtää takaoven portaiden kohdalle ja siihen tehdä joku "silta". Takaovea aiomme kuitenkin käyttää, niin sillan voisi oven käytön ajaksi seinää vasten.
Kalvoa pitää alkaa hankkimaan. Mukana tuli autonpunaista kalvoa, mut musta miellyttäis enemmän.
Antakaapa vinkkejä!
M ja J
