SisuPussin uusi elämä (Kesä 2023, liikkeellä edelleen)
SisuPussi
Truck: Sisu BK-84/Kiitokori
Member id: 039
Re: SisuPussin uusi elämä (Tuoretta mustetta 27.06.-12)
Tuollaista ritilää ajattelin itsekin, mutta ongelmana on luukun runko joka on pahasti edessä:
Täytyy kypsytellä ajatusta vielä lisää.
"SisuPussi" Vm.1973
Kori:Kiitokori S-66
Alusta: Sisu BK-84/CVT 5000
Laita siihen luukkuun ritilä :wink: pokkaat tota ränniä niin että tulee luukun kohtaan ja sit siihen ritilä.
SisuPussi
Member id: 039
Re: SisuPussin uusi elämä (Kardaania 25.07.-12)
Autolla on nyt tullut pyörittyä tässä nurkissa jonkin verran. Muuten tuo tuntuisi toimivan, mutta pieni tärinä tuntuu silloin kun ei kiihdytetä tai jarruteta moottorilla.
Tätä korjatakseni hain tytön aikaisemmin hoidosta ja ajelimme Helsinkiin Sn-cardanille. Siellä todettiin molemmissa ristikoissa olevan hieman väljää. Tässä noin hintoja operaatioille:
-Ristikot 240€/kappale :shock:
-Tasapainotus 102€
-Jos kardaanin on kiero niin sen oikaisu ja hitsaus 84€
Tällä kertaa oli pakko valita kevyempi remontti ja jättää ristikot uusimatta. Loppuviikosta saan uutta tietoa kun he tarkistavat kardaanin suoruuden ja tasapainotuksen.
"SisuPussi" Vm.1973
Kori:Kiitokori S-66
Carman
Truck: Scania Ajokki Royal
Member id: 134
Viesti Kirjoittaja Carman »
Kysyitkö KO-Met:iltä?
Ainakin henkilöauton Ristikonvaihto+tasapainotus oli sopuhintainen.
Scania K112 -88
Ajokki Royal
SisuPussi
Member id: 039
Carman kirjoitti:Kysyitkö KO-Met:iltä?
Eipä tullut kysyttyä, en itse asiassa tiennyt koko firman olemassa olosta..
"SisuPussi" Vm.1973
Kori:Kiitokori S-66
No mitenkäs se kardaani ny makaa :wink:
Komissarov
Hyvin taitaa maata, kun eilen (vai toissa päivänä..?) tuli melkoista haipakkaa vastaan. Yritin punaisesta Ducatosta morjestaa, mutta oli niin keskittynyt Sisun sompaamiseen, ettei tietenkään hoksannut... :lol:
SisuPussi
Member id: 039
Kyllä se taitaa ihan hyvin maata, ei ainakaan tärinää tunnu. Piti lähteä pientä kesäloma reissuakin tekemään, mutta eipä tuo sää oikein houkuta lähtemään mihinkään suuntaan. Ja tuo perhanan vesisade aiheutti sen,että katosta löytyi kaksi vuotavaa kohtaa. Vanhan vessakopin kohdalla oleva tuuletusreikä ja vanhan antennin paikka. Täytyy paikkailla nämä pikapuoliin.
Komissarov kirjoitti:Hyvin taitaa maata, kun eilen (vai toissa päivänä..?) tuli melkoista haipakkaa vastaan. Yritin punaisesta Ducatosta morjestaa, mutta oli niin keskittynyt Sisun sompaamiseen, ettei tietenkään hoksannut... :lol:
Missäs tulit vastaan?
"SisuPussi" Vm.1973
Kori:Kiitokori S-66
Komissarov
SisuPussi kirjoitti:Missäs tulit vastaan?
130-tiellä. Olisikos ollut jossain Herajoen risteyksen eteläpuolella..? :shock:
SisuPussi
Member id: 039
Hyvin mahdollista, kävin eilen Hyvinkäällä hakemassa kaasuputkeen jatkoliittimen. Eipä ollut taas silmät auki oikealla kohdalla :oops: .
"SisuPussi" Vm.1973
Kori:Kiitokori S-66
SisuPussi
Member id: 039
@Tuuri 8)
Laitteet tuntuisi toimivan, pieni tärinä tuntuu edelleen kun ei ole veto päällä eikä jarruteta moottorilla. Se luultavasti tulee perästä, siinä kun on väljää jonkin verran. Mielessä on käynyt, että sinne voisi vaihtaa toisen välityksen ja sen kun sitten shimmaisi kohdilleen niin ongelma voisi poistua sillä. Samalla saisi maantiellä kierroksia hieman tippumaan ja kulutusta alemmas, tuntuu Volvolle maistuvan menovesi paremmin kuin Leylandille. Mutta kyllä huomasi, että puhtia on eri malliin kun ei ylämäissä enää puutunut meno samaan malliin.
"SisuPussi" Vm.1973
Kori:Kiitokori S-66
Re: SisuPussin uusi elämä (Tuurissa 08.09.-12)
melko karkean oloiset renkaat sisupussin alla, muistaakseni. niinku olis jossain kuvassa ollu. saattaa tärinä johtua ihan sieltä.
kokeiles toisilla tai käännä niitä keskenään vaikka 90 astetta. tai vaihda pyörimissuuntaa, vaikkei sitä normaalisti suositella. siinä kuluu rengas hetken hieman normaalia nopeammin, milli-pari häviää kunnes nappulan vinous on toisinpäin. joskus pitemmässä juoksussa saattaa olla kääntäminen olla jopa hyväksi, jottei joku kulumavirhe pääse liian toispuoleiseksi.
SisuPussi
Member id: 039
motoku kirjoitti:melko karkean oloiset renkaat sisupussin alla, muistaakseni. niinku olis jossain kuvassa ollu. saattaa tärinä johtua ihan sieltä.
Unohdin sitten vastata :oops:, pahoittelen.
Renkaista tulee vähän tärinää, mutta se tärinä on jatkuvaa ja helppo tunnistaa. Tämä tärinä tuntuu pienenä ja korvallakin sen kuulee kun ei ole vetoa suuntaan tai toiseen.
Silloin kun touhusin kardaanin kanssa huomasin perässä olevan väljyyden. Luultavasti tämä ongelma on ollut jo Leylandin aikaan, mutta siihen ei ole kiinnittänyt huomiota moottorimelun takia.
Tässä on nyt talvi aikaa miettiä miten ongelman korjaisi. Tai siis lähinnä, että haenko Paimelasta harvemman perävälityksen jonka shimmaisi kohdalleen vai säätääkö tämän nykyisen.
"SisuPussi" Vm.1973
Kori:Kiitokori S-66
SisuPussi
Member id: 039
Re: SisuPussin uusi elämä (Tuurissa 05.09.-13)
Pientä päivitystä tännekin. Tämän vuoden katsastus jäi tekemättä ja auto on seissyt tallissa koko kesän. Mutta tänään kävin konttorilla hakemassa paperiin ensi vuoden leiman. Sitten aloitinkin tämän vuoden ensimmäisen ja viimeisen reissun ja käänsin nokan kohti Tuuria.
Hyvinhän tuo tuntuu toimivan..
"SisuPussi" Vm.1973
Kori:Kiitokori S-66
SisuPussi
Member id: 039
Re: SisuPussin uusi elämä (Kesäherätys 02.06.2014)
SisuPussi herätelty henkiin uudelle vuodelle. Akut olivat päässeet tyhjenemään talven aikana vaikka kengät olivat irti. Ongelma korjaantui tuoreemmilla akuilla jotka sain käytettynä erittäin sopivaan hintaan. Vanhat käyttöakut vaihdoin hupiakuiksi ja nämä tulivat sitten käyttöakuiksi, nyt pitäisi virtaa piisata hupipuolellakin. Lauantaina tuli käytyä ajelemassa pitkin poikin Riihimäki/Tervakoski-akselilla ja todettua että lähestulkoon kaikki toimii, ajovalot tuntuvat toimivan oman mielen mukaan.
Nyt uskaltaa lähteä ajelemaan tytön kanssa Salon suuntaan Perjantai-aamuna.
"SisuPussi" Vm.1973
Kori:Kiitokori S-66
Hianoo !!!
SisuPussi
Member id: 039
Jassoo, melkein vuosi edellisestä päivityksestä, laitetaas uutta videon muodossa.
Tänään kävin herättämässä SisuPussin henkiin talven jälkeen. Hyvin tärähti tulille kun sai akut täyteen. Mielessä kävi myös ajatus katsastuksesta mutta se jäi tekemättä kun ei aika riittänyt. Josko sitten Vapulle saisi sen hoidettua niin pääsisi ajelulle.
Mutta tein autosta pienen esittelyvideon kun ei tuosta sellaiset ole ennen tullut tehtyä, siitä katselemaan:
https://youtu.be/9zt0nkGJR_0
"SisuPussi" Vm.1973
Kori:Kiitokori S-66
Re: SisuPussin uusi elämä (Esittelyvideo 10.4.2015)
Siisti peli. Tyyliin sopivasti tehty.
junior
Truck: volvo b58
Viesti Kirjoittaja junior »
On kyllä hieno peli
ae70
Truck: Scania Bf 80
Viesti Kirjoittaja ae70 »
komia on peli ja hienosti murisee volvo :)
Scania Bf80 "vajokki" 5000.
Hieno vehjes !
Mihis huussissa polvet :lol:
joojoo siirtyvä malli
Ei ku toi on se Fonzie-malli, missä istutaan väärinpäin kädet rennosti selkänojalla.
Mahtaako tuulilasi ja takalasi olla miten lähellä samanmoisia?
Huussissa ei paljo yksityisyyttä ole jos polvet on pihalla :)
Omassa työkalupakissa ei senkään vertaa ko ei oo erillistä huussi tilaa ollenkaan, mut mie liikunkin sillä yksin.
SisuPussi
Member id: 039
Jees, kiitokset kehuista.
Lahti32: Juu omaan makuun toi on tullut tehtyä eikä tuohon mikään modernimpi sisustus tyylillisesti sopisikaan. Jos nyt tekisin auton itselle niin baari jäisi pois. Sen verran huonosti noi viinakset maistuu :D
ae70: Hyvä saundi on Volvossa suoralla putkella mutta täytyy sanoa että ääni oli ainoa asia mitä jäin Leylandista kaipaamaan, se oli hieno :D
neppi, kulkuri:Toi pönttö tahtoo tosiaan mennä pitkin poikin vessaa kun ajetaan ja välillä menee Fonzie asentoon. Pitäisi varmaan keksiä sille joku kiinnitys.
Rantarosvo: En tiedä laseista, on kyllä käynyt itselläkin joskus mielessä mutta en ole asiaa tarkemmin tutkinut.
"SisuPussi" Vm.1973
Kori:Kiitokori S-66
ae70
Truck: Scania Bf 80
SisuPussi kirjoitti: ääni oli ainoa asia mitä jäin Leylandista kaipaamaan, se oli hieno :D
wiima63:n cummins volvoa ootellessa :wink:
