sellainen onkkelma
Pieni mikroaaltouuni hakusessa
Tarttis mikron, suurin sallittu leveys 400mm, suurin sallittu korkeus 330mm...
sellainen onkkelma
sellainen onkkelma
+Maankio-
- Truck: Scania BF 86 wiima
Re: Pieni mikroaaltouuni hakusessa
Mittasin piruuttani ton keittiön oman 460 levee 270 korkee....mutta luulis löytyvän noihinki mittoihi iha perus liikkeistä???
http://www.gigantti.fi/product/kodinkon ... oaaltouuni tuo on ainoo noin kapee, mut sit pomppaa korkeus. Ei noin pientä mikroo ole, tai sit sinne ei mahdu kuin kahvikuppi
- konenikkari
- Truck: Ajokin varakuski
Eikä pientäkään mikroa saa asentaa ahtaaseen paikkaan, ilmankierto estyy.
Tuloksena saattaa olla micro joka pysyy päällä vain lyhyen aikaa ja lämpösuojan lauettua toimii uudelleen vasta jäähdyttyään...piitkään ajan päästä
ajattelin jos poistan sen alkuperäisen ison kahvinkeittimen, silloin saan korkeutta lisää ja mahtuisi tuollainen korkea mikro. Leveyttä en saa mitenkään lisää, toisella puolella oppaan tuoli ja toisella ovi. Voisi sitten sen kahvinkeittimen tilalle laittaa normi kotikeitin, vaikka sellainen missä kannu on sellainen termos samalla eli se on silloin alumiinia tai rosteria, ei lasia
- Marco71
- Truck: Scania K113Superstar
Toi on varmaan ainoa vähänkään sinne suuntaan oleva...only4pro kirjoitti:ajattelin jos poistan sen alkuperäisen ison kahvinkeittimen, silloin saan korkeutta lisää ja mahtuisi tuollainen korkea mikro. Leveyttä en saa mitenkään lisää, toisella puolella oppaan tuoli ja toisella ovi. Voisi sitten sen kahvinkeittimen tilalle laittaa normi kotikeitin, vaikka sellainen missä kannu on sellainen termos samalla eli se on silloin alumiinia tai rosteria, ei lasia
Sulla on keitin siinä edessä, pistähhän kuvia miten se systeemi on siinä edessä? Itellä on jääkaappi alhaalla ja ylhäällä pelkkää tyhjää.only4pro kirjoitti:ajattelin jos poistan sen alkuperäisen ison kahvinkeittimen, silloin saan korkeutta lisää ja mahtuisi tuollainen korkea mikro. Leveyttä en saa mitenkään lisää, toisella puolella oppaan tuoli ja toisella ovi. Voisi sitten sen kahvinkeittimen tilalle laittaa normi kotikeitin, vaikka sellainen missä kannu on sellainen termos samalla eli se on silloin alumiinia tai rosteria, ei lasia
Juu siis tuo uuni oli jo tuossa ylempänä, mutta kahvinkeitin tulee toinen, 230V toimiva kun kerran invertteri löytyy... invertteri on 1500W eli varmaan se kahvinkeitin olisi hyvä olla maks 1200W (eli 80%)Marco71 kirjoitti:Toi on varmaan ainoa vähänkään sinne suuntaan oleva...only4pro kirjoitti:ajattelin jos poistan sen alkuperäisen ison kahvinkeittimen, silloin saan korkeutta lisää ja mahtuisi tuollainen korkea mikro. Leveyttä en saa mitenkään lisää, toisella puolella oppaan tuoli ja toisella ovi. Voisi sitten sen kahvinkeittimen tilalle laittaa normi kotikeitin, vaikka sellainen missä kannu on sellainen termos samalla eli se on silloin alumiinia tai rosteria, ei lasia
tässä olis kahvinkeitin mutta menee watit wähän rajalle... http://www.gigantti.fi/product/pienkone ... hvinkeitin
Tuo on aikas paha löydettävä.Meillä on autossa UPO mikrouuni,jonka mitat on 420x250mm.
Tais tulla hankittua hiukkasen liian pieni,ei mahdu kuin pieni lihapiirakka kahdella nakilla.
No mutta kun sai halvalla,niin pitihän toi ottaa.
Falcon
- niki-racing
- Truck: scania k113
Meitin auton mukana tuli alkuperäisvarusteena listan mukaan Arabian Teema kahvimuki+asetti kuljettajalle ja virkailijalle, niille sopivat kahden kupin kahvinkeitin ja mikro. Ovat kyllä pienet koneet, merkkejä en muista, mutta on niitä näköjään olemassa... Ei paljon käytetyt, kun astiatkin vielä tallessa...?
