Eagle 451 ja huonot ajovalot
seepra
Truck: Carrus 502
Member id: 418
Viesti Kirjoittaja seepra »
Lahtelaiset valot on melko mitättömät. Onko ideoita niiden parantamiseksi? Toimen, mitä en tuossa ajon aikana keksinyt, on miten pitkät valot saa jäämään päälle? Vasemman viiksen nykäisy itseen päin vilkautti niitä, mutta en keksi, miten jäisivät. Vipu ei näyttänyt liikkuvan alaspäin.
Linjuriauto on maantien ässä
Carrus 502 B10M-C700
Jutez
Truck: Volvo b12
Re: Eagle 451 ja huonot ajovalot
Viesti Kirjoittaja Jutez »
Eiköhän ne pitkät jää päälle silloin vasta kun on kääntänyt valokatkaisijan päälle asentoon ja sitten viiksestä itseen päin
jama
Truck: Volvo b10m Eagle 560
Viesti Kirjoittaja jama »
Laita pitkien valojen katkaisija päälle. Minulla se on sumuvalo katkaisijan vieressä.
Truck: carrus regal 350
Viesti Kirjoittaja eagless »
Ei löytynyt kummempaa topikkia mutta laitetaan tän perään.
Elikkäs vm:97 carrus jossa neliskanttiset sumuvalot alhaalla omissa koloissaan.
Mistähän saa noita uusia?
Katellut kaikkia tarvike sumareita mutta koko ei passaa!
Oisko joku cibie toi alkuperäinen malli?
eagless kirjoitti: 06 Huhti 2021 14:47 Ei löytynyt kummempaa topikkia mutta laitetaan tän perään.
Vai onko suorakaide joita löytyy eri merkkisiä halogen, nyky led? ja jos uudet pienemmät peitelevyllä sovitus, jos haet surakaide H3 lyhtyjä ,löytyy
Viimeksi muokannut BussMAN, 07 Huhti 2021 22:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jos askartelee sinne pykälää isommat pyöreät? jättää nurkat sinne lasikuidun taakse.
lumisen verkkokaupassa pienin Hella, muistaakseni FF450 tyypiltään, pitäis mittojen mukaan mahtua reikään. korkeussuunnassa taisi jäädä jopa hieman matalaksi. kokeilematta vielä, miten käytännössä käy...
oudon paljon vaikuttaa hehkulankapolttimessa jännite, tarkista, paljonko lamppu saa oikeasti jännitettä.
Siis kumpiki toimii moitteetta.
Ongelma vain että toki umpiot ei ole uudenveroset ja ku tutkailin niitä kerran niin huomasin että peltiset lampun rungot muistutti lähinnä hämähäkin seitiltä eli ruoste vielä vähän raiskaa niin tippuvat alas kumpiki.
Lähi raskaankaluston myyjältä löyty edukkaasti kyllä umpioita mutta runkoja ei ollu.
Otin mitat niin aukon koko on 125/195mm.
Isot kantikkaat bosh ja hella on valoaukoltaan 110/210.
Eli kyllä noihin voi sovitellakin noita standarti valoja.
Aikasemmin mittasin nuo cibien mitat niin niillä ei löytynyt oikein passeleita.
Paimelan purkaamolla saattaa olla vielä uusia paketissa ja hintaa oli 20 e kpl, samoin lisäpitkiä ajovalojen väliin ja niissä oikea ja vasen myös lukee tarrassa. paljon muitakin uusia osia käytettyjen lisäksi.
