Eagle 451 ja huonot ajovalot
- seepra
- Truck: Carrus 502
- Member id: 418
Lahtelaiset valot on melko mitättömät. Onko ideoita niiden parantamiseksi? Toimen, mitä en tuossa ajon aikana keksinyt, on miten pitkät valot saa jäämään päälle? Vasemman viiksen nykäisy itseen päin vilkautti niitä, mutta en keksi, miten jäisivät. Vipu ei näyttänyt liikkuvan alaspäin.
Linjuriauto on maantien ässä
Carrus 502 B10M-C700
Re: Eagle 451 ja huonot ajovalot
Eiköhän ne pitkät jää päälle silloin vasta kun on kääntänyt valokatkaisijan päälle asentoon ja sitten viiksestä itseen päin
Laita pitkien valojen katkaisija päälle. Minulla se on sumuvalo katkaisijan vieressä.
- Truck: carrus regal 350
Ei löytynyt kummempaa topikkia mutta laitetaan tän perään.
Elikkäs vm:97 carrus jossa neliskanttiset sumuvalot alhaalla omissa koloissaan.
Mistähän saa noita uusia?
Katellut kaikkia tarvike sumareita mutta koko ei passaa!
Oisko joku cibie toi alkuperäinen malli?
Vai onko suorakaide joita löytyy eri merkkisiä halogen, nyky led? ja jos uudet pienemmät peitelevyllä sovitus, jos haet surakaide H3 lyhtyjä ,löytyyeagless kirjoitti: ↑06 Huhti 2021 14:47 Ei löytynyt kummempaa topikkia mutta laitetaan tän perään.
Viimeksi muokannut BussMAN, 07 Huhti 2021 22:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jos askartelee sinne pykälää isommat pyöreät? jättää nurkat sinne lasikuidun taakse.
- Truck: scania k114 carrus
lumisen verkkokaupassa pienin Hella, muistaakseni FF450 tyypiltään, pitäis mittojen mukaan mahtua reikään. korkeussuunnassa taisi jäädä jopa hieman matalaksi. kokeilematta vielä, miten käytännössä käy...eagless kirjoitti: ↑06 Huhti 2021 14:47 Ei löytynyt kummempaa topikkia mutta laitetaan tän perään.
oudon paljon vaikuttaa hehkulankapolttimessa jännite, tarkista, paljonko lamppu saa oikeasti jännitettä.
Siis kumpiki toimii moitteetta.
Ongelma vain että toki umpiot ei ole uudenveroset ja ku tutkailin niitä kerran niin huomasin että peltiset lampun rungot muistutti lähinnä hämähäkin seitiltä eli ruoste vielä vähän raiskaa niin tippuvat alas kumpiki.
Lähi raskaankaluston myyjältä löyty edukkaasti kyllä umpioita mutta runkoja ei ollu.
Otin mitat niin aukon koko on 125/195mm.
Isot kantikkaat bosh ja hella on valoaukoltaan 110/210.
Eli kyllä noihin voi sovitellakin noita standarti valoja.
Aikasemmin mittasin nuo cibien mitat niin niillä ei löytynyt oikein passeleita.
Paimelan purkaamolla saattaa olla vielä uusia paketissa ja hintaa oli 20 e kpl, samoin lisäpitkiä ajovalojen väliin ja niissä oikea ja vasen myös lukee tarrassa. paljon muitakin uusia osia käytettyjen lisäksi.
