Volvo B12 Carrus star 502. ”Buli”
Lyyjis
Truck: Volvo b12 carrus
Viesti Kirjoittaja Lyyjis »
Aika kultaa muistot, ja uusi projekti saapunut pihaan.(ei tämä iso projekti voi olla :D )
Inspiraatio iski kun Shakki ja Remsu tuli vierailemaan vaunualueella missä kausipaikka mulla. Ei siinä mennyt kun 2 pvä ja bussi oli ostettu.
Tähän mennessä kiireiden puolesta ei paljoa saatu aikaan.
Uudet akut paikallaan ja penkkejä alettu poistamaan.
6 vaihde pomppaa kytkiessä suoraan pois, muuten tuntuu kaikki toimivan. Radiota en saanut päälle, oiskohan alkolukon poiston yhteydessä hävinnyt 12v sieltä. Täytyy tutkia.
Viimeksi muokannut Lyyjis, 25 Heinä 2022 00:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Lyyjis
Re: Volvo B12 Carrus star 502. Uusi aihio.
Nyt se ois avoin tila. 3x vyöllisiä penkkipareja löyty koko bussista, ja yhden hävitinkin lavalle nakellessa. Oliskos jollain kahta paria vyöpenkkejä? Eikös k-a rekisteröinnissä ole kuitenkin pakolliset. Mites muut on saanut takamoottorilliseen saunoja tehtyä? Ei oikee perälle passaa kun luukut siellä.
Eikö sinne takasaunan lattiaan voi luukut jäädä?
Lyyjis
Mietityttää vaan hankaloituuko kauheesti kun märkätila, sitä luukkua kun en kuitenkaan saa tiiviiksi. Jääkö kosteus sitten muhimaan johonkin sinne. Eipä se kyllä nytkään ole ulkoota ”kuivassa”
Kosteusulkua lattiaan, PVC-teipit luukun saumoihin ja puurallit päälle. Kestää paaliin asti helposti.
Truck: Carrus 701 K113 TLA
Member id: 454
Viesti Kirjoittaja Mikaeli »
Tai jos kääntää lattian vesieristyksen luukun aukosta lattian alle ja tiiviste sit luukun saumaan. Saa siistin ilman ritilöitäkin ja pikku vuoto tiivisteen välistä ei haittaa mitään, korkeintaan moottori vähän puhdistuu.
Mullahan on sauna moottorin päällä. Siinä ei kyllä mitään huoltoluukkuja ollut alunperinkään.
Ilmanvaihtoa kannattaa miettiä niin saa jalatkin lämpimäksi. Raitis ilma kiukaan yläpuolelle että sekoittuu löylyyn, ja poisto mahdollisimman matalalta lattian rajasta. Muutenhan ilma kerrostuu niin että kylmä on pohjimmaisena.
Puukiuas jos tulee niin silloinhan se kiuas itsessään on poisto, ja vetääkin kyllä melko lattialta. Silti kannattanee korvausilma tuoda kiukaan yläpuolelle niin saa saunojatkin happea. Ennenvanhaan tuotiin korvausilma kiukaan alle, mutta siitähän se imeytyy suoraan kiukaan kautta savupiippuun..
Lyyjis
Kiitos vastauksista! Menee mietintään. Hihna uusittu, ei ollutkaan laturin hihna, vaan mikälie hydraulipumppu tms koneen oikealla puolella, ulkoota katsottuna, en perehtynyt enempää vielä, pesin auton ja sain abs valonkin palamaan. Täytyy tutkia. Mittari näyttää että lataisi, ja akut uusia, mutta silti palaa akun valo, ja toinen mysteerivalo, joka syttyi samaan aikaan akun valon kanssa. Kuvassa oik alakulma.
Eipäs tuukkaan kuvat kun liian isoja tiedostoja. Täytyy opetella muokkaamaan pienemmiksi
Addica
Truck: Onse
Viesti Kirjoittaja Addica »
Montako laturia siellä on?
Toi on ilmajousituksen vuoto jossain. :D
Lyyjis
Onko näissä useampikin laturi? Täytyypä käydä tutkimassa. Nyt olis kyllästettyä lankkua työmaalla tarjolla, uskaltaakohan käyttää runkopuuna, paneeli siihen tulee päälle kuitenkin.
jiipee
Viesti Kirjoittaja jiipee »
Lyyjis kirjoitti: 21 Heinä 2022 07:31 Kiitos vastauksista! Menee mietintään. Hihna uusittu, ei ollutkaan laturin hihna, vaan mikälie hydraulipumppu tms koneen oikealla puolella, ulkoota katsottuna, en perehtynyt enempää.
Ilmastoinnin kompura sijaitsee kuvailemassasi paikassa.
Addica kirjoitti: 21 Heinä 2022 10:42 Montako laturia siellä on?
Ei nyt välttämättä vuoto, esim korinlaskukin aktivoi tuon, kun käytännössä se palaa aina kun ajonorkeus ei ole normaali.
Lyyjis kirjoitti: 21 Heinä 2022 12:22 Onko näissä useampikin laturi? Täytyypä käydä tutkimassa. Nyt olis kyllästettyä lankkua työmaalla tarjolla, uskaltaakohan käyttää runkopuuna, paneeli siihen tulee päälle kuitenkin.
Ainakaan asuntorakentamisessa kyllästettyä ei saa käyttää höyrynsulun sisäpuolella.
Lyyjis
Tais olla vaan auringon haalistamaa lankkua tuo, otin kyytiin, niin ei näytä vihertävän yhtään. Tänään käyty pari tuntia hikoilemassa taas, 50 astetta sisälämpö bussissa :oops: totesin että jätskikaupan kautta parempi mennä uimaan.
Addica
Truck: Onse
Jule kirjoitti: 21 Heinä 2022 18:48 Ei nyt välttämättä vuoto, esim korinlaskukin aktivoi tuon, kun käytännössä se palaa aina kun ajonorkeus ei ole normaali.
No tämä selittäiskin tuon nuolen tossa merkissä. :D
Tai nuolen ja ton peen.
Lyyjis
Ei tunnu tapahtuvan mitään nostonapista, eikä suhisekkaan niin vuotokaan tuskin on. Täytyy nostella ylös ja katsoa alta linjat ja pussit vielä kun tutkii hitsaus tarpeet.
Lyyjis
Onko tämä nyt joku ilmastoinnin osa, menee putkia kylkeen, onko ”oikeaoppista purkutapaa” vai onko eka aineet tyhjättävä pois tms🤔
viisnepa
Truck: Scania Carrus 602
Viesti Kirjoittaja viisnepa »
Se on lämmitysjärjestelmän osa, kattokanavalämmitys. Nestepatteri jonka takana rivi puhaltimia. Letku irti kyljestä ja ämpäri alle. Itse yhdistin tulo- ja menovesiputket kumiletkulla kattokanavan loppupäässä, eli siinä päässä josta putket tulee sisään. Varmaan parempi tapa olisi tulpata/ohittaa putket jo moottoritilan puolella tms.
Käytä bussia - vältä pysäköintiongelmat ;)
Lyyjis
viisnepa kirjoitti: 24 Heinä 2022 13:56 Se on lämmitysjärjestelmän osa, kattokanavalämmitys. Nestepatteri jonka takana rivi puhaltimia. Letku irti kyljestä ja ämpäri alle. Itse yhdistin tulo- ja menovesiputket kumiletkulla kattokanavan loppupäässä, eli siinä päässä josta putket tulee sisään. Varmaan parempi tapa olisi tulpata/ohittaa putket jo moottoritilan puolella tms.
Ok kiitos! Nyt alkaa ollakkin purettu kanavat ja seuraavaksi tuo lämmityslaite.
Lyyjis
Lämmityslaitteet purettu, 5 tippaa glykolia per kone ämpäriin sahaillessani putkia🤔😂 saunan ja kylpyhuoneen rungot tehty varmalla 2x4 lankulla valmiiksi. Kestää rymytä. Oli taas liian kivaa tekemistä, niin kuvailut unohtui. Lapset helpotti kummasti puuhastelua. 4 ja 6v, ei kauheesti voinut hyödyntää lapsityövoimaa. No yhen purkuvaiheen kuvan sain päivällä otettua.
Ps. Saunan ja pesutilan pohja on lähelle/täysin kopio oskun saunasta.
Keksin myös konstin pienentää tiedoston kokoa. Lähetän kaverille facebookissa ja tallennan sieltä uusiksi itselleni. Nerokasta, eikö?
Lyyjis
Re: Volvo B12 Carrus star 502. ”Buli”
Taas olisi sopivasti saatavilla 100mm finnfoamia. Seiniin tuota ei viitti paksuutensa puolesta laittaa, mutta oliskos lattian eristystä alakautta järkevä suunnitella tuommoisella? Keksiikö joku muita käyttöpaikkoja🤔 tommosen halkaisu menisi kuumalanka leikkurilla myös, mutta ei tunnu mitään sen alan yrityksiä olevan. Lähinnä google yrittää myydä mulle semmoista leikkuria😂
Vuokraamossa voisi olla
Lyyjis
Jule kirjoitti: 25 Heinä 2022 09:05 Vuokraamossa voisi olla
Tätä mietinkin, huonosti tuntuu olevan netissä tietoa koneista, ja kaikissa näyttäis olevan vaan semmonen muotoiluleikkuri.
Truck: Scania L113
Lyyjis
Vedin puoliksi levyt ja käsisahalla, kauhea homma, mutta tulihan se siitä puoliksi. :lol: röpelöinen pinta tuli, mutta panelien allehan tuo jää.
