- Pussikuski
- Truck: Sca K124 Irizar PB
Ilkeää touhua. Tuo taitaa olla Volvon alustalla, ja on vähän matalampi malli kuin minun. Ei yhtään huono aihio jos vaan ikkunat löytyy. Sisustallahan ei ole mitään väliä.
- Truck: Carrus 701 K113 TLA
- Member id: 454
Scaniahan siinä keulassa lukee aika isolla. eiköhän toi johonkin purkaamolle mene
takavalotkin näyttäs ehjältä...
- Pussikuski
Kaasupolkimen potikka löytyi lattian alta kaasupolkimen kohdalla. Luukutkin lähtivät auki, mutta uudet avausvaijerit täytyy hankkia ja vähän lasikuituhommaa tiedossa ylemmän etuluukun kanssa. Ei noidenkaan takaa mitään katastrofeja löytynyt. Hiekkaa ja likaa joka puolella. Painepesuri taas käyttöön…
Vikakoodit näyttivät 25, eli Accelerator sensor/idle switch. Accelerator sensor/kickdown switch
Luulen että polkimen nivelien jäykkyys on aiheuttanut sen, että kaasu ei ole palautunut alkuun asti kun jalka on otettu pois, ja siksi ECU on mennyt vikatilaan. Mitään vikaa en potilasta löytänyt. Tyhjäkäynti ja kick-down koskettimet toimivat normaalisti, ja potentiometrin vastus muuttuu tasaisesti kun sitä kääntää. Siispä herkistely ja huomenna kaasupoljin takaisin kiinni. Koko päivähän tässä taas meni, mutta aika monta muutakin juttua tuli tutkittua ja kartoitettua. Jos saisi huomenna paikat kasaan keulassa, niin sitten voisi keskittyä iskareihin ja pakoputkeen. Siinäkin on selvittelemistä miten saan perän koneluukun auki. Lukko jumissa, yllätys yllätys.
- A998C66D-A357-4A7F-B9DC-CD8341BC769F.jpeg (130.6 KiB) Katsottu 10943 kertaa
- 8AFE01CF-2460-41E4-80CB-B4968ECC7145.jpeg (131.56 KiB) Katsottu 10943 kertaa
- 4A2DAF98-EEC0-4061-8EFC-40351A4137EB.jpeg (138.47 KiB) Katsottu 10943 kertaa
- 70234339-13F7-4368-81EE-9A7ECCF4C279.jpeg (145.72 KiB) Katsottu 10943 kertaa
Nyt on helppo huoltaa pyyhk vivusto jos tarvetta ja mahd etukennon suodatin pesu tai vaihto normaalisti ( carrus kireissa) kennon edessä.
Viimeksi muokannut BussMAN, 11 Syys 2021 23:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- Pussikuski
Hyvä huomio. Jos vanhat merkit pitää paikkansa, suodatinta ei ole vaihdettu vuosikausiin. Missähän se tuolla on…?
Jos etupuhaltimen kennon pinta näkyy sitä ei ole tai jos tuo letku alue on koteloitu suod paikka vois olla etupinnassa esim,Pussikuski kirjoitti: ↑11 Syys 2021 22:38 Hyvä huomio. Jos vanhat merkit pitää paikkansa, suodatinta ei ole vaihdettu vuosikausiin. Missähän se tuolla on…?
( carrus korisessa on IV koneen suodatin mattoa kehikossa)
Kannattaa kyllä tarkistaa tuon vararenkaan valmistuspäivä. Jos se on 20 vuotta vanha orkkis varapyörä, niin sitä ei ehkä kannata ainakaan etupyöräksi laittaa, vaikka kuinka olisi hyvä pinnaltaan.
Mitä noihin pyöränpultteihin tulee, niin se että niitä ei tuollaisella 1,5m varrella saa 100kg äijä auki on kyllä vielä normaalin rajoissa, siksihän niitä 1:60 kertojia hankitaan. Kannattaa käyttää mutteritervaa.
- Pussikuski
Noniin, kaasupoljin tuli kuntoon. Vikana oli se että nivelistö oli jumissa (kuten kaikki muukin tässä laitteessa) eikö se palauttanut ylös asti. Sitten antoi vikakoodit 24 ja 25, eli "kaasu ja jarru samaan aikaa painettu" ja "kaasupolkimen tyhjäkäyntikatkaisin/kickdown katkaisin.
Kun tarpeeksi kauan on kaasu ja jarru painettuna samaan aikaan, eikä missään vaiheessa anna signaalia tyhjäkäyntikatkaisimesta, menee ecu ilmeisesti vikatilaan ja ottaa koko polkimen pois käytöstä turvallisuussyistä.
Mutta oli se vaan ikävä irroittaa ja kiinnittää. Nyt kun kasaan, niin laitan varapyöräksi juuri pois vaihtamani kuluneen eturenkaan. Se on ainakin ollut liikenteessä hiljattain. Taitaa olla tosiaan alkuperäinen varapyörä "continental regional traffic".
Seuraavana vuorossa iskarien ja pakoputken irroitus. Olisin tehnyt sen tänään, mutta sadekelillä ei ole kovin kiva maata maassa. Sen sijaan ihmettelin kompressorin kiilahihnoja. Se vaan ei ota hiljentyäkseen vaikka hihnapyörät linjaa ja kiristää hihnan. Kaikki pyörät pyörivät heresti, mutta hihna senkuin vinkuu. Onko vinkkejä? uudet hihnat vaan?
- Member id: 454
Ottaako hihna uran pohjaan hihnapyörällä? Näkee siitä jos uran pohjakin kiiltää... Silloin on remmi tai hihnapyörä loppu, hihnassahan pito tulee kyljiltä. Kaksoisremmillisessä pitäs olla mielellään saman mittaiset hihnat, siis sellaiset mitkä myydään parina. Tai ainakin samalla kertaa ostetut ja vaihdetut samasta valmistuaerästä, muuten toinen hihna saattaa joutua tekemään molempien työt...
Tai siis näin mulle on ainakin appi-ukko opettanut, joku tehtaan kunnossapitomestari se on, niin oon uskonu
Niin, ja se märkä hihna, ja rasvasilla käsillä hipelöity, saattaa luistaa muutamankin hetken kylmänä ja etenkin tyhjäkäynnillä, vaikkei mitään oikeaa vikaa olisikaan. Työ Volvo itkee aina jonku aikaa, ku pitää maanantaina lähteä reissuun
- Pussikuski
Sadepäivät kummasti rajoittavat maassa möyrimistä. Pakoputki ja iskarit ei vieläkään ole irti. Ehkä tänään. Huomenna olisi tarkoitus käydä Paimelassa purkaamolla.
Sain kuitenkin fiksattua peruutuskameran valmiiksi. Jos haluaa hifistellä niin myöhemlin voi rajata tuon akryyli-ikkunan valkoisella tarralla tms. Nyt se on kuitenkin tiivis, ja paljon parempi kuin alkuperäinen. Tässä on infrapunavalaistus pimeänäköä varten, joten alkuperäinen avaimenreikäikkuna ei riittäisikään.
Saa nähdä miten lika vaikuttaa tuohon. Alkaako infrapunavalo heijastamaan takaisin akryylista ja kamera sokaistuu.
- BE5ED4FF-DB3C-409D-8159-201E05AA730A.jpeg (84.87 KiB) Katsottu 10723 kertaa
- 5FD49C45-DE43-45A1-938B-5A0B177B8405.jpeg (138.05 KiB) Katsottu 10723 kertaa
- Pussikuski
Nyt alan kaivamaan pakoputkea esille. Sitä varten täytyi irroittaa akkukotelon alapuolella oleva peltipaneeli, ja avata takapyörien päällä oleva avattava huoltopaneeli. Ironia tässä on, että tuo kiinteästi liimattu akkukotelon paneeli lähti alle puoleen tuntiin, ja tuo pika-avauksella oleva huoltoluukku ottaa luultavasti puoli päivää. Saranat murenee käsiin ja homma roikkuu kaasujousien varassa. Täytyy varmaan jostain keksiä uusi saranamekanismi… mistäköhän.
Mitä tulee äänenvaimentineen… joku voisi hitsata. Minä en sentään niin nuuka ole.
- BCB25655-3597-4C80-9F35-F2E604E14E3D.jpeg (173.36 KiB) Katsottu 10697 kertaa
- Pussikuski
Tänään tehtiin likaisia hommia, eli avasin telin huoltoluukun pakoputken puolelta. Kaikki saranat ja mekanismit olivat tietysti ruostuneet pilalle ja nyt pitäisi jostain keksiä kuvassa olevia luukun saranoita. Tarve olisi 10kpl.
Pakoputki lähti lopulta suhteellisen helposti irti, kunhan kaikki peitepellit oli ensin porattu ja rälläköity irti. Ruuvit tietty jumissa. Pakoputkea ei ollut käytännössä juuri ollenkaan. Kaikki pakokaasu tuli ulos äänenvaimentimen kyljestä. Jännittää että sivistyykö äänet kovastikin uudella pakoputkella. En ne äänet kovin pahat olleet nytkään. Dieselmoottoreissa turbo vaimentaa ääntä kovasti. Huomenna jos Luoja suo minulla on uusi pakoputki ja 4kpl iskareita Paimelan purkaamolta.
Taaimman akselin rengas on ilmeisesti räjähtänyt joskus, koska sisälokari oli saanut pahasti siipeensä. Sen saa väännettyä suoraksi kera erään toisen peitelevyn.
Mutta mitäs arvon raati on mieltä kuvissa näkyvän rungon ruostetilanteesta? Minusta näyttää että palkit olisivat paikka paikoin ohentuneet aika paljonkin. Edellisessä katsastuksessa oli huomautus ”alustan pitkittöiskotelo, oikealla, ruostevaurioitunut”. Hirvittää ajatella mitä toiselta puolelta löytyy. Tämä telin ympäristö on kuitenkin ilmeisesti se kaikkein ruostealttein paikka?
Kasvokuva kertoo päivästä oleellisen. Tänään ei pähkäilty sähköjä. Telin huoltoluukun kansi Volvon vieressä kertoo jotakin projektin suuruudesta. Pelottavaa.
- 5BF98ED4-0140-4846-8CA9-B5B74BBC580D.jpeg (99.37 KiB) Katsottu 10630 kertaa
- 29B4F69D-965F-4CCE-851C-BE33690B0646.jpeg (194.24 KiB) Katsottu 10630 kertaa
- 193817D5-B806-4FD0-9485-72F37518944B.jpeg (199.64 KiB) Katsottu 10630 kertaa
- 36AC3E3C-8AB1-4CAA-ADEC-F92A5D9065BD.jpeg (187.65 KiB) Katsottu 10630 kertaa
- 02BCDEC3-44F1-407F-B7C0-89CECE54A1D1.jpeg (160.92 KiB) Katsottu 10630 kertaa
- C06E7930-0D60-4443-B70E-6B495C1E0691.jpeg (244.61 KiB) Katsottu 10630 kertaa
- CAB76761-E4CE-49EB-B028-DFC5C7E7B16B.jpeg (149.46 KiB) Katsottu 10630 kertaa
Onhan tuolla hieman korroosio iskenyt, ite tuossa vaiheessa hiekalla puhaltasin puhtaaksi ja katsoa mitä jää jäljelle ni näkee mitä hitsuuttaa uudestaan. Itellä kanssa ois tarve saranoille 8kpl saman näköset on, crs:llä liottelin omat että sain toimimaan jotenkin Ja sarana kiinnitys kohdat koriin pitäs vielä tehdä uusiksi.
- Member id: 454
Kai tosta selviää vielä hitsaamatta, kun hyvin puhdistaa ja sit laittaa paljon jotain korroosiota estävää ainetta. Kotelosuoja, vaseliini, öljy, kaikille löytyy kannattajia, on ehkä muitakin vaihtoehtoja? Mut taitaa (melkein) kaikki olla samaa mieltä siitä, että ei alustamassaa, ainakaan pelkilteen ruosteiseen. Noi juoksevammat aineet on siitäkin kivoja, että sitten kun autoa kuitenkin pitää joskus hitsata, ne lähtee hyvällä pesuaineella pois...
Hiekkapuhallus tietty hyvä, mutta jos hiekkapuhaltaa ja maalaa, jää kaikki pultti- ja laippaliitostensaumapaikat maalin alta kuitenkin paljaalle raudalle ja ruostuminen ei lopu niistä, vaan maali ehkä ennemminkin suojelee saumaa kuivumiselta? Lisäksi bussin rungon puhaltaminen kunnolla sisä- ja yläpuolelta on käytännössä mahdotonta. Eli vaatis kai silti jonku kotelosuoja tms käsittelyn.
- Pussikuski
Sitä minä vähän pelkäsin että hitsaushommiin joutuu... Voi että minä inhoan sitä hommaa. Onneksi tässä on sentään tilaa hitsailla. Luulen että käyn ensin muutoskastastamassa ja yritän leimaa. Siinähän sitä sitten saa tuomion mitä täytyy vielä fiksata. Tässä aiempi vikalista. Tuo paineilmapuoli ja jarrupuoli on minulle vielä hepreaa. Täytyy nuo vuodot katsoa. Saisiko bussi sihistä mistään moottorin sammuttamisen jälkeen? Itselläni ainakin kuuluu tasainen sihinä jostakin.
Alla vikalista edellisestä katsastuksesta. Suurin osa ihan helppoja juttuja onneksi. Lista on pitkä.
Rekisterikilpi
Päätarkastuskohde Ajoneuvon tunnistus
Komponentti (0.1) Rekisterikilpi
Sijainti Takana
Vika Vaurioitunut
Vakavuus Korjauskehotus
Käyttöjarru
Päätarkastuskohde Jarrujärjestelmät
Komponentti (1.1.3) Paineilmasäiliö
Sijainti Keskellä
Vika Kiinnitys puutteellinen
Vakavuus Hylätty
Käyttöjarru
Sijainti Oikealla takana
Vakavuus Hylätty
Käyttöjarru
Komponentti (1.1.7) Releventtiili
Sijainti Takana
Vika Vuotaa
Vakavuus Hylätty
Takavalo
Päätarkastuskohde Valaisimet ja sähkölaitteet
Komponentti (4.2.1) Takavalon lasi
Sijainti Oikealla
Vika Vaurioitunut
Muut valot ja valaistut kilvet
Komponentti (4.2) Sivuvalo
Sijainti Vasemmalla takana
Vika Ei toimi
Sijainti Oikealla
Vika Ei toimi
Komponentti (4.6) Peruutusvalo
Sijainti Takana
Vika Ei toimi
Alustan kotelot ja pohjalevy
Päätarkastuskohde Alusta ja kori
Komponentti (6.1.1) Alustan pitkittäiskotelo
Sijainti Oikealla
Vika Ruostevaurioitunut
Pakoputkisto
Komponentti (6.1.2) Pakoputkisto
Sijainti Takana
Vika Katkennut
Muut alustan ja korin rakenteet
Komponentti (6.2.10) Roiskeläppä
Sijainti Takana vas. ja oik.
Vika Puuttuu
Jousitus ja iskunvaimennus
Päätarkastuskohde Akselistot, pyörät ja jousitus
Komponentti (5.3) Joustonrajoitin
Sijainti 2-akselilla vasemmalla
Vika Puuttuu
Kilvet
Päätarkastuskohde Muut laitteet ja varusteet
Komponentti (FIN.C14.5) Nopeuskilpi
Sijainti Takana
Vika Sijoitus virheellinen
Energiantuottolaitteet
Komponentti (1.1) Paineilmajärjestelmä
Sijainti 3-akselilla oikealla
Vika Vuotaa
Vakavuus Hylätty
Sijainti Ei mitään
Vika Vuotaa
Vakavuus Hylätty
Nopeusmittari ja ajopiirturi
Päätarkastuskohde Koeajo ja näkyvyys
Komponentti (7.9) Ajopiirturi
Sijainti Ei mitään
Vika Tarkastusta ei ole suoritettu
Vakavuus Hylätty
Nopeudenrajoitin
Komponentti (7.10) Nopeudenrajoitin
Sijainti Ei mitään
Vika Tarkastustodistus puuttuu
Vakavuus Hylätty
Linja-autovarustus
Päätarkastuskohde Lisätarkastukset
Komponentti (9.) Linja-auton varusteet
Sijainti Ei mitään
Vika Tulensammutin puuttuu
Linja-autovarustus
Sijainti Ei mitään
Vika Ensiapupakkauksen sijaintikilpi puuttuu
Rekisterikilpi
Sijainti Takana
Vika Vaurioitunut
Käyttöjarru
Sijainti Keskellä
Vakavuus Hylätty
Käyttöjarru
Vakavuus Hylätty
Käyttöjarru
Sijainti Takana
Vika Vuotaa
Vakavuus Hylätty
Takavalo
Sijainti Oikealla
Vika Vaurioitunut
Vika Ei toimi
Sijainti Oikealla
Vika Ei toimi
Sijainti Takana
Vika Ei toimi
Sijainti Oikealla
Pakoputkisto
Sijainti Takana
Vika Katkennut
Vika Puuttuu
Vika Puuttuu
Kilvet
Sijainti Takana
Vika Vuotaa
Vakavuus Hylätty
Sijainti Ei mitään
Vika Vuotaa
Vakavuus Hylätty
Sijainti Ei mitään
Vakavuus Hylätty
Nopeudenrajoitin
Sijainti Ei mitään
Vakavuus Hylätty
Linja-autovarustus
Sijainti Ei mitään
Linja-autovarustus
Sijainti Ei mitään
- Member id: 454
Saakai nuo vähän sihistä, aina ne jostain vuotaa, niin ammatti kuin harrastevehkeetkin, mut joku kohtuus pitää olla. Mulla vuotaa liikaa, kun tankkauksen aikana katoaa paineet jousi- ja kytkinpiiristä, mut syykin on tiedossa, ilmapussi ja jousituksen yks venttiili hukkaa ilmat ja kuivain päästää osan kompuran tuotosta suoraan pihalle.
Jarrut ei sais vuotaa, 3. Akselilla oikealla viittaa kai oikeaan takajarruun, letku tai jarrukello? Onko tuo "ei mitään" sitten se releventtiili vai joku muu, vaikea tietää. ja noi ilmasäiliöt kannattais ihan oman turvallisuudenkin takia olla kiinni kunnolla, siinä loppuu meno liian äkkiä kun säiliö putoaa tielle, menee käsijarru päälle heti. Bonuksena se säiliö voi sit heittää pari volttia tien ja auton välissä...
Releventtiilin saa kaupasta uuden, noin 200€ tms liittimineen. vanha malliksi ja halkaisijat lähtevistä putkista täytyy tietää liittimiä varten. Yleensä muoviputkissa on varaa lyhentää vähän niin voi terävällä puukolla vaan katkoa putket irti vanhasta ja sit painaa uusiin pistoliittimiin putket kiinni, mielellään oikeaan järjestykseen. Suoraan kun katkaisee ja hyvin puhdistaa muoviputken ulkopinnan niin onnistuu kerralla. Helppoa ja nopeaa.
Listan mitasta päätellen suosittelen ehkä eri konttoria, lisäksi tökkii tuommoiset viat missä ei ole sijaintia, vaikea korjata... Ja esim "sivuvalo oikealla ja vasemmalla" olisi vain yksi korjauskehoitus.
- Pussikuski
Kiitos Mikaeli ja Tiku83 neuvoista!
Tuo varmaan palstan pisin lista - onnittelut siitä. Melkoinen optimisti tuntuu olevan edellinen omistaja. En usko, että on ihan puhtaasti konttorin vika. Vois edes lamput katsoa pihassa ennen kuin leimalle lähtee. Sammutin, piirturi ja EA-laukun tarra on ihan puhtaasti väliinpitämättömyyttä. Kiva, kun nuo kaikki killuu Trafin tietokannassa.
Tuossa sitä työlistaa ennen sisustushommia = ei vapaa-ajan ongelmia. Helppohan nuo pikku puutteet on kuntoon laittaa ja säiliöihin pantoja vaihdella.
Tekijähän paiskoo nuo nippuun lauttajonossa.
Helppoahan tuo hitsaaminen on. Bussissa on vähän eri ainevahvuudet kuin perus-corolloissa. Uutta rautaa surutta sisään ja jättää tinapaperin liimaamisen edelliseen elämään. Zemppiä rojektiin.Pussikuski kirjoitti: ↑13 Syys 2021 22:01 Sitä minä vähän pelkäsin että hitsaushommiin joutuu... Voi että minä inhoan sitä hommaa.
- Truck: Scania L113
Kyllä ja jos nuo kuvat edustivat pahimpia ruostevauriokohtia, niin eihän noissa ole kummoistakaan-, siis mitään erityistaitoja vaativaa hitsaamista, esim jousituksen yläpalkit suosiolla laippoineen irti niittiliitoksista, uusi ”häkkyrä” entisen mallin mukaan ja kunnollisilla pulteilla takas kiinni, helppoa, mutta ei aivan kevyttä ”näpertelyä”Rosvolinna kirjoitti: ↑13 Syys 2021 23:18Helppoahan tuo hitsaaminen on. Bussissa on vähän eri ainevahvuudet kuin perus-corolloissa. Uutta rautaa surutta sisään ja jättää tinapaperin liimaamisen edelliseen elämään. Zemppiä rojektiin.Pussikuski kirjoitti: ↑13 Syys 2021 22:01 Sitä minä vähän pelkäsin että hitsaushommiin joutuu... Voi että minä inhoan sitä hommaa.
- Pussikuski
Mitenkäs noiden rajoittimen ja piirturin todistusten kanssa? Tarvitaanko ne jos muutoskatsastaa ensin matkailuautoksi, ja sitten vasta vuosikatsastus? Ja jos tarvitaan, niin mistäs sellaiset leimattomalle autolle saa? Minulla on pari vuotta vanhat todistukset.
- Member id: 454
Matkailuauto ei tarvi piirturia eikä rajoitinta, vaikka joku katsastaja saattaa väittää muutakin. Lain mukaan ne kuuluu vain kuorma ja linja-autoihin.
- Geekuality
- Truck: B12 Carrus 602 '96
- Member id: 348
Vaikka ei tosiaan tätä tapausta koskekaan, muualle kuin varatulle katsastusajalle leimatonta autoa siirrellään tarrakilvillä. Eli siis hakemukseen syyksi noiden haku ja reitiksi osoitteet tuota tekevälle korjaamolle tms, maksaa reilun kympin per hakemus. Jos noita todistuksia tarvitsisi katsastusta varten, 3kk on se aika jonka ne on voimassa.Pussikuski kirjoitti: ↑14 Syys 2021 00:04 Mitenkäs noiden rajoittimen ja piirturin todistusten kanssa? [...] Ja jos tarvitaan, niin mistäs sellaiset leimattomalle autolle saa? Minulla on pari vuotta vanhat todistukset.
Geekuality kirjoitti: ↑14 Syys 2021 10:05Vaikka ei tosiaan tätä tapausta koskekaan, muualle kuin varatulle katsastusajalle leimatonta autoa siirrellään tarrakilvillä. Eli siis hakemukseen syyksi noiden haku ja reitiksi osoitteet tuota tekevälle korjaamolle tms, maksaa reilun kympin per hakemus. Jos noita todistuksia tarvitsisi katsastusta varten, 3kk on se aika jonka ne on voimassa.Pussikuski kirjoitti: ↑14 Syys 2021 00:04 Mitenkäs noiden rajoittimen ja piirturin todistusten kanssa? [...] Ja jos tarvitaan, niin mistäs sellaiset leimattomalle autolle saa? Minulla on pari vuotta vanhat todistukset.
Tarkennetaan
- jarrutesti voimassa 3 kk = joka vuosikats
- nopeuden rajoitin 1 v = joka vuosikats
-ajopiirturin käyttölaitteiden tarkastus väli 2 v (” testi/ sinetöinti”)
- kats jälkinäyttö / hylkyviat 1 kk ( ” kevyellä puolella voi olla pidempi, en tiedä tarkemmin”), yli 1 kk koko kats uusiksi
Mikael jo selvitti
Kuorma- ja linja autot vaaditaan piirturi ja nopeudenrajoitin ** ( muutama poikkeus köytötark mukaan)
Henkilö/ matkailuautot (80/100 km/ h rek) ei tark ** velvoitetta eikä käyttöpakkoa.
Nykyään kaikki testit voi suorittaa kats yhteydessä kats konttorilla ( asemat joilla em palvelut)
- Geekuality
- Member id: 348
Kyllä se nopeudenrajoitintodistus on voimassa vain max. 3 kk.BussMAN kirjoitti: ↑14 Syys 2021 10:17TarkennetaanGeekuality kirjoitti: ↑14 Syys 2021 10:05 Jos noita todistuksia tarvitsisi katsastusta varten, 3kk on se aika jonka ne on voimassa.
https://www.traficom.fi/fi/asioi-kanssamme/nopeudenrajoittimen-asetusnopeuden-tarkastus kirjoitti: Tarkastuksesta on annettava tarkastuksen tuloksen osoittava allekirjoitettu todistus esitettäväksi määräaikaiskatsastuksessa. Todistuksesta tulee ilmetä vähintään seuraavat tiedot:
- ajoneuvon yksilöintitiedot (rekisterinumero)
- tarkastuspaikan tiedot (yrityksen nimi ja osoite)
- tarkastajan allekirjoitus ja nimenselvennys
- tarkastuspäivämäärä
- testilaitteen tiedot ja/tai testaustapa
- laitteella todettu asetusnopeus
- rengaskoko
- tarkastuksen päätös: hyväksytty / ei vaatimusten mukainen.
Todistus on voimassa enintään 3 kuukautta.
