Carrus 502 / B10M-C / Aurora
- seepra
- Truck: Carrus 502
- Member id: 418
Olivat siellä nuo ja lisäksi kolme pikkunappia ristiselän tuelle yms, mutta ei sattunut kääntönappia silmään.
Linjuriauto on maantien ässä
Carrus 502 B10M-C700
- seepra
- Truck: Carrus 502
- Member id: 418
Pikku tutkimuksen jälkeen sain selville, että tuo keskimmäinen vipu on nimeltään "swiwel" eli käännös, mutta siitä ei tapahdu mitään edes auto käynnissä, joten penkissä lienee vikaa. Pitänee selvittää.
Miihhali
- Truck: Scania Scala L94
Olisko vaijerilla tms. mekaanisesti toimiva tuo kääntötoiminto, saattaa olla poikki/ katki/ irti. Ei ole itsellä vastaan tullut ilmalla kääntyvää.
Tuosta nuolen osoittamasta napista vapautuu kääntö.
- Penkin kääntö.
- IMG_20210714_162222_copy_912x684.jpg (224.97 KiB) Katsottu 11930 kertaa
- seepra
- Truck: Carrus 502
- Member id: 418
Nuo kaksi päällekkäin olevaa jousitettua nuppia tuossa aukossa? Pitääkö olla paineet että toimii?
Jos ne on ristiselän / sivu tukiosan säätimiä ne on ilmapusseja raskaassa kalustossa., vanhemmiten vuotaa parkissa
tyhjäksi. Jaa. Olihan nuoli kuvassa..
- seepra
- Truck: Carrus 502
- Member id: 418
Ovatko nuo napit olleet tehtaalta lähtiessä tuollaiset? Jos ovat, niin onko tuolta Isringhausenilta loppuneet painikkeet juuri tuossa vaiheessa?
- seepra
- Truck: Carrus 502
- Member id: 418
Mutta tuossa kohdassa ei ole mitään keinua, tuossa on vain kaksi pyöreää jäykkää nuppia jousitettuna.
Ei ole tehtaalta lähtiessä tuollaiset. Kyllä siinä vipu on päällä mutta tuntuu olevan enemmän sääntö kuin poikkeus, että se vipu lähtee irti (rikkoutuu) ja sitten se jätetään vain nuin koska toimii kuitenkin ja ei näy kenellekkään.
- seepra
- Truck: Carrus 502
- Member id: 418
Tämä projekti jatkuu pikkuhiljaa eristelyillä ja muulla saikkinalla. Ilmavuodot ovat osoittautuneet nyt pieneksi ongelmaksi. Tuo auto sihisee etuakselin takaa ja vuotaa ilmaa poissa kun auto on käynnissä. Kuitenkaan kun auto ei ole käynnissä, se ei lysähdä kasaan eli ilma ei poistu varmaankaan jousista. Laitoin portaiden alla olevasta liittimestä paineilmaa tuonne järjestelmään tuollaisella pienellä Bilteman lelukompuralla ja koetin saada selville ilmavuodon paikkaa. Tästä lopputuloksena auto vuotaa ilmaa käydessään myös nyt takaisin päin tuosta oven alla olevasta liittimestä, josta sitä ilmaa oli tarkoitus saada sinne sisälle. Mikä neuvoksi?
Tarkista ilmasäiliöiden tyhjennysnipat - niissä on joku tyhjennyssysteemi. Tarvitsee kunnolla painetta ennen kuin takaisku toimii. Omassani olen, joskus laskenut alustan tonttiin ja paineet eivät nouseet, koska tuo venttiili osui maahan. Piti kaivaa kuoppa säiliöiden kohdalle ja pihdeillä avittaa venttiiliä sulkeutumaan.
- seepra
- Truck: Carrus 502
- Member id: 418
Siis auton alla olevien ilmasäiliöiden nipat? Ne on tuossa mallissa vissiin ihan keulassa.
Tässä lienee siis kyse siitä, että autossa oleva takaiskuventtiili on jumissa auki ja se loosaa sen takia koko ajan siitä reiästä?
- seepra
- Truck: Carrus 502
- Member id: 418
Samaan vauhtiin tässä suunnittelen tankin putken siirtoa vähän otollisempaan paikkaan. En itse harrasta 60 litraa minuutissa -tankkausta, joten olen varovasti harkinnut tuota tankin putken laskemista vähän alemmas jotta olohuoneen kalusteet sopivat olemaan ja lattiaan ei tule valtavaa pattia.
Oheisessa kuvassa näkyy nykyrakennelma, joka on luvattoman korkealla. Ajattelin pudottaa polttoaineluukun tuohon, mihin tuo punainen nuoli osoittaa. Tuohon laittaessa tuohon putkeen tulisi 10 cm nousua. Korkki päässä on tiivistekorkki jossa on kierrettävä lukko eli pitäisi pitää dieseliä.
Mitä mieltä arvon raati on tästä suunnitelmasta?
Kai tuon alemmaksi voi laittaa - jos korkki on tiivis. Onko tuossa tankissa joku korvausilmaputki?
- seepra
- Truck: Carrus 502
- Member id: 418
On siinä varmaan, tuossa tankin päälle menevässä nipussa oli joku joutilas putki joka loppui muutaman kymmenen sentin päässä.
Se täyttöputki johtaa yleensä kompuran ja ilmankuivaimen väliin, jonka takia siinä on oltavat takaiskuventtiili. Jos sitä täyttöputkea ei ole käytetty ikinä, ja nyt enismmäistä kertaa sen takaiskuventtiilin läpi meni ilmaa, se jämähti ilmeisesti auki. Siihen voi laittaa uuden takaiskun vaikka ihan siihen täyttönipan jälkeen, tai sitten tekee jonkun tulpparatkaisun siihen täyttönippaan.
- seepra
- Truck: Carrus 502
- Member id: 418
Katoppakö tuli selkokielinen vastaus. Opettajan sydäntä ihan lämmittää tällainen, kokeilen tuotaJule kirjoitti: ↑30 Heinä 2021 19:49Se täyttöputki johtaa yleensä kompuran ja ilmankuivaimen väliin, jonka takia siinä on oltavat takaiskuventtiili. Jos sitä täyttöputkea ei ole käytetty ikinä, ja nyt enismmäistä kertaa sen takaiskuventtiilin läpi meni ilmaa, se jämähti ilmeisesti auki. Siihen voi laittaa uuden takaiskun vaikka ihan siihen täyttönipan jälkeen, tai sitten tekee jonkun tulpparatkaisun siihen täyttönippaan.
- seepra
- Truck: Carrus 502
- Member id: 418
Sellainen tarkennus, että mittasin mauserilla tuon ulkokierteen tuosta portaiden alla olevasta ilmanipasta ja totesin sen olevan ehkä ihan vähän alle 13 mm eli siis varmaankin 1/2". Mistä päin kandee käydä kyselemään tuollaista takaiskuvenaa?
- Truck: Scania L113
Jos kivijalkakaupasta käyt, ni ainaki Kailatec Oulussa
https://www.kailatec.fi/
Palvelu ja hinnakki kouhillaan käteisasiakkaallekkin
- seepra
- Truck: Carrus 502
- Member id: 418
Jos tekee lämpimät ruumat, niin kandeeko laittaa niille kohti lattialämmitys?
Se lattia jää kyllä merkittävästi viileämmäksi sen ruuman kohdalta jos siinä ei ole lämmitystä. Ei se tietysti kylmä ole kuten olisi suoraan pakkasta vasten ilman lämmitystä, mutta ei tuollainen lattia jonka lämpö vaihtelee ole miellyttävä.
- seepra
- Truck: Carrus 502
- Member id: 418
Ei auta kuin törsätä lattialämpöön siis =)
