Lämminvesi retkibussiin
Ajoneuvon matkailuvarusteet
seepra
Truck: Carrus 502
Member id: 418
Re: Lämminvesi retkibussiin
Viesti Kirjoittaja seepra »
Volvo B10 kirjoitti: 23 Loka 2020 20:45 Meillä Binar5 lämmittää kierukalla jossa glygoliseos ja 8L paisuntasäiliö n. 30L varaajaa..
Kauanko kestää tuon vesimäärän lämmittäminen?
Linjuriauto on maantien ässä
Carrus 502 B10M-C700
jämä
Truck: scania k92 -89
Viesti Kirjoittaja jämä »
miksi et laittaisi lämmön vaidinta moottorin ja lämmn vesi varaajan väliin ja siihen kiertovesipumppu kierrättämään varaajaan niin mulla on tehty
Volvo B10
Truck: Volvo Ajokki Royal
Member id: 382
Ehkä 20-30min ennen suihkua kun pistää tulille hyvin pari aikuista käy suihkussa, siinä kylmänveden sekoitusventtiili kuten kotivaraajissakin, en oo tarkkaan kellottanu kauan binar käy ennen kun menee pienemmälle teholle, polttoainettahan ja akkujan se ei paljon kuluta. Toi rosteripönttö joku viinatehtaan lauhdutin ollu, 10m kierukka sisällä.
seepra
Truck: Carrus 502
Member id: 418
jämä kirjoitti: 06 Huhti 2021 15:51 miksi et laittaisi lämmön vaidinta moottorin ja lämmn vesi varaajan väliin ja siihen kiertovesipumppu kierrättämään varaajaan niin mulla on tehty
No kun ei kehtaisi joka kerta käynnistää autoa talvella kun haluaa käydä laskettelukeskukessa suihkussa.
Volvo B10: onko sulla tuossa vedenlämmityksen kierrossa mitään muuta kiinni vai onko Planar pelkästään vedenlämmityshommissa?
Truck: Scania Lahti 10
Member id: 473
Viesti Kirjoittaja leemu »
Onkos kenelläkään kokemusta noista kaasulla toimivista läpivirtauslämmittimistä?
Vähän himottaisi korvata sähköinen pikkuvaraaja sellaisella.
Näkyy ebaysta irtoavan hyvinkin alle satasella kuluineen, mutta noinkohan sellaisella tekee mitään :roll:
Lämmintä vettä käytetään lähinnä tiskaamiseen ja käsien pesuun, harvakseltaan on hätäisesti suihkussa käyty.
Toimiihan ne, mutta ovat sellaisia kiinanrimpuloita. Aina, kun kaasu palaa sisätiloissa siihen liittyy riskejä ja noissa se liekki on aika miehekäs.
Member id: 473
Rosvolinna kirjoitti: 08 Huhti 2021 08:46 Toimiihan ne, mutta ovat sellaisia kiinanrimpuloita. Aina, kun kaasu palaa sisätiloissa siihen liittyy riskejä ja noissa se liekki on aika miehekäs.
Ruuman puolelle sitä ajattelin montteeratakin, juuri tuon takia.
Voisi vielä eristää lokeron jollain paloa hidastavalla materiaalilla, jos sattuisi oikein huonosti käymään, niin antaisi vähän lisäaikaa pelastautumiseen..
Truck: Scania L113
Joskus hankin tollasen, olikohan Kärkkäiseltä, paljun lämmittimeks, muuten on toiminut, mutta satunnaisesti sytytyskipinä viivästyy parin silmän räpäytyksen ajaks ja sen kyllä kuulee!
En asentaisi tommosta bussiin...
Ruumassa se on vieläkin vaarallisempi. Siellä kukaan ei näe, kun se syttyy tuleen. En laittaisi autoon enkä veneeseen. Ehkä betonimuuriin puolenhehtaarin hiekkakentän keskelle, jos vieressä ei olisi metsää.
seepra kirjoitti: 08 Huhti 2021 08:01
Jonkun sortin vesi-Webastohan tuon ongelman ratkaisee. Helpoin olisi jos olisi valtavan monta kierukkaa varaajassa, voisi sitten vaikka 4kW pikkuwebaston laittaa omaan lenkkiin..
Kaasuhommat bussissa tuntuu vähän turhalle, kun on se 500L diisseliä kuitenkin matkassa.
Mä olen kyllä ihan tyytyväinen ollut siihen 24V 750W sähkövaraajaan mikä bussin mukana tuli. Muutama litra siinä vaan on tilavuutta mutta siksi lämpeääkin hetkessä. Vessan seinään askartelin nappulan mistä saa lämpimän veden kytkettyä noin varttitunniksi päälle..
Volvo B10
Member id: 382
Binar 5 on pelkästään tuohon lämpimänveden tuottamiseen, oli niin äkkinäinen projekti saada lämminvesi etten alkanu mitään ajonaikaista moottorin nesteenkiertoa suunnitteleen siihen hetkeen😎
venetohtori
Truck: Volvo Carrus
Viesti Kirjoittaja venetohtori »
Mulla on tuo kaasu lämmitin En muista merkkiä mutta varsin toimiva kampe. Siotus paikkana on komero suihkun/vessan vieressä sielä myös vesipumppu.Ainut miinus mielestäni se että aina ennenkuin tarvii lämmintävettä niin pitää napsauttaa kampe päälle. (toki siihen tottuu ja siitä tulee vaistonvarainen liike)
Epakarinen
Truck: B10M Carrus
Viesti Kirjoittaja Epakarinen »
venetohtori kirjoitti: 08 Huhti 2021 21:50 Mulla on tuo kaasu lämmitin En muista merkkiä mutta varsin toimiva kampe. Siotus paikkana on komero suihkun/vessan vieressä sielä myös vesipumppu.Ainut miinus mielestäni se että aina ennenkuin tarvii lämmintävettä niin pitää napsauttaa kampe päälle. (toki siihen tottuu ja siitä tulee vaistonvarainen liike)
Just olen miettimässä kaasuvedenlämmittimelle asennuspaikkaa, millainen tuuletus venetohtorilla on tuossa kaapissa? Kuumeneeko laite ja komero paljonkin käytettäessä?
venetohtori
Truck: Volvo Carrus
Ventiili seinässä . Ei mielestäni kuumene (en kyllä ole seurannut)eihän se ole päällä kuin lyhyitä akoja eli vain silloin kun avaa lämpimän hanan. Piippu menee katosta läpi. Komero on kooltaan 500x500x 2000mm. Olisin laittanut kuvan mutta en osaa. Laitteen merkki Cointra Gudesia.
jämä
niin toho lämmittämiseen onhan mullakin tossa järjestelmässä vesi webasto joka lämmittää veden paikallaan olona mutta kun autolla ajetaan niin silloin lämpiää vesi moottoein hukka lämmöllä tuon lämmön vaihtajan kanssa ja on lämmintä kun pysähtyy,
Oikkari
Viesti Kirjoittaja Oikkari »
Esim Englannissa useimmissa majoitustiloissa tuollaiset, sijaitsevat suihkukaapin vieressä.
seepra
Truck: Carrus 502
Member id: 418
Eihän kellään ole sattunut silmään lämminvesivaraajaa kahdella kierukalla, joka olisi pienikokoinen?
Tai saisiko sellaisen vehkeen taiottua, jossa olisi lämminvesivaraaja vain yhdellä kierukalla ja sitten Binar/Webasto/joku muu ja takaiskuventtiilejä tuunattuna siten, että auton moottori lämmittää sen kierukan sisältöineen käydessään, mutta jos haluaa lämmittää sen lämpimän käyttöveden, saa lämmitettyä pelkästään sen eikä myös auton moottoria ja syyläriä, jos lämmittää parkissa ollessaan lämmintä vettä jollain lisälämmittimellä?
Geekuality
Truck: B12 Carrus 602 '96
Member id: 348
Venevaraajista noita löytyy, eivät ole fyysisesti isojakaan kun koot loppuu usein sataan litraan. Hinta on kyllä ihan muuta kuin tavallisissa kiinteistökäyttöön tarkoitetuissa LV-varaajissa, mutta toisaalta ne on suunniteltu heilumaan yms. Merkkejä esim. Vetus ja Isotemp.
Jokelan linja
Truck: Scania bf86s Lahti10
Member id: 200
Webastolla on sellainen takaiskuventtiili: 1319595A
Sillä saa eristettyä kierron niin että webasto lämmittää vain kierukkaa, jos auto ei käy.
Auton käydessä neste kiertää moottorin kautta.
Toki tollaisen saa tehtyä itsekkin suuntaventtiilistä ja parista t-haarasta.
seepra
Truck: Carrus 502
Member id: 418
Jokelan linja kirjoitti: 04 Touko 2021 23:04 Webastolla on sellainen takaiskuventtiili: 1319595A
Kas kehveliä, tuollahan saisi tehtyä systeemin, joka käyttää samaa syyläriä ja nestettä kuin moottorikin. Pitänee hommata tuo.
Tekeeko tuo Webaston vehje siis mitään muuta kuin tuossa kuvassa näkyvän homman? Punainen nuoli on moottorin kierto, sininen nuoli on lämminveden kierto ja violetti nuoli on 1-suuntainen venttiili josta moottorin käynnissä ollessa tuo punainen kierto pääsee kiertämään siniselle puolelle? Webasto on tietysti sinisellä puolella tässä tapauksessa.
Tuollainen on bussin webastokøtelossa, kytketty vain ”eri käyttöön”, katso nesteenkierto kaavio .
seepra
Truck: Carrus 502
Member id: 418
Onhan mulla se, mietinkin tuossa aiemmin, että varmaan aika samanlainen kokonaisuus.
Pitääkö tuossa olla joku toinen reitti sille jäähdytysnesteelle sitten ulos tuosta käyttövedenlämmityslenkistä? Tuo violetti nuolihan vie vettä vain koneelta tuonne vesipiirin suuntaan?
Jokelan linja
Member id: 200
Tollai.
Takaisku siis tavallaan väärinpäin.
Moottorin käydessä takaisku on estosuunnassa, joten neste menee webaston ja boilerin läpi takas moottorille.
Moottori seis ja webasto päällä pääsee neste kiertämään takaiskun kautta omaa pikku kiertoaan.
Hieman lämpöä vuotaa kyllä moottorille, mut ei paljoa yleensä.
Tai sit laittaa sellaisen sähköohjatun 3/2-venttiilin. Mut tolla lähtisin koittamaan.
Joo, kuvaamataito ei ole se vahvin laji. :lol:
Se sähköohjattu venttiilihän voi olla ihan pelkkä sulku, jonka asentaa tuohon takaiskun kohdalle
seepra
Truck: Carrus 502
Member id: 418
Lämminvesi lähestyy. Kaavailin laittavani vedelle sekä Webastokierron/moottorikierron että sähkövastuksen ja siihen tuollaisen Isotemp 75 -boilerin jossa on sekä vesikierto että sähkövastus veden lämmitykseen:
https://www.marinea.fi/isotemp_basic_la ... raaja_75_l
Vedenpainetta ajattelin laittaa hoitamaan tuollaisen automaattisen vesipumpun:
https://www.marinekauppa.com/tuote/marc ... ahkopumppu
Onko tämä niin simppeliä, että nuo kytketään siten, että kirkasvesitankista menee meno pumpulle, pumpulta kaksi haaraa, toinen suoraan kylmänä hanaan ja toinen kuumana tuonne lämminvesiboilerin sisäänmenoon ja sieltä sitten ulostulosta suoraan kuumalle hanalle? Tartteeko tuossa järjestelmässä paisaria?
