24V telkkareita
samu112
24V telkkareita
Viesti Kirjoittaja samu112 »
Onko kukaan löytänyt järkevän hintaista 24V 32"+ televisiota? Joitain 12V malleja löysin mutta en 24V
Truck: Setra s208
Re: 24V telkkareita
Viesti Kirjoittaja villev51 »
Pistä kaksi 12v telkkaria sarjaan :) (anteeksi, oli ihan pakko...)
Re: 24V telkkareita
Vois kattoo tallasia ja tynastiaa samaa aikaa!
Re: 24V telkkareita
Pikku invertteri 150W - 300W ja standard 230V TV samalla hoituu antennivahvistin, läppärin lataus plus monet kamrera akut
Re: 24V telkkareita
Mulla on LG:n telkkari jossa on ulkoinen muuntaja, ja käsittääkseni aika monessa LG:ssä on näin. Telkkari syö muistaakseni 20V, mutta 24->20V jännitteenalennin toimii kuitenkin paremmalla hyötysuhteella kuin invertterillä 230V
samu112
Re: 24V telkkareita
Tuossapa on ihan varteenotettava idea, kiitos! Inverteri 24-230v löytyy kyllä, mutta vähän hirvittää tuo sähkönkulutus sen kanssa.
Re: 24V telkkareita
Pikkuinen lättätelkkari vie noin 50W, joten ei kukaan jaksa samoilla silmillä bussin akkua tyhjentää.
Re: 24V telkkareita
Rosvolinna kirjoitti: 28 Elo 2019 20:48 Pikkuinen lättätelkkari vie noin 50W, joten ei kukaan jaksa samoilla silmillä bussin akkua tyhjentää.
Juu, mutta jos haluaa jättää sen standby tilaan, niin se vertti surisee kokoajan, ja jos verttiä sammuttelee niin telsu lähtee aina päälle kun sähkö palautuu ellei siihen laita jotain erillistä kytkintä jne..
Eikä oikeastaan mikään laite erityisen paljoa kuluta, mutta jostain syystä vaan kun kaikki härpäkkeet on käytössä niin seähköä kuluu aika paljon.
Re: 24V telkkareita
Just katsoin aurinkomökkini vertin dataa. Päällä telkkari, kolme läppäriä, kännylaturit, ja täysvalaistus - 190W katoaa akusta. Näillä keleillä paneelit tuottavat tuon takaisin muutamalla aurinkoisella tunnilla.
Kannattaa laittaa kunnon akkukasa niin ei tarvitse käyttää tuota "power saver" -toimintoa. Bussissani se on sangen raastava. Pelkkä telkkari ja ledilamput ei riitä verttiä käynnistämään pitää aukaista jääkaapin ovi jotta hehkulamppu syttyy ja herättää vertin. Tämän jälkeen voi laittaa oven kiinni :)
seepra
Truck: Carrus 502
Member id: 418
Re: 24V telkkareita
Viesti Kirjoittaja seepra »
Joissakin LG:n telkkareissa on valmiiksi 230VDC->24VAC virtalähde. Voisiko tuon telkkarin pistää suoraan linjuriverkkoon vai tuleeko toimintasavut ulos kun akkuja ladataan isommalla jännitteellä?
Linjuriauto on maantien ässä
Carrus 502 B10M-C700
Truck: Scania L113
Re: 24V telkkareita
Ainaki 12v telkkarit ovat tarkkoja jännitteestä, eivät käynnisty, jos jännite on yhtään yli.
Helppo hoitaa jännitteensäätimellä.
Truck: Scania L113
Re: 24V telkkareita
Esim tällä:
https://www.ebay.com/itm/LM2596-Step-Do ... 890.l49292
Investointejahan se varustelu vaatii😄
seepra
Truck: Carrus 502
Member id: 418
Re: 24V telkkareita
Olis kova kun laittaisi 24VAC telkkarin (LG ainakin tekee) ja siihen regulaattorin ja ei virtalähdettä 230VDC ollenkaan.
Re: 24V telkkareita
En suosittele laittaa 24V telkkaria suoraan bussisähköön, se jännite vaihtelee melko paljon.. normaali latausjännitehän on jo jotain 28V luokkaa.
24V telsu tarvii käytännössä sellaisen step-up-step-down konvertterin, koska akkujännite voi olla sekä yli että alle 24V, siksi oikeastaan jokin esim 19V telkkari voisi olla parempi, riittää pelkkä step-down. Ainakin meillä on LG:n 32" telkkari joka on juurikin 19V ulkoisella teholähteellä.
seepra
Truck: Carrus 502
Member id: 418
Re: 24V telkkareita
Samsung tekee joitakin 19,5 V vehkeitä
Punanensisu
Truck: Sb150vb
Member id: 74340
Re: 24V telkkareita
Invertteri taitaa olla järkevin vaihtoehto koska se tahtoo melkein jokaisessa autossa olla.....
seepra
Truck: Carrus 502
Member id: 418
Re: 24V telkkareita
On tietysti, mutta jos virrankulutusta halutaan pienentää
Peltsi
Truck: Scania wiima
Member id: 404
Re: 24V telkkareita
Viesti Kirjoittaja Peltsi »
seepra kirjoitti: 26 Helmi 2021 08:42 On tietysti, mutta jos virrankulutusta halutaan pienentää
Isokin nyky led TV kuluttaa alle 40W/h ja muuntajien hyötysuhde on yli 90%
Jos noilla luvuilla lasketaan virran kulutusta vuorokaudessa, olisi se 1,6A ja vuorokaudesta akuista 38,4A/h
10% hyötysuhteen erotuksella 1,44A/h ja vuorokaudessa 34,56A/h.
Tosin se päivittäinen käyttöaika kulkurissa lienee maksimissaan 3h luokkaa, jolloin säästö olisi 0,48A/h.
Viikon puskaparkissa olo 3h päivässä katsottuna tuo muuntajalla tai ilman erotus olisi 3,36A/h joka ei juuri tunnu edes 200A/h hupiakkupaketissa
Vasta jos invertteristä päästään kokonaan eroon, että kaikki sähkölaitteet on 24V järjestelmässä, niin jotain hyötyä on telkkarinkin valinnasta 24 volttiseksi. Nyky TV on kuitenkin pienimpiä sähkönkuluttajia siellä bussissa
seepra
Truck: Carrus 502
Member id: 418
Re: 24V telkkareita
Peltsi kirjoitti: 26 Helmi 2021 09:13
Hyvä mainospuhe. Myyty, olen valmis muuttamaan kantaani tämän lausunnon perusteella.
Re: 24V telkkareita
Mitäköhän tuollaisen ison invertterin hyötysuhde on kun sitä kuormitetaan vain jollain 50W teholla, jonka telkkari ottaa?
Peltsi
Truck: Scania wiima
Member id: 404
Re: 24V telkkareita
Jule kirjoitti: 27 Helmi 2021 10:33 Mitäköhän tuollaisen ison invertterin hyötysuhde on kun sitä kuormitetaan vain jollain 50W teholla, jonka telkkari ottaa?
Itse sijoitin 10€ 230vac jääkaappiin jota mun 1800w invertteri pyörittää ainakin 3vrk 180Ah akuista ja telkkariksi hommasin halvimman mahdollisen 230vac 24” PC monitorin, koska puskassa ja matkoilla on jääkaapin takia kuitenkin invertteri aina päällä. Mikroaaltouunikin on 230vac mutta sitä ei tuu akuista käytettyä, ellei ole pakko. Kaikki loput on 24vdc laitteita. Eihän tommosessa vintage bussissa niin paljon sähköjä ole toki, kuin tuoreemmissa. Tavoite itsellä että bussilla sen pari-kolme päivää pärjää kerrallaan puskassa.
Ilppi, 24VDC genu tai pieni aurinkopaneli vielä suunnitteilla
Re: 24V telkkareita
Peltsi kirjoitti: 27 Helmi 2021 10:54
Mietin vaan että esim mullakin on 3kW vertti, ja eihän sen tarvitse olla kokoaikaa päällä, vaan pelkästään silloin kun jääkaapin kompura käy, eikä se nyt ehjässä kaapissa kokoaikaa käy, niin mikä sen vertin hyötysuhteeksi tulee kun sitä rasitetaan huikeat ~2% sen max kapasiteetista?
Truck: Carrus 701 K113 TLA
Member id: 454
Re: 24V telkkareita
Viesti Kirjoittaja Mikaeli »
Eiköhän se invertteri ota ominaiskulutuksen + kuorman kulutuksen suunnilleen annetulla hyötysuhteella koko kuormitus alueella. Ominaiskulutus (virta päällä, ei kuormaa) kai yleensä ilmoitetaan laitteen tiedoissa. Nopeasti katsottuna jonku "hienon merkkilaitteen" tehokkuus on 90-97% kuormitus alueella 7-100% ja maksimissaan noin 30 % kuormituksella. 2% kuormalla noin 75% ja ero johtuu laitteen ominaiskulutuksesta.
Isolla kuormalla puhaltimien kulutus ja johdinten/komponenttien häviöt nousee, joten on osakuormilla parempi kuin isommalla kuormalla.
Truck: 1968 Vanaja Ajokki
Re: 24V telkkareita
Viesti Kirjoittaja mikko »
villev51 kirjoitti: 23 Elo 2019 13:21 Pistä kaksi 12v telkkaria sarjaan :) (anteeksi, oli ihan pakko...)
Naurahdin.
