Oliko 3 vaiheinen?
Scania Carrus 602 ”Elise” projekti tarinaa
- Punanensisu
- Truck: Sb150vb
- Member id: 74340
- Punanensisu
- Truck: Sb150vb
- Member id: 74340
Re: Scania Carrus 602 ”Elise” projekti tarinaa
Mistä hommasit akut ja minkä hintaisia ??
Ei ollut kun yks vaiheinen mutta keittiörempan yhteydessä poistin pikkuvikaisena (heitteli asteet välillä lähtölukemiin) niin nyt ei pirulainen toiminut enään ollenkaan ja onhan tuo 3,5kw vähän turhan julma kulutuksinen akkuvoimallaPunanensisu kirjoitti: ↑05 Joulu 2020 20:50Oliko 3 vaiheinen?![]()
Viimeksi muokannut Kimpsu77, 05 Joulu 2020 22:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Akut ostin Tornion akusta ja reilun tonnin maksoi.
Taas jotaki tullut tuusattua.
- Kattoon ledinauhaa, 24v lämmin valkoinen ja 12v (220v/12v muuntajalta) rbg nauhat rinnan varjolistan alle. Lista käsitelty mustalla puuöljyllä.
- F8C3E119-E67A-450A-B309-D7687F91E91F.jpeg (31.54 KiB) Katsottu 13889 kertaa
Tämän päivän hommia..
- Valoja
- 6BC5A6A3-94FD-41CC-A415-40D41913CD05.jpeg (31.54 KiB) Katsottu 13888 kertaa
- Lattiaa keittiön alle
- C12FC0EE-852D-4CAB-8B92-30A39FAB04A6.jpeg (24.67 KiB) Katsottu 13888 kertaa
- Uudet matkustamon pöytien jalat
- 590262B9-CD43-4333-BAD1-2D1FB3C5CBFE.jpeg (39.93 KiB) Katsottu 13888 kertaa
Keittiö ostettu ja tältä sen pitäis teoriassa näyttää,.. nähtäväksi jää miltä se todellisuudesss näyttää
- 8BFADB8D-48D7-47C1-B051-5B79736BD5E5.jpeg (25.54 KiB) Katsottu 13833 kertaa
- Punanensisu
- Truck: Sb150vb
- Member id: 74340
Näissä on ilmoitettu 166ah / akku. Eli reilu 300ah 24v.Punanensisu kirjoitti: ↑06 Joulu 2020 13:54Eli joku 400ah kö ? Montakohan kWh niistä ottaa irti, oletko koittanut ? Invertterihän näyttää kulutetut kwh
Kuulemma näissä paikallisakuissa ilmoitetaan tuo ampperiimäärä erillailla kun normi akuissa. Joku puhui joskus 10h purkaus ajasta,.. tiiä sitte mitä tarkoittaa.
Invertteri on kytketty ja toiminnassa mutta enimmäkseen nyt roikan nokassa kotipihassa kuitenkin. Sen verran testasin akkuja että yhden päivän olin pelkillä akuilla tässä rakennellessa, ilmalämpöpumppu ja kompura + valot päällä niin hyvin riitti virta. Kuormassakin oli jännitteet vielä illalla 13v luokkaa.
- Punanensisu
- Truck: Sb150vb
- Member id: 74340
Mitä siis onko autossa 12v järjestelmä!!!
Kyllähän ne 24V järjestelmissäkin akkujännitteet on yleensä siinä 12V luokassa. 6V akut on suomessa aika harvinaisia.
Mua on ruvennut ihan järjettömästi kiinnostamaan nuo litiumrautafosfaattiakustot..
- Punanensisu
- Truck: Sb150vb
- Member id: 74340
No joo se on totta mutta jos tehdään sarja paketti niin puhutaan sitten sen jännitteestä, onhan niitä 2v kennoja
Itellä kanssa kiinnostaisi Lithium, mutta hinta ei vielä ole perus lyijy akkuihin versus ihan kohdallaan
- Punanensisu
- Truck: Sb150vb
- Member id: 74340
Eikä itseasiassa 6v kennotkaan ole mikään ihme näissä aurinkosähköpaketeissa
- Truck: Carrus 701 K113 TLA
- Member id: 454
Tuo ah määrähän on sama 24 v järjestelmän kahdella sarjaankytketyllä akulla kuin huonomman akun ah kapasiteetti. Rinnan kytkettynä ah määrä lisääntyy, mutta jännite silloin sama kuin yhdessä akussa.
Akusta teoriassa saatava energia on kapasiteetti (Ah) * jännite (v)
eli 200Ah 12v akkuja 2 kpl energiamäärä 4,8kWh.
Ja lyijyakulla tästä kannattaisi yleensä käyttää maksimissaan puolet, eli täyteenladatuista 200ah akuista reilu 2 kWh.
- Punanensisu
- Truck: Sb150vb
- Member id: 74340
Joo tämä varmasti aika hyvin pitää paikkansa.Mikaeli kirjoitti: ↑06 Joulu 2020 18:42 Tuo ah määrähän on sama 24 v järjestelmän kahdella sarjaankytketyllä akulla kuin huonomman akun ah kapasiteetti. Rinnan kytkettynä ah määrä lisääntyy, mutta jännite silloin sama kuin yhdessä akussa.
Taitaa riippua aika paljo akuista kuinka hyvin voi purkaa ja minkälaisella hyödyllä Vertti sen paukuttaa
Siihen ne keittiönkaapit tuli. Huomenna pöytälevy lyhentää ja kairata altaan ja lieden aukot niin pääsee jatkaan laminaatin laittoa.
- 36A9B035-78F6-4930-AE1E-A5E2EE81371C.jpeg (35.27 KiB) Katsottu 13743 kertaa
Ei ole 12v järjestelmä mutta akuthan on 12v niin monesti tulee mitattua yksittäisten akkujen jännite varmistaakseni että ovat tasapainossa.
- Punanensisu
- Truck: Sb150vb
- Member id: 74340
Tulee aika makkeen näköinen huussi auto.
Nuss... viilataan nyt pilkkua, se 6V on akku, jossa on 3kpl 2v kennoja...Punanensisu kirjoitti: ↑06 Joulu 2020 18:22 Eikä itseasiassa 6v kennotkaan ole mikään ihme näissä aurinkosähköpaketeissa
Joo, niitä 6v akkuja kyllä on, mutta ne eivät ole suomessa kovin yleisiä, vaan noi paikallisakutkin ovat yleensä juuri 12V akkuja
Nuo paikalliskäyttöön suunnitellut AGM akut kestävät kyllä paremmin tuota yli 50% purkua, kuin perinteiset lyijynesteakut, mutta ei se niillekään hyvää tee.
Itseasiassa se litiumakuston hintakaan ei ole pahasti pielessä, jos otetaan huomioon muutakin kuin pelkkä ensimmäisen akun hankintahinta. Litiumakuston hiipuminen on hupikäytössä murto-osa lyijyakusta, jonka lisäksi se kapasiteetti on käytännössä se mitä akunkyljessä lukee, eikä vain 20-50% lämpötilasta riippuen kuten lyijyakussa.Punanensisu kirjoitti: ↑06 Joulu 2020 18:21 No joo se on totta mutta jos tehdään sarja paketti niin puhutaan sitten sen jännitteestä, onhan niitä 2v kennoja
Merkittävin etu litiumakustossa olisi kuitenkin sen nopea ladattavuus. Kulkurikäytössä optimi tilanne olisi se että tyhjä akusto latautuisi ajossa aina täyteen, jota lyijyakusto ei käytännössä tee, ellei sitten aja koko euroopan halki yhdellä istumalla. Jos hupiakusto olisi litiumkennoilla sen latausnopeutta rajaisi käytännössä saatavilla oleva latausteho eikä akun vastaanottokyky. Tosin tuo myös käytännössä nostaa systeemin hintaa, koska jos normi laturin (siis koneen kyljessä oleva generaattori) kytkee tuollaisen litiumakun perään kylmiltään, sieltä voi tulla käyttösavu ulos. Ainakin tyhjäkäynnillä lataamalla ovat rikkoneet noita latureita ihan vaan sulattamalla ne.
- Punanensisu
- Truck: Sb150vb
- Member id: 74340
Tein sähköt osioon palstan näille akkuhommille oman keskustelunJule kirjoitti: ↑07 Joulu 2020 12:53Nuss... viilataan nyt pilkkua, se 6V on akku, jossa on 3kpl 2v kennoja...Punanensisu kirjoitti: ↑06 Joulu 2020 18:22 Eikä itseasiassa 6v kennotkaan ole mikään ihme näissä aurinkosähköpaketeissa![]()
Nuo paikalliskäyttöön suunnitellut AGM akut kestävät kyllä paremmin tuota yli 50% purkua, kuin perinteiset lyijynesteakut, mutta ei se niillekään hyvää tee.Itseasiassa se litiumakuston hintakaan ei ole pahasti pielessä, jos otetaan huomioon muutakin kuin pelkkä ensimmäisen akun hankintahinta. Litiumakuston hiipuminen on hupikäytössä murto-osa lyijyakusta, jonka lisäksi se kapasiteetti on käytännössä se mitä akunkyljessä lukee, eikä vain 20-50% lämpötilasta riippuen kuten lyijyakussa.Punanensisu kirjoitti: ↑06 Joulu 2020 18:21 No joo se on totta mutta jos tehdään sarja paketti niin puhutaan sitten sen jännitteestä, onhan niitä 2v kennoja
Tämmöinen siitä nyt tuli kun sai kairattua lieden, altaan, hanan paikoilleen ja vetimet. Olen tyytyväinen
- FEC3AB48-4E2A-4280-A29F-A93091F34DC7.jpeg (32.88 KiB) Katsottu 13624 kertaa
- 5BCC2194-C544-441C-937B-A63EC4431CEC.jpeg (32.27 KiB) Katsottu 13624 kertaa
- Member id: 454
Joillakin syntyy valmistakin
hyvähyvä... Kiitos kuvista, niistä on hyvä varastaa ideoita
Kai määki joskus pääsen sisähommiin, kunhan sais alustan kuntoon ensin. No eipähän tarvi sit ehkä heti taas olla purkamassa kun kerralla tekee kunnolla, mut on se kovaa hommaa...
- Punanensisu
- Truck: Sb150vb
- Member id: 74340
Mikä induktio taso ja minkä hintainen? Meillä vielä mietintämyssy päässä että laittaisi kiinteän
Ikeasta ja taisi maksaa n.200€ jos en väärin muistaPunanensisu kirjoitti: ↑07 Joulu 2020 19:25 Mikä induktio taso ja minkä hintainen? Meillä vielä mietintämyssy päässä että laittaisi kiinteän
Mikaeli kirjoitti: ↑07 Joulu 2020 18:59 Joillakin syntyy valmistakinhyvähyvä... Kiitos kuvista, niistä on hyvä varastaa ideoita
Tein pakolliset muutoskatsastus kalusteet ensiksi ja katsastin niin nyt on hyvä latoa nippuun ko tietää että alusta on näennäisesti kunnossa,.. eihän näistä koskaan tiedä mutta tekniikka ei ittelle ole ongelma, eikö se hitsuuhommakaan pelota mutta eihän tuota haluttais alkaa pohjolan tallissa kovin laajoihin alustan remontteihin
