Scania Carrus 602 ”Elise” projekti tarinaa
Kimpsu77
Viesti Kirjoittaja Kimpsu77 »
Tervehdys!
Aattelin perustaa tänne topicin omastakin projektista siinä toivossa että saisin hyviä vinkkejä ja ehkä omistakin touhuista voisi olla jollekin vinkkiä.
Tilanne on kuvin kerrottuna hyvinkin pitkälti mitä viimeisen n.1kk aikana on touhuttu.
Tämä Scania sattui tulemaan minulle vähän yllättäen. Olin vähin vaimolle jo ajatusasteella asiaa esitellyt ja laitoinpa meidän asuntoautonkin myyntiin. Tämä kuitenkin tuli ostettua yllättäen ja asuntoautokin oli myymättä. En vienyt autoa heti kotiin kun pihalle ei sopinut. Asuntoautokin lähti yllättäen miltei samantien uudelle omistajalle ja niin lähti iso pyörä pyörimään Scanian kanssa. Eli auto on -97 carrus 602, vanha eskelisen bussi, ajettu n.2,4 miljoonaa. Piiruntarkka huoltokirja mukana josta näkee ihan kaikki mitä autolle tehty koko elin kaaren aikana.
Katsastus suoritettiin, samalla iskulla niin vuosi kuin muutoskatsastuskin. Sisustaa ja tekniikkaa on iltaisin ja viikonloppuisin näperrelty ja just tässä kun aloin tätä kirjoitella niin piti oikein kahdesti katsoa ettei tätä ole tehty kun vasta kuukausi 😳 Thänks korona ja etätyö👍 (Ei ole paljon reissutöitä ollut) 😉👍 Näköjään sitä iltaisinkin jotakin saa tehtyä kun on kotona😄
Tarkoitus tästä on tehdä talviasuttava asuntoauto jolla myös liikutaan, ohjaamo/matkustamo on siitä syystä erillään ja eristetty asuintilasta kokonaan väliseinällä että sais vähemmällä lämmittämiselle pysymään asuintilat lämpimänä talvella ja ehkäpä viileänä kesällä?🙄
Kuvien (osan) lataus ilmeisesti tökkii nyt jonkun liiallisen pikselin takia mutta lisäilen kuvia tähän ketjuun kunhan ehdin👍
Näkemyksiä, ehdotuksia ja kysymyksiä toivotaan👍
edit: Kuvia pienennelty ja lisätty mutta miks nuo osa menee väärinpäin :?: :shock: :oops:
Kaappien taiontaa..
Kaappien taiontaa..
Siihen se tuli..
Siihen se tuli..
siihen se pitäis tulla..
Väliseinän hahmottelua
Sähköpääkeskus
Sähköpääkeskus
Ostoksia kotiin,.. 2kpl 285w paneelia ja 4kpl exide paikallisakkua ja raakaponttia
Akku hankintoja
Akku hankintoja
Ikkunan paikat
Ikkunan paikat
Eristelyä..
Eristelyä..
Eristys aloitettu
Eristys aloitettu
Kanavat purettu
Kanavat purettu
Kattoilmakanavien purku aloitettu
Kattopaneeli oli tarjouksessa
Tilapäis retkivarustus paikoillaan =)
Auto tyhjä
Auto tyhjä
Kaikki sopi alakertaan
Penkit alkoi irtoileen...
Karvakaveri näytti kelpuuttavan auton :)
Asuntoauto kun lähti niin sopi kaania omalle pihalle,..
Tästä se lähti,...
Tästä se lähti,...
Viimeksi muokannut Kimpsu77, 01 Joulu 2020 16:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
AriW
Truck: Volvo&Volvo
Member id: 219
Re: Scania Carrus 602 ”Elise” projekti tarinaa
Viesti Kirjoittaja AriW »
Hyvännäköistä,pisteet kattokanavien purkamisesta.👍
On hyvä kun nuo liikennöitsijät laittavat kulkurin nimen valmiiksi auton kylkeen, ei tarvitse ruveta erikseen kirjailemaan auton kylkeen nimeä.
t. (h)Einon isäntä. :)
Kimpsu77
Lisää kuvia ko ne on niin kivoja :D
Imalaämpöpumpun ulkoyksikön titilän tekoa
Yläkaapit paikoillaan
Ikkunat sai listansa
Siihen se asettui
Siihen se asettui
Ilmalämpöpumpun sisäyksikön paikka
Jääkaappi paikoillaan ja yläkaappien kiinnityslevy
Tämmöinen matkustamosta tuli
Sutimis touhuja
Sutimis touhuja
Ikkunoiden tummennus hommia
Pojan ja minun dösät :) Hulluus on periytyvää =)
matkustamon pöydät
matkustamon pöydät
Yläsänku liian korkealla tässä..
Pätkä seinääkin tehtynä
Kaapit valmiit
Kaapit valmiit
Kimpsu77
Lisäääääää
Hyödynnetään alkuperäinen audiojärjestelmä
mdf paneelia kattoon
Siihen se tuli...
Siihen se tuli...
Välioven sovittelua
Välioven sovittelua
3kw hybridi invertteri paikoillaan ja toimii
Niin sä olet tehnyt nuo louversit suoraan tuohon kylkipeltiin? ONko sulla jokin työkalu, vai miten olet nuo taivutellut?
Kimpsu77
Jule kirjoitti: 01 Joulu 2020 16:39 Niin sä olet tehnyt nuo louversit suoraan tuohon kylkipeltiin? ONko sulla jokin työkalu, vai miten olet nuo taivutellut?
Joo niin olen. Oli mulla rälläkkä ja kaks lekaa,... niillä ne muotoutui vaikkakin aika kovin sai takoa että lähti tuo 4mm alumiini venymään auki :roll:
Okei.. nuo louversit on vaan niin yksinkertaisen näköisiä, mutta kun olen kokeillut niitä harjoitella, niin ei ole tullut hevontnttuakaan niistä, mietin onko niihin jokin viksuvekotin.
BTW, tuo yhdessä kuvassa oleva sähkökaappi ei toivottavasti ole Elisestä, vaan sattunut muuten vaan sekaan. Tuo on vaarallinen.
(Kuvat menee väärin päin, koska foorumi ei osaa lukea kuvan asentotietoa, vaan näyttää ne aina "suorassa".)
Karsa
Truck: Volvo "Tyssikkä"
Member id: 186
Viesti Kirjoittaja Karsa »
Neeeppiiii!!! Nyt on kuveja. Hyvin on edistynyt, meikä ei saisi kuukaudessa noin paljo aikaseks vaikka olisin työtön. :shock: :shock: :shock:
Kimpsu77
Jule kirjoitti: 01 Joulu 2020 17:22 Okei.. nuo louversit on vaan niin yksinkertaisen näköisiä, mutta kun olen kokeillut niitä harjoitella, niin ei ole tullut hevontnttuakaan niistä, mietin onko niihin jokin viksuvekotin.
Ei tuo ritilä vaatinut kun silmämääräisen ruudutuksen ja poralla (unohtui mainita aiemmin) 5mm reikä päihin ja sitten rälläkällä auki ja pirunmoista takomista 2kg lehalla toiseen 2kg lekaan joka oli peltiä vasten,.. viimein se alkoi pelti antautuun ja aukesi :)
Toki apua on jos on joskus jotakin peltiä taivutellu haluttuun muotoon aiemminkin mutta toisaalta ensimmäisen kerran se seppäki on joskus kokenut :wink:
Kyllä tämä on Elisessä ja onpa juuri nytkin sähköissä kotona n.1100km päässä :shock: Miksi tämä sähkökeskus on vaarallinen? :shock: Ihan perus pääkytkin, vikavirtasuoja ja muutampi sulake sisällä :roll:
Toki tämä on kolmivaihe keskus mutta hyvin toimii vikavirtasuoja yhdelläkin vaiheella,.. testattu on.
Kimpsu77
Karsa kirjoitti: 01 Joulu 2020 18:16 Neeeppiiii!!! Nyt on kuveja. Hyvin on edistynyt, meikä ei saisi kuukaudessa noin paljo aikaseks vaikka olisin työtön. :shock: :shock: :shock:
Joo onhan se edistynyt,.. tässä vähän "taikuri itsekkin" hämmästyi kun noita kuvien päivämääriä katselin tänne nuita lataillessa :shock: Ihmekkös tuo ettei ole kaljaakaan kulunut :lol: 20.10 tein autosta kaupat, 24.10 ajoin sen kotipihaan, 25.10 oli penkit ulkona, 2.11 aloitin eristys työt.
jiipee
Viesti Kirjoittaja jiipee »
Sen verran kuvanlaatu kärsinyt pienennettäessä, että ei saa rekisteristä selvää. Jokusen kilometrin olen kuitenkin tainnut tuollakin ajaa. Eskelisen kalusto on kyllä pidetty kunnossa.
Enemmän olet saanut aikaan kun minä kahdessa vuodessa. :D
Kimpsu77 kirjoitti: 01 Joulu 2020 18:40 Kyllä tämä on Elisessä ja onpa juuri nytkin sähköissä kotona n.1100km päässä :shock: Miksi tämä sähkökeskus on vaarallinen? :shock: Ihan perus pääkytkin, vikavirtasuoja ja muutampi sulake sisällä :roll:
Tuo "sulake" eli johdonsuojakytkin on vain yksinapainen. Normaalissa kiinteistössä sulake laitetaan vaihejohtimeen, kun vaihe ja nolla asennettu kiinteästi omille paikoilleen, ja nolla on aina samassa potentiaalissa kuin maa. Kun sähkö kytketään töpselillä, niin ei välttämättä olekaan. Jos sähkö otetaan suko pistokkeesta mahdollisuus on vain 50%, mutta myös CEE pistokkeet voivat olla väärin kytkettyjä, niiden ei pitäisi olla, mutta yksinkertainen ja helposti tapahtuva virhe (josta ei yleensä ole vaaraa - yleensä). Jos sulla on vaihe ja nolla päinvastoin kuin mitä ne on tuohon keskukseen kytketty, se sulakkeen palaminen ei teekkään laitetta jännitteettömäksi, vain virrattomaksi, eli se kyllä suojaa sitä laitetta, mutta ei ihmistä. Tuolla on kyllä VVS suojana, mutta johdonsuojakytkimien pitää olla kaksinapaisia.
Tuon takia ne kaksinapaiset vikavirtajohdonsuoja yhdistelmät ovat hyviä kulkurisähköissä, mutta niissäkin kannattaa varmistaa että tulee malli joka todella katkaisee sähkön, on olemassa myös sellaisia jotka vikatilanteessa kytkevät "nollan" kumpaankin, joka ei siis sovellu kulkurisähköihin.
Kimpsu77
Jule kirjoitti: 01 Joulu 2020 20:25
Ok, ymmärsin pointin 👍 ja näinhän tässä yksilössä tosiaan onkin tuo 🤔 Täytyypä tutkia asiaa tarkemmin kun pääsee loppuviikosta kotiin. Perkele, kaikkea paskaa ne ihmisille myyvätkin😡 Olin jo ostamassa irto koteloa ja romppeita siihen mutta tämä sattui silmiin ja houkutteli mokoma minut ansaansa näppärällä koollaan ja hinnalla 🙄😕
Kimpsu77
jiipee kirjoitti: 01 Joulu 2020 20:19 Sen verran kuvanlaatu kärsinyt pienennettäessä, että ei saa rekisteristä selvää. Jokusen kilometrin olen kuitenkin tainnut tuollakin ajaa. Eskelisen kalusto on kyllä pidetty kunnossa.
CBT-789 on tämä. Pirun hyvä ajolleen, ei kolise eikä nitise ja menee suoraan kuin juna👍
Työhommissa kohtasin eskelisen entisen asentajankin joka muisti tämän yksilön. Kertoi jo huoltokirjasta ilmenneestä täydestä moottoriremontistakin että oli vähän niinkö turhaan pistetty koko kone uusiksi kun Scanian miehet oli tarkastaneet vetämättömyyden vuoksi ahtopaineet ja sanoneet olleen kunnossa. Kone oli haalattu täysin ja edelleenkin vedot ollu hukassa niin lopullinen syy oli ollut haljennut cooleri 😄 Noooh. Nyt mulla on n.700tkm ajettu kone dösässä 👍💪😄
Kimpsu77
Täytyihän se vielä lisätä vanhan Matilda rouvan kuvakin tänne vuodelta 2009 :)
Ettei kukaan vain luule tässä ihan ensimmäistä kertaa ollaan pappia kyydissä :lol:
Nuortuihan tuo edellisestä bussista 34 vuotta, melkein vois sanoa jotain kehitystäkin tuona aikana on tapahtunut :lol: Aika näyttää sitten mihin suuntaan :roll: Onhan tässä muuan vuosi vierähtänytkin bussittomana mutta siitä on ajatuksetkin pitänyt loitolla veneily harrastus 1928 valmustuneella 16x6m vanhalla tammitroolarilla joka on vienyt kyllä tehokkaasti kaiken vapaa ajan kevääseen asti jolloin seilasin sen Torniosta Haminaan uudelle omistajalle :cry:
Onkohan Matilda rouva ollut täällä palstoilla aiheena? Tietääkö kukaan vieläkö tämä yksilö liikkuu?
Möin sen aikoinaan jonnekkin itäsuomeen ja vuosien varrella se on muutamia kertoja tullut jossainpäin suomea välillä vastaankin.
Bussing -63
Bussing -63
No nyt on kunnollista!
Truck: carrus regal 350
Viesti Kirjoittaja eagless »
Onko tämä elise kulkuri torniossa?
Olin näkevinäni tänään vastaavan näkösen.
Kimpsu77
eagless kirjoitti: 02 Joulu 2020 17:24 Onko tämä elise kulkuri torniossa?
Kyllä, Kotipihassa Kemintiellä oli maanantaina aamuyöstä ainakin vielä kun reissuun lähdin
Saako käydä joskus vilkaseen sitä jos näkyy että oot touhuilemassa siinä?
Ittellä oma projekti täällä yliliakassa mutta vielä alkutekijöissä kun korin vesivuodot keskeytti rakennus hommat.
Kimpsu77
eagless kirjoitti: 03 Joulu 2020 08:55 Saako käydä joskus vilkaseen sitä jos näkyy että oot touhuilemassa siinä?
Ilman muuta! Tervetuloa katsomaan katastrofia :)
Just matkalla kotiin Tukholmassa. Huomenna alkaa taas tapahtuun Elisessä :wink:
Kimpsu77
Taas pääsi jotaki touhuaan. Löytökaapeista syntyi tuollainen tötterö. Uuni löysi siitä paikkansa ja mikro tulee vielä yläpuolelle ja jää siihen vielä vähä hyllytilaakin
Kimpsu77
Valovirityksiä ehti vielä touhuileen tälle iltaa. Nyt on niinkö sirkus vaunu 😄
Kimpsu77
Takaosan katto on ”melkein” valmis😜
Kimpsu77
Kimpsu77 kirjoitti: 04 Joulu 2020 12:27 Taas pääsi jotaki touhuaan. Löytökaapeista syntyi tuollainen tötterö. Uuni löysi siitä paikkansa ja mikro tulee vielä yläpuolelle ja jää siihen vielä vähä hyllytilaakin
Tämä uuni osoittautuikin toimimattomaksi/sopimattomaksi tähän vankkuriin,.. lähtaa samoin tein kaatopaikalle. Tilalle tulee ovet ja miniuuni / mikro yhdistelmä tai erilliset 😕🤦🏻‍♂️
