Tupos Express, B10M/Lahti Eagle 451
- seepra
- Truck: Carrus 502
- Member id: 418
Tässä vuosikummenen suunnitelleena hommasin melko valmiina otsikonmukaisen menopelin.
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Omia lisäyksiä tähän mennessä:
- Sisustan "epätaloudellisuuden" poistaminen selkeyttämällä ryhmittelyä:
Perältä keulaan: Parisänky | Kerrossängyt | Keittiö | Olohuone | Ruokaryhmät (8 krt vyöpenkki ja pöydät) | Ohjaamo
- 2 krt recliner -tuoli olkkariin
- C-Tek MXT 14 -laturi akuille
- 12/24VDC pakkikamera
- Uudet takarenkaat ja -vanteet
- Golfpallo Volvon logolla kotkapatsaan kynsien eteen
- Vanhan metallikeittolevyn vaihto induktiomalliin
- Mikroaaltouuni
- Mikroaaltouuni
Linjuriauto on maantien ässä
Carrus 502 B10M-C700
- seepra
- Truck: Carrus 502
- Member id: 418
Re: Tupos Express, B10M/Lahti Eagle 451
Muutamia kysymyksiä on tullut mieleeni:
Onko patteriverkostossa ja koneessa sama jäähdytysneste?
Onko hyviä suosituksia talviylläpitoon, eli kandeeko autoa käyttää käynnissä vaikkapa lauhoilla keleillä?
Kuinka iso jäähdytysnestetilavuus tuossa autossa on?
Onko vuoden 1991 mallissa jo se webastolämmitteinen polttoainesäiliö?
Kuinka iso naftatankki tuossa autossa on ja kuinka paljon tuohon polttoainemittariin voi luottaa?
on
Kandee.
50-100l Koko jäähdytinneste lienee jokseenkin mahdotonta saada laskettua kerralla ulos.
Jaa että mikäettä?
Mulla on paluuputkessa välisäiliö josta webasto saa polttoainetta. Toimii painovoimaisesti, eikä voi käyttää naftatankkia tyhjäksi, mutta polttoainetta se ei kyllä lämmitä sen kummemmin. Sähkölämmitys öljysäiliöissä noissa on usein, mutta mistään polttoaineen lämmittimestä en ole kuullut.
Tankin kokoon ollut pitkälti tilaajasta kiinni.. 300-600l Joissain autoissa erillinen polttöljysäiliö webastolle.
E: tää olikin jo selvitetty sulle tuolla toisessa topikissa.
Viimeksi muokannut Jule, 03 Loka 2020 20:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Volvon alkup tankin koot ja vaihto ehdot B10M 80 luvun autot, 90 luvulla voi olla kokoeroja
-taka akselin edessä vas puoli 285 litraa.
Lisä / vaihtiehdot säiliöt ::
-taka akselin takana vasenpuoli 2 x 150.
-taka aks takana oikeapuoli 2 x 150
-taka aks takana 3 x 150
- seepra
- Truck: Carrus 502
- Member id: 418
Tuolla todella vanhassa postauksessa oli puhetta tuosta, että jos on mark2 tai uudempi alusta, menee jäähynesteet öljysäiliönkin läpi, jos nyt oikein ymmärsin. Tällöin Webasto lämmittänee öljyäkin notkeammaksi?Jule kirjoitti: ↑03 Loka 2020 20:39Jaa että mikäettä?
https://www.kylahullutkulkurit.fi/forum ... ket#p18737
Hemmetti... täytyypä tutkia, mielestäni sinne öljykippoon ei kyllä mene muuta kuin öljyputket..
Oli ongelma säiliön öljy ei lämmennyt webastolla ( pitkä imuputki/ sihti) , tuli vakioksi tai koritehtaan tekemä= jäähdneste kiertomputki öljysäiliössä ja lisäksi autot joissa sähkölämmitin ( verkkovirta) oli pienitehoinen sähkö ”vastus” öljysäiliössä,
tais tulla jo B58 aikakaudella.
( katsoin jäähd neste kaaviota vuodelta 86/87 ”ensimmäiset ” 10M t ,siinä ei ollut säiliön lämmitystä)
Se sähkölämmitin tuossa kyllä on.. tai ainakin riekaleet siitä, kun liitin on ajettu joskus kiinni. Sinänsä se että vesiputket keirtää öljysäiliön läpi on kyllä ihan hyvä ajatus, tuossa kun on niin hemmetin iso se öljytilavuus muutenkin, öljy lämpeää varmasti todella hitaasti muutenkin.BussMAN kirjoitti: ↑04 Marras 2020 22:26
- seepra
- Truck: Carrus 502
- Member id: 418
Jule kirjoitti: ↑05 Marras 2020 19:10Se sähkölämmitin tuossa kyllä on.. tai ainakin riekaleet siitä, kun liitin on ajettu joskus kiinni. Sinänsä se että vesiputket keirtää öljysäiliön läpi on kyllä ihan hyvä ajatus, tuossa kun on niin hemmetin iso se öljytilavuus muutenkin, öljy lämpeää varmasti todella hitaasti muutenkin.BussMAN kirjoitti: ↑04 Marras 2020 22:26
Ei kai se olisi vaatinut kuin vaihtimen keskelle säiliötä? Jo rupeaisi notkistumaan
- seepra
- Truck: Carrus 502
- Member id: 418
Ajattelin pistää auton katolle pressua lumien pudottamisen helpottamiseksi. Kuitenkin, lienee syytä jättää ilmanvaihtoaukot kuntoon. Onko ideoita, miten tuo Eagle 451 on järkevintä peitellä?
Itse just peittelin samanmoisen 8x12 kestopeitteellä tokmannilla oli tarjouksessa 59€ ja katolle pistin muutaman 2x4 et jäi ilmarakoa sit ostin puuilosta 2x20m mustekalaa joissa oli koukut mukana ja ne koukut luukujen reunoihin kii ja vanteisiin.
- Timppa
- Truck: Carrus 602 B 10 M
- Member id: 2
Levittelin pressuja telttaan hiekan päälle ja paksut vanerit renkaiden kohdille , ei pitäis maakosteuden nousta nakertamaan runkopalkkeja .Teltan toinen pääty auki kokonaan että ilma vaihtuis edes vähän . Jos webaa käyttää ressu pois kohdalta ettei käryä.
- seepra
- Truck: Carrus 502
- Member id: 418
Proggis etenee tässä hiljoksiin talven mittaan. Listalla seuraavat kohteet. Ideoita ja ehdotuksia kaivataan kokeneemmilta virkaveljiltä:
- 24V LED-valaistus kulkuaukkoihin ja käytävälle sekä markiisin alahelmaan ulos. Mistä virrat niin, että ei ole pääkatkaisijan varassa?
- Tiskialtaan jätevesisäiliön nakkaaminen v****n ja korvaaminen tai sitten täysin uusi konsepti, jotta sen saa tyhjäksikin ilman trattia, letkua ja likavettä käsillä. Siihen viereen myös tiskialtaaseen olennaisesti kuuluva tulovesisäiliö, joka vaatinee vesipumpun toimiakseen. Millainen pumppuviritys kannattaa laittaa vesihanaan? Oletan että 24V painevesipumppu? Pannaanko päälle jostain napista samaan aikaan kun halutaan vettä vai huomaako se jotenkin, että nyt pitäisi käydä?
- Kattoterassi auton takaosaan. Suunitelma á la Osku, mutta eri päähän autoa ja siten, että terassille pääsee takemmasta kattoluukusta. Haluan siihen holkeilla toimivat kaiteet ja lisäksi lepolasset jotka voi nostella sinne ruumasta. Näin terassin koko saadaan minimoitua, eikä siellä ole niin paljon suhinaa aiheuttavia osia. Miten tuon kattoluukun saa modifioitua sillai, että siitä pääsee katolle?
- Kaksi kiinanlämppäriä lämmittämään hyttiä. Eivät maksa melkein mitään, taidan ostaa kolmannen varaosaksi autoon, jos menee rikki reissussa niin lennosta vaihto. Mulla on siellä jo yksi 5 kW Weba Airtop joka kakoo vikakoodia 12. tuossa takaoven takapuolella on kätevä kapea lokero, jossa on nyt työkaluja, tunkki ja tuon yhden Weban naftatankki. Siihen olisi kätevä pujauttaa joko tankit tai sitten ne lämmittimetkin?
- Autossa on 200 kg akkuja. Nyt olen aikeissa laittaa samalle sivulle vielä kaksi noin 100 litran vesisäiliötä, joihin siis tulee 100 kg vettä. Onko tuo 300 kg linjurissa isosti merkityksellinen paino toiselle puolelle?
- Truck: Scania L113
Mitäs meinaat ton Weban kanssa?
- seepra
- Truck: Carrus 502
- Member id: 418
Noitua ensin jonkun aikaa kun kaivan johtosarjan esille kaapista ja sitten käytän sulakkeen pois ja luen sen oikean vikakoodin. Sitten kelkon koko kamppeen lämpimään talliin, kiroan vähän lisää ja arvostelen eurooppalaista laatua ja sitten korjaan sen. Ja tilaan parin vk päästä pari kiinanlämppäriä lisäksi.
Katsastuksessa kun vahtii silmä kovana näkee rengaskohtaiset massat.
Sinänsä tuo 300kg ei haise missään, mutta se lähtötilannekin olisi hyvä tietää.
- seepra
- Truck: Carrus 502
- Member id: 418
Koetan tuossa saikata tuon Webaston kanssa. Malli on Air Top 3900. Ongelma on se, että tulee vikakoodi 12 eli lock. Koetan paikallistaa sulakkeen, jotta voisin sen poistaa, mutta en löydä sulaketta etsinnöistä huolimatta mistään. Pitäisikö sen olla jossain erillisessä johdossa? Noissa tuosta lähtevissä johdoissa ei ainakaan ole. Voiko tuon nollata irrottamalla sisältä jonkun liittimen?
Tai akun kenkä ”irroitus”,, tais olla min aika virraan katkaisulle.seepra kirjoitti: ↑27 Joulu 2020 15:21 Koetan tuossa saikata tuon Webaston kanssa. Malli on Air Top 3900. Ongelma on se, että tulee vikakoodi 12 eli lock. Koetan paikallistaa sulakkeen, jotta voisin sen poistaa, mutta en löydä sulaketta etsinnöistä huolimatta mistään. Pitäisikö sen olla jossain erillisessä johdossa? Noissa tuosta lähtevissä johdoissa ei ainakaan ole. Voiko tuon nollata irrottamalla sisältä jonkun liittimen?
Jokin aiempien koodien häiriö mahd tapahtunut, kannattaa katso koodit uudelleen käynn yrityksen jäljeen,
usean yrityksen jälkeen ainakin kuorma autossa lukittui,
Mikä ohjain(kello) käytössä?
- seepra
- Truck: Carrus 502
- Member id: 418
Siinä on sellainen kännettävä sääädin jossa on vain termostaatti. Ei ole mitään kelloa varsinaisesti. Keskellä vilkkuu vihreä kolmio joka ilmaisee vikakoodit.
En tiedä yhtään, missä tuon Webaston johtojen toinen pää on. Tuossa Webastossa on avattava kansi jossa on liittimet alla. Piisaako, jos siitä irroittaa johdon?
Kannen alla olevassa, isommassa liittimessä on virtajohdot, irrota se kokeeks, sekään ei välttis avaa lukitusta, viikkokellolla se onnistuisi.
- seepra
- Truck: Carrus 502
- Member id: 418
Pitääpä kokeilla. Eniten ihmetyttää se, että missä ihmeessä se sulake on?
- seepra
- Truck: Carrus 502
- Member id: 418
Aloin tässä mietiskelemään, että koateudenhallinnan ja asumismukavuuden kannalta voisi olla kiva, jos autossa olisi ilmanvaihtokone ja ilmalämpöpumppu. Mulla ei ole eristetty auto, mutta kesällä oli erittäin kuumaa ja tukalaa. Talvella autossa on arvatenkin kylmää. Olen huomannut että monessa häävimmässä autossa näyttää olevan ilmanvaihtokone jne. Onko tässä jotain huomioon otettavaa, jotta homma sujuu? Tuollainen Mitsubishin Lossnay VL-50 olisi pieni ja ilmeisesti kuitenkin riittävä yhteen autoon. Olisi tietysti kätevämpää, jos laite olisi ruuman puolella. Onko tästä haittaa eristämättömässä autossa?
- Truck: carrus regal 350
Minä tilasin tommosen kun oli pienikokoinen.
Huomasin vain sitte ku tuli että muovikennolla ja ei vielä kokemusta ku ei paikallaan.
- seepra
- Truck: Carrus 502
- Member id: 418
Ohhoh, eikä ole edes oikein minkään kokoinen. Saitko selville, toimiiko tuo verkkovirralla vai millä? 24V olis jo liian kivaa
