Asbestipelko
BussiÄijä99
Asbestipelko
Viesti Kirjoittaja BussiÄijä99 »
Löytyi tuolta lähimetsässä hylätty Wiima, luultavasti 1976 mallia. Hakattiin kavereiden kaa etupaneelia vasaralla ja alta paljastui semmosta valkosta kidettä.
Onko se asbestia vai lasikuitua? Vedin tota henkeen vahingossa pari kertaa. Mitä materiaaleja wiima käytti bussikoreissaan 1976-1980 aikoina? Nyt pelottaa et tulee syöpä tai jotain. :(
Re: Asbestipelko
EIköhän se nyt kuitenkin lasikuitua ole, ei asbestista tuossa kohtaa mitään hyötyä olisi ollut.
transpot
Truck: scania carrus 502
Re: Asbestipelko
Viesti Kirjoittaja transpot »
Ei kai linkuissa asbestia ole käytetty vaikka olis vuodelta 1822..vanhoissa laivoissa on käytetty. Itse olen 2 viikkoa purkanut aluetta ilman minkääntään maskeja/suojapukuja missä ei pitänyt olla asbestia mutta sitten loppupeleissä olikin ja loppu purku tehtiin tyvekit(suojahaalarit) ja raitisilmamaski päässä. Aikaa tästä 10 vuotta ja hengissä ainakin viekä😂
only4pro
Truck: Volvo B58 Falcon 430
Re: Asbestipelko
Viesti Kirjoittaja only4pro »
BussiÄijä99 kirjoitti: 28 Maalis 2020 21:39 Löytyi tuolta lähimetsässä hylätty Wiima, luultavasti 1976 mallia. Hakattiin kavereiden kaa etupaneelia vasaralla ja alta paljastui semmosta valkosta kidettä.
ihan uteliaisuutta niin miksiköhän tuli hakattua etupaneelia vasaralla?
www.charternyholm.fi
BussiÄijä99
Re: Asbestipelko
only4pro kirjoitti: 29 Maalis 2020 16:09
Bussi oli siis ihan romuna, ei ollut ikkunoita, penkkejä, renkaita tai mitään jäljellä. Ainoastaan metallirunkoinen pohja ja etuosaa oli jäänyt. Oltiin vähän hiprakassa niin luultiin että olisi hauska hakata sitä bussia.
jukkan
Truck: Solifer
Re: Asbestipelko
Viesti Kirjoittaja jukkan »
BussiÄijä99 kirjoitti: 30 Maalis 2020 23:25
Eihän tuossa sitten isoa vahinkoa ole tulossa
Re: Asbestipelko
Vanhoolissa mulla oli patterilinjat auton ulkopuolella kääritty asbesti eristeeseen eli kyllä noitten kans kannattaa valpas olla.
Truck: Scania Lahti 10
Member id: 473
Re: Asbestipelko
Viesti Kirjoittaja leemu »
wiima63 kirjoitti: 14 Huhti 2020 18:19 Vanhoolissa mulla oli patterilinjat auton ulkopuolella kääritty asbesti eristeeseen eli kyllä noitten kans kannattaa valpas olla.
Joo, sitä saattaa löytyä liki mistä tahansa -90 luvun tuotteisiin asti.
Sitähän on käytetty mm. mattoliimoissa, tasoitteissa yms. vain mielikuvitus on ollut rajana.
only4pro
Re: Asbestipelko
Vaikka lumena...
mulla talon elintasosiipi rakennettu 1989 ja ihan suttaa ja sekundaa. Nyt menossa purkuun ja otin asbestikartoituksen, olin ihan varma että löytyy kaikkialta, kun materiaaleina oli käytetty kaikki ylijäämä mikä oli muilta työmailta jäänyt yli. Mutta onneksi ei, puhtaat paperit.Tutkittiin muovimaton liima ja seinä sekä lattiakaakeileden laastista
Re: Asbestipelko
Tuohon on pakko laittaa mainos ajalta ennen meitä.
Re: Asbestipelko
Salamasodan salaisuudet: ydinhammastahna ja amphetamiini, koska miks ei?
Jos vetää pervitiiniä niinku karkkia, tarvii järeemmät keinot hampaiden hoitoon...
