Septi,lämminvesi,raitisvesi ja polttoainesäiliöt
Ajoneuvon matkailuvarusteet
Truck: carrus regal 350
Viesti Kirjoittaja eagless »
Alkaa lähestyyn säiliöiden teko ruumaan vastuksia,pumppuja,venttiileitä,lämpömattoja tilattu(ebay) mutta minkälaisilla antureilla mittaatte säiliöiden pintaa ja lämpötiloja?
Ja aivan linkkiä jos löytyisi mistä antureita ja mittareita löytyy?
Volvo B10
Truck: Volvo Ajokki Royal
Member id: 382
Re: Septi,lämminvesi,raitisvesi ja polttoainesäiliöt
Biltemassa on myös.
Siellä on 12/24V mittari suunnillen saman hintainen, 25e, mutta 12V mittari vain 5e.
Tuollaisen pienitehoisen 12V laitteen kytkeminen onnistuu 24V bussissakin kun laittaa sen kanssa sarjaan esim 13V Zener diodin, maksaa esim partcossa 60snt, Zener tuplaa sen tehon kulutuksen, mutta kun kulutus on pieni niin se ei ole kovin merkittävä häviö, tai tuollainen mittari voi olla ihan painikkeen takanakin, niin että näyttää ja kuluttaa sähköä vain kun nappia painetaan.
(E: Tuo zener on parempi sitten olla oikein päin, jos sen kyktee väärin päin se ei pudotakaan 13V vaan n. 0,6V jännitettä, kannattaa testailla esim sähkökynällä kuinka päin se pudottaa sen 13V)
Se septitankki on tavallaan vaikein, kun siellä on niin kovat myrkyt että nuo anturit ei tahdo kestää niitä.
Juu kaivoin ensin teknisiä tietoja suomi sivuilta ja niillä hain ebsy:sta ja johan löytyi ja olivat aika edullisia.
Septitankkiin en vielä löytänyt kuin suomesta anturia mutta etsinnät jatkuu vielä.
Harmaavesisäiliössä ainakin tuommoinen Bilteman anturi kestänyt ihan hyvin, vaikka kiellettiin laittamasta. :)
Mä luulen että siinä on lähinnä se että kohosysteemit jumittaa jos menee sopiva kökkökikkare väliin?
Juu kiitoksia.
Nyt on tilattu mittareita,pinta antureita,lämpöantureita,lämmitysmattoja,vastuksia,pumppuja,releitä,puhaltimia yms.
Vähä karkas jo mopo käsistä kun innostuin hinnoista joten tulee vaikka ja mitä.
No osa varmaan soveltumattomia mutta tilaa sitte tilalle jotain paremmin soveltuvaa tilalle
Bilteman anturi hukkuu ajan oloon.
Ei yllätä enää yhtään.
Biltemasta voi ostaa kolaa siitä aulan automaatista. Se on ihan laatutavaraa.
hain käyttövesiputket ja tarvittavat liittimet/adapterit.
otin putkistojen kooksi 15mm muoviputki eli sehän on 10mm reijällä.
Putket tulee menemään seinäeristeen sisällä asuinosassa ja rahtitilassa yläosassa jolloin eristesukkaa päälle.
Onko tuo 15mm yleinen koko mitä käytetään kun mielessä oli toi 12mm joka olis helpompi pujotella ahtaista väleistä eikä menisi niin kauan että kuumavesi tulisi lämminvesivaraajasta käyttöpisteeseen saakka.
Pelkäsin vain että tuleeko liikaa sitten virtausvastusta tossa pienemmässä?
Volvo B10
Member id: 382
15mm meidän kulkurissa ja hyvin toimii, se 12mm piti ensin laittaa mutta jolta tarvikkeet hain sano 15mm parempi👍👍
Juu no sama homma ku mulla.
Menin ostaan tarvikkeet 12mm järjestelmään eli 10mm sisähalkaisija mutta ois ollu tilaustavaraa ku niitä laitetaan niin vähän ja myyjä hieman perusteli niin olin myytyä miestä.
Volvo B10
Member id: 382
Omia turailuja, rosterisäiliö on lämminvesi kehitin kierukassa glygoliseos binar 5 lämmittää sen...
