Bussin tavaratilan mitoitus yms..
caterpillar
Truck: man 10.180
Viesti Kirjoittaja caterpillar » 01 Heinä 2018 22:10
Moi. Mites nää määräykset nyt tavaratilan osalta menee, kun meinasin rekisteröidä 14,5m pitkän ja 2,6leveän bussin k-autoksi? Haluaisin perälle mah pienen tavaratilan ja kulku sisäkautta. Onko mahdollista?
Re: Bussin tavaratilan mitoitus yms..
Viesti Kirjoittaja Lahti32 » 01 Heinä 2018 22:22
Tavaratila on lattian alla ruumassa. Siellä on Matkahuolto kuskannut rahtia iät ja ajat.
Rajoitin 90kmh kohdalle, paperi siitä ja konttorille.
Jokelan linja
Truck: Scania bf86s Lahti10
Member id: 200
Viesti Kirjoittaja Jokelan linja » 01 Heinä 2018 23:06
Tuo 14,5 metriä tuottaa vähän ongelmaa.
Kuorma-auton maksimimitta on 12 metriä. Ainakin vielä toistaiseksi.
Jotain huhuja 13 metristä on, mutta sekään ei auta tähän.
Viesti Kirjoittaja wiima63 » 01 Heinä 2018 23:11
Yhdelle 14.5m autolle forumilla on haettu poikkeuslupaa juuri kuljetustarkoitukseen. Lupa tuli lopulta 14m autolle eli takaalta pitäisi lyhentää 0.5 metriä poies. Juurikin kuorma-autoksi rekisteröitäessä. Helpointa on varmaankin pitää bussina ja hommata tarvittava lisenssi sen ajamiseen.
caterpillar
Truck: man 10.180
Viesti Kirjoittaja caterpillar » 02 Heinä 2018 09:58
On tää suomi kyllä hieno maa näiden vi..n sääntöjen kanssa ,missä ei ole mitään järkeä . Sekä saattaa viä turvallisuuskin kärsiä.
Viesti Kirjoittaja wiima63 » 02 Heinä 2018 10:20
Enpäs muuten huomannut että tuossa oli vielä tuo 2.6m rajoite. eli bussina sillä autolla loppuu 31.12.2020 ajaminen jossei sitä muutoskatsasta kapeammaksi jos se on mahdollista esim listat poistamalla. 31.12.2020 eteenpäin bussi saa olla max 2.55m leveä.
Poikkeusluvatkin on nyt vähän vaakalaudalla eikä kukana oikeen tiedä mitä niitten kanssa käy tuon 31.12.2020 jälkeen eli aika riski ostos tällä hetkellä tuo auto kun jatko on aika epävarma miksi sen saa reksiteröityä.
Tuossa linkissä on juttua yhden bussinrakentajan joutumisesta byrokraattien kynsiin. siinä oli 40cm ylimääräistä että tulee turvallinen liikenteelle.
viewtopic.php?f=2&t=5340&hilit=14m
caterpillar
Truck: man 10.180
Viesti Kirjoittaja caterpillar » 02 Heinä 2018 10:46
Eli jos ton pitää linja-autona ,niin ton päivän jälkeenkö sillä ei saa enään ajaa?
Viesti Kirjoittaja wiima63 » 02 Heinä 2018 10:54
Ei tuolla 2.6m leveydellä. leveys pitää olla 2.55m linja-autolle. sen 5cm voi saada listat pois ottamalla hyvällä tuurilla. tai jopa se voi olla lähelle sen 2.55m mutta vain merkattu 2.6m kannattaa mitata niin tietää että onko mahdollisuutta muutoskatsastaa leveys.
Nämä siis nimenomaan jos pitää linja-autona.
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2002/20020230
Tuossa on nuo linja-auton leveydet puolivälissä tekstiä. ihan lopussa on tuo 2020 vapautuslausake leveämmän auton käyttöön.
Viesti Kirjoittaja Lahti32 » 02 Heinä 2018 10:56
Kannattaa kokeilla mitata miten leveä bussi oikeasti on. Kaveri tilasi tuulilasin omaan 2,6m bussiin joka katsottiin rekisteriotteesta että on se 2,6 mutta se lasi oli liian leveä. Sitten konttorille muuttamaan leveyttä. Tosin se katsastusmies oli jo itsekin päättänyt että bussi on 2,55 ennenkuin edes mittasi sitä.
Ja kyllä, en itse ajatellut eka vastauksessa muuta kuin tavaratila-asiaa enkä kommentoinut tuota pituutta. Jotkut on saaneet poikkeuslupia siten että ovat tehneet väliseinän 12m kohdalle. Näin ei pääse "kilpailu vääristymään" uusien kuorma-autojen kanssa.
Truck: Scania K112Superstar
Viesti Kirjoittaja Pilotti » 02 Heinä 2018 13:35
Mites tuo 2,60 leveys? Eikös kuorma-autonkin max.leveys ole nykyään 2,55? Eli, jos ei listojen poistolla ym. kikoilla kapene, niin ei tuota saa kohta rekisteröityä ollenkaan.
Viesti Kirjoittaja wiima63 » 02 Heinä 2018 13:56
Pilotti kirjoitti:Mites tuo 2,60 leveys? Eikös kuorma-autonkin max.leveys ole nykyään 2,55? Eli, jos ei listojen poistolla ym. kikoilla kapene, niin ei tuota saa kohta rekisteröityä ollenkaan.
kuorma-auto saa alle 22m yhdistelmänä olla 2.6m tai nuppina. mutta jos yli 22m niin 2.55m. eristetty putki saa olla 2.6m yli 22m.
Viesti Kirjoittaja Jule » 03 Heinä 2018 18:54
Joskus mittailin Carruksen koppaa, ja sain että lokasuojan pokkauksen poistamalla saisi 2cm pois kummaltakin puolelta. Kylkilistat ei mielestäni missäänkohtaa tule yhtä ulos kuin lokarit. Tosin sen kaaren lutistamalla se kylki- ja ikkunalista jää sitten uloimmaksi. Mä uskoisin että tuo 2,6->2,55 kavennus on tehtävissä ainakin jos ei ole ylettömän virkaintoinen katsastusmies - ja olettaen että se korin maksimileveys tosiaan on oikeasti sen 2,6m.
