Lämminvesi retkibussiin
Ajoneuvon matkailuvarusteet
jooseppi
Truck: mb 407 ja Carrus 302
Member id: 285
Re: Lämminvesi retkibussiin
Viesti Kirjoittaja jooseppi »
Kokemuksia ja mieli piteitä vesivaraajista
onko kellään kokemusta tollasesta kaasulla toimivasta lämminvesi varaajasta kuinka toimii ja onko hyvä?
Yhtenä vaihtoehtona olis ihan sähkö vastuksessa tai vesikierukalla että lämpiää erillisellä eberillä
https://www.ltt24h.fi/tuote/kaasuvedenl ... 168097435/
MB 407 vm-67
Truck: Scania L113
Tällä tehokkaammalla: https://www.ltt24h.fi/tuote/kaasuvedenl ... 168097442/ olen tämän talven lämmittänyt paljua, jaksaa nostaa n 10 asteisen verkostoveden täydellä virtauksella 38 asteiseksi, pätevä ainakin tuohon hommaan.
Tarkootus asentaa lämmitin kulkuriin kevään aikana, ainoa, mikä tuossa mietityttää, on kaasun sytytys, joskus kipinä tulee hiemen viiveellä ja hyvin jysäyttää karstat ja pölyt koko toosasta!
En tiä, onko vika, vai ominaisuus, jos on ominaisuus, en suosittele asennusta kulkuriin sisälle :shock:
Mulla oli ekassa bussissa 50l 2kW sähkö varaaja. Se lämpes nopsaan ja vettä riitti yllättävän kauan, n.8l min tarkotti 15min suihkun lorotusta. Ajossa virtaa riitti, että invertterillä heitti kuumaksi.
Mutta paljutouhujen ja nykyisen auton myötä tilasin tollasia kaasulla toimivia läpivirtauslämppäreitä kolme, kaks 28kW ja yhen 20kW vahinkossa. Täytyy tsekkaa mihin laitan, jos laitan.
Meinasin että ois ollu n.300L energiavaraaja, josta ois voinu kierrukalla ottaa lämmitykseen ja lämpimään veteen energiaa, lataus ajonaikana koneelta, parkissa 10kW webastolta tai tuolla kaasulla, miksipäs ei sähkölläkin tai auringosta?
Truck: carrus regal 350
Viesti Kirjoittaja eagless »
Paljokos tommosessa omatekoisessa rosterivaraajassa pitäis olla ympärillä eristettä jos finfoamilla päällyystäis?
Ja jos moottorilta sinne johtais jäähdytysveden niin eikö siirtyis lämpö jos varaajan sisällä pohjaamyöten kierrättäis vaikka 50mm teräs putken koska aika hitaasti menis neste läpi niin luulis että kerkeäis lämpö johtua?
Joku 3kw valovirta vastus jos tolppasähkössä ja ruumatilaanhan vois vaikka 500-1000l poilerin tehdä niin olis lämmintä käyttövettäkin/hytin lämmitys vettä reilusti mukana?
silvarello
Truck: B10M/Superstar
Member id: 350
Itselle tuli tämmönen kun halvalla sain uuden. https://www.netcaravan.fi/product/7493/ ... esivaraaja
Kun mittoja ja tilavuutta katsoo, niin eipä tuossa kovin montaa senttiä mahdu eristettä olemaan.
Varmaan jos viitisen senttiä sais ainakin foamia ympärille niin vois olla aika ok.
Tuo moottorivesikierukka on aika "must" Äkkiä tyhjentelee akut kun unohtaa vastuksen päälle... Vaikkei oo kuin 800w
Selvittelin että paljokos noissa isoissa varaajissa on eristettä niin kyllä niissä enimmäkseen se 100mm on ympärillä polyuretaani eristettä.
Eli jos tekee itselle niin varmaan tonverran kannattaa laittaa.
heinonen0102
Truck: Volvo 9700HD-B12M
Member id: 37500
Viesti Kirjoittaja heinonen0102 »
Moro
Itse laitan Trumaticin kaasuboilerin, vaikka sen vesitilavuus on vain 10 l se ehtii suihkuveden lämmittämään hienosti.
Kokemusta on edellisestä projektista, vaatii vähän tilaa ja maksaa vain noin 400 €. Kaasun kulutus mitätön.
VOYAGER
Truck: 9700 B12B
Member id: 438
Viesti Kirjoittaja VOYAGER »
Mistäs heinonen0102 saa neljälläsataa trumaticin boilerin. Vois itekkin ajatella sitä. Vaihtoehto kyllä tilata ebaysta kaasulla läpvirtauslämmitin (alle 100,-), joka lämmittää vain tarvittavan veden, tai tavallinen 100 litran lämminvesivaraaja, jota ajossa invertteri tai sit agri lämmittäis.
VOYAGER kirjoitti: 01 Helmi 2020 11:57 Mistäs heinonen0102 saa neljälläsataa trumaticin boilerin. Vois itekkin ajatella sitä. Vaihtoehto kyllä tilata ebaysta kaasulla läpvirtauslämmitin (alle 100,-), joka lämmittää vain tarvittavan veden, tai tavallinen 100 litran lämminvesivaraaja, jota ajossa invertteri tai sit agri lämmittäis.
Taitaa hinta olla trumatic lämmittimen lisävarusteen https://www.vapaa-aika.com/Laemminvesiv ... 0-V-/-660W , 5 litraa vois suihkuunkin riittää jos truma pannu un kytkettynä? tai kuumaila ” webasto” ( tai kiina tai ussr puhaltimet)
Mulla olisi joutilaana yksi 140L rosterivaraaja missä on rosterinen kierukkakin sisällä. Mietin tuota bussiin..
Semmoinen vaan tuli mieleen.. Mitäs jos paineistaisi varaajan paineilmalla? Eli ei olisi pumppua ollenkaan. Kotona jollain systeemillä vedet säiliöön, sitten sopivan paineenalennusventtiilin läpi paineilma pönttöön. Säiliö täyttyisi ilmalla sitä mukaa kun vesi vähenee.
Perinteinen "talomallin" varaajan kytkenä on vähän tyhmä kun jossain vaiheessa reissua on varmasti tilanne että kaikki puhdas vesi on kuumana varaajassa ja kylmää vettä ei ollenkaan, ja eihän tuota varaajan vettä saa millään ulos jos ei mene jotain korvaavaa tilalle.
Ainakin jos varaaaja on merkittävän kokoinen tuossa voi olla reilustikin vettä. Mä mietin joskus että olisin tehnyt vesisäiliön painesäiliöstä, mutta eipä siinä oikein taloudellisesti mieltä ollut.
Sen lämminvesivaraajan veden kulkusuunta pitää muuttaa jos sen täyttää ilmalla, normaalisti lämminvesivaraajan täytyy ottaa lämmin vesi yläreunasta, mutta tietysti jos sitä täyttää ilmalla ei tule ongelmaa että säiliön alareunssa olisi vain kylmää vettä. Yksi hankaluus tuossa systeemissä on tietysti se että lämmin ja kylmä vesi pitäisi saada tulemaan suunnilleen samalla paineella .
Joo tai oltava brittityyliin kokonaan eri hanat kylmälle ja kuumalle. :) no mietittävä vielä muutenkin..
Truck: Setra s208
Viesti Kirjoittaja villev51 »
Joskus itsekin miettinyt vesivaraajan/säiliön paineistusta auton paineilmajärjestelmästä. Jäin miettimään kun aina tuppaa kompuroista tulemaan hieman öljyä ja kondenssivettä ilman sekaan. Sotkeeko veden? Ei ole kiva kylpeä öljyisessä vedessä...
Eikös kunnon kylähullut tulekin tuoksua hieman vanhalle traktorille...?
Joku palstalainen on tuollaisen tehnytkin, mutta ei mitään mielikuvaa kuka sen nakersi. Oli fotojakin tarinan suolana.
Rosvolinna kirjoitti: 04 Helmi 2020 14:01 Eikös kunnon kylähullut tulekin tuoksua hieman vanhalle traktorille...?
Jos em ei tunnu hyvältä voi paineen tuottaa esim öljyttömällä pien kompressorilla (230v) mahdollisestim jotain mausteita
voi silti tulla ,,, käyttää hammaslääkäritkin paineilmaa onnistuu myös puhdistus/ vedenpoisto.
”AtAi” taisi olla nicki tuon paineveden kimpussa painineen.
joutokäynti
Truck: Bedford rl, dp ss mb
Member id: 251
Viesti Kirjoittaja joutokäynti »
Team Keimo :lla on myös paineilmalla vesi.
Punanensisu
Truck: Sb150vb
Member id: 74340
Mitenkähän tuo olisi jos laittaa ison Webaston jälkeen lämmönvaihtimen ja ottaa siitä lämpimän veden, saisi myös kun auto käy
Tuli tehtyä heräteostos ja mietin kyllä että mahtaako ton hintasella mitään tehdä.
No se nyt on tulossa ja sittepähän näkee mitä tulee.
Jos varaosia tarvii niin voi olla aika etsimisessä verrattuna noihin merkkivehkeisiin.
€ 164,38 9%OFF | Automobile Preheater Diesel Heater Water Heating Car Heater Parking Heater Combustion Chamber Oil Pipeline car preheater
https://a.aliexpress.com/_mLLUlCh
seepra
Truck: Carrus 502
Member id: 418
Viesti Kirjoittaja seepra »
eagless kirjoitti: 22 Loka 2020 20:00 Tuli tehtyä heräteostos ja mietin kyllä että mahtaako ton hintasella mitään tehdä.
Mitäs väliä sillä on? Ostat viisi tuollaista yhden merkkivehkeen hinnalla. Tilaa vaikka heti kolme ja olet 40% hinnassa suojan puolella. Sitten kun tekee ajossa tenän, vaihdat lennosta koko uuden pöntön. :D
Linjuriauto on maantien ässä
Carrus 502 B10M-C700
Pitää nyt ensin kattoa toi ensimmäinen että mimmonen on.
Saahan sitä venäläistäki vesilämppäriä alle 500€ ulkomailta ja pelkkää hyvää kuullu niistä(jos ei äänekkyyttä oteta huomioon)
Volvo B10
Truck: Volvo Ajokki Royal
Member id: 382
Meillä Binar5 lämmittää kierukalla jossa glygoliseos ja 8L paisuntasäiliö n. 30L varaajaa..
VOYAGER
Truck: 9700 B12B
Member id: 438
Jokos eagles laittoi kiinan vesiweban tulille? Kuinka kytkit tai aiot laittaa lämmön kiertämään. Eipä ollu paljoa tuotetietoutta, mielenkiinolla odottaen laitteen toimintasysteemiä. Lahti32 oli tainut laittaa nelitieventtiilillä jaon. Tilasin myös itselle tommosen, lähes sama hinta. Tulee kun kerkee, ja tiaisen talliasennuksilla ei kiirettä, aamulla olikin -29.
En oo ku vesisysteemit täysin tekemättä ja tässä menee aikaa tovi että sinne asti pääsee.
Mulla olis haaveissa että toi lämmittäs suoraan varaajan vettä mutta vaatii kyllä myös rahtitilan eristyksen.
Laittele sinäki infoa jos tulille sen saat.
VOYAGER
Truck: 9700 B12B
Member id: 438
Kaipa se joskus sieltä tsekistä kotia soutaa. Arvelin vain valmiiseen pöytään astua ;-) Pitkissä puissa on vielä munkin projekti, lähinnä lämmitykseen lattiaan ja pattereihin aattelin ison veban rinnalle, josko ois pienmmät kulutukset virroille. Varmaan kärpäset pörisee ennekä kiinalainen. Mutta palataan asiaan.
