Jääkaappi invertterillä?
Mika
Truck: volvo b10 ajokki
Viesti Kirjoittaja Mika » 12 Kesä 2017 18:20
Miten ootte asentanut normaali jääkaappeja autoon, toimiiko invertterillä (1200w)? Tätä nykyä on kaasukaappi autossa mutta mielisin vaihtaa normaalin kun olis isompi... Niin ja autossa ei ole hupiakkuja...
Truck: B10M Berkhof -87
Re: Jääkaappi invertterillä?
Viesti Kirjoittaja Rosvolinna » 12 Kesä 2017 18:29
Hyvin toimii invertterillä. Minulla on tällä hetkellä 4 x 75Ah hupiakkuja. Reilun vuorokauden pärjää ilman maasähköä. Kulutusta on; TV, läppärit, jääkaappi, kahvinkeitin, induktioliesi, mikro. On minulla ollut isompikin akusto kiinni, mutta tuo vuorokausi riitttää meille. Ajamalla tuo pikkunippu latautuu äkkiä.
Ajoakut ja hupiakut kannattaa olla erikseen - niin ei tarvitse jännittää starttaushetkeä :)
E=mc²±3db
Mika
Viesti Kirjoittaja Mika » 12 Kesä 2017 18:39
Eli varmaan pärjää vajaan vuorokauden auton omilla akuilla jos ei pääse verkkovirtaan että lähtee vielä käyntiin.... Täytyy ensi talvena rakennella hupiakut tuohon vekottimeen...
Viesti Kirjoittaja Zuikkis » 12 Kesä 2017 18:48
1200W invertteri ei kyllä ehkä riitä, ainakaan jos ei ole "true sine wave".. Mulla ei 800W:llä ainakaan edes tuommoinen pieni mökkijääkaappi jaksanut lähteä käyntiin.
Viesti Kirjoittaja Rosvolinna » 12 Kesä 2017 20:24
600W / 800W riitii pikkupakastimelle, kun entinen Meseni toimi jäätelöautona eräillä kinkereillä. Toisaalta päivän jälkeen sen sai työntää käyntiin. Kuormana oli pakastin, radio ja kassakone
Ehkä pikkuaggrekaatti kannattaa napata matkaan...
E=mc²±3db
Mika
Viesti Kirjoittaja Mika » 12 Kesä 2017 20:32
Aggregaatti onkin jo valmiiks mukana... Miten paksulla kaapelilla ootte vetäny virran invertterille?
Viesti Kirjoittaja Reddewil » 12 Kesä 2017 21:01
Mika kirjoitti:Aggregaatti onkin jo valmiiks mukana... Miten paksulla kaapelilla ootte vetäny virran invertterille?
Riippuupi invertteristä, kuormasta ja vejon pittuuvesta. Kaikki yli 50mm on ok ja veto niin lyhkäsenä ku voi.
Mulla on jääkaapille 1000VA siniaaltokampe ja 270W aurinkopaneeli, 135Ah (susi)akku. Hyvin on rallattanu vähän toista viikkoo samaan hyömyyn. Varjossa ei kannata pitää ku puoli vuorokautta.
ansa
Truck: Scania K112 Vanhool
Member id: 106
Viesti Kirjoittaja ansa » 12 Kesä 2017 21:35
meillä ainakin jenkkikaappi toiminut hianosti ihan 1000sella kanttiaalto invertterillä ja onhan sillä samalla myös latailtu puhelimia ja tabletteja ja onhan sen peräs ollu viälä sellainen jääkaapin kompura joka on modifiotu pitämään autossa ilmat. ja akustoa tokikin löytyy 10 x 225 ah joskus jätetty viikoksikin jääkaappi päälle kun ei oo viitsitty tyhjentää
Viesti Kirjoittaja Lahti32 » 09 Elo 2017 13:42
Onko nämä ns kotijääkaapit kestäneet bussin kyytiä? Meillä toisena kaappina invertterin perässä midea jenkkikaappi jonka suunnalta on alkanut tulla kummallista hajua. Ei ole ihan selvää onko kyseessä kylmäaineen vuoto, koiran kusi vai vanha kalojen haju. Äkänen haju kuitenkin ja jääkaappi on alkanut pitämään lorisevaa ääntä. Pari vuotta vanha kaappi kyseessä.
Kerro arviosi viidellä. Sekä ajankäyttö että rahankäyttö.
salminen
Truck: Ajokki Express
Viesti Kirjoittaja salminen » 09 Elo 2017 15:41
Kaapin sisällä olevan höyrystimen alta menee putki kompressorin päällä olevaan haihdutus astiaan. Jos sinne on kaatunut jotain muuta kuin vettä niin osaa kyllä haista kuvottavalle.
Truck: Neoplan N214 SHD
Viesti Kirjoittaja pelti » 09 Elo 2017 16:42
Samaan suuntaan, veikkaan että kalastusreissulla jotain roiskunut ja sulamisvesien mukana haihduttimeen. Nyt kostea keli saanut odöörit liikkelle.
ansa
Member id: 106
Viesti Kirjoittaja ansa » 10 Elo 2017 21:26
ansa kirjoitti:meillä ainakin jenkkikaappi toiminut hianosti ihan 1000sella kanttiaalto invertterillä ja onhan sillä samalla myös latailtu puhelimia ja tabletteja ja onhan sen peräs ollu viälä sellainen jääkaapin kompura joka on modifiotu pitämään autossa ilmat. ja akustoa tokikin löytyy 10 x 225 ah joskus jätetty viikoksikin jääkaappi päälle kun ei oo viitsitty tyhjentää
edellisellä 12 päivän retkellä oli lisänä toinen normi jääkaappi tuan samaisen 1000sen kanttiaalto invertterin peräs eikä vieläkään kertaakaan kyykännyt ;-)
