B10M Carrus Delta 1992 Kalsa
- vko516
- Truck: B10M Carrus
Re: B10M Carrus Delta 1992 Kalsa
Enää olis siis lähinnä listotteluja yms. pientä näpertelyä. Ilmälämpöpumppua on tullut modailtua aika isolla kädellä. Mitsun FD25 kompressori päästi aineet pihalle, tilalle muokattiin GE25. Toisena vaihtoehtona olis Daikin kahdella sisäyksiköllä.
Kelit kun kuivuu niin repästään vielä vesi- ja paskasäiliöt sekä muut siihen liittyvät vedot. Pikkuhiljaa pääsee ulkokuoren kimppuun.
Heinäkuun puolivälissä lähetäänkin jo Kroatiaan.
Viimeksi muokannut vko516, 25 Marras 2016 00:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hienosti on edistynyt. Komee tuli.
- AriW
- Truck: Volvo&Volvo
- Member id: 219
Nonii,kylläpä on hyvällä maulla tehty. Hieno. Kiva olis nähdä kuvat ilman tuota panoraamaa tai mikä lieneekään.
- vko516
Yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, kalansilmä kuva kertoo enemmän kui kaksituhatta sanaa. https://www.verkkokauppa.com/fi/product ... asitarkent
Hankala tuolta on saada mitään järkeviä kuvia saunastakaan. Kuva pelkkää paneelia jos yrittää perus objektiivilla roiskia.
Viimeksi muokannut vko516, 10 Maalis 2016 10:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Läheltä on vaikeampi kuvata juuri sitä panoraama, elikkä liittää useita kuvia yhteen isoksi. Ja kuvatiedostosta tulee iso. Vaikka 360 astetta joka suuntaan
Mutta ei maksa mitään kokeilla. http://www.valonkuvaaja.com/valokuvaus/ ... aamakuvaus
Juuri se oikea kohta mistä kamera kääntyy on tarkka kun kohde on lähellä.
https://youtu.be/k0HaRZi-FWs?t=1m
10.3.2016 klo: 10:40 ei toimi. Opera ja Opensuse 13.2 käytössä.vko516 kirjoitti:
Jännä nähdä kauanko kuvat taas toimii. Täällä ne on nähtävillä jos linkit kaatuu. https://drive.google.com/open?id=0Bz5l_ ... 3UyQkRLak0
Muoks: ei näy Chromium:illakaan.
- Truck: Scania bf110 Wiima
Siitähän tuli hieno. Olen mielenkiinnolla seurannut tekemisiänne ja pidän tavastanne rakentaa.
- höpelö
- Truck: Scania K113 Vanhool
Aika helmee!! Kadehdittavaa jälkee kyllä tulee.
Siistiä jälkeä, mihin kiukaan hormi menee? öljypolttimen päälle vois olla hyvä tehdä joku roiske suoja, se ei tykkää vedestä.
Sitä on näköjään ahkeroitu.
Miksi tuon viimeisen makkarin oviseinä on tuolleen vino?
Tuo kalansilmä on kyllä ihan ehoton näissä bussikuvissa. Tilat on sen verran ahtaat ettei etäisyyttä kohteeseen saa kunnolla.
Tosin ainakin joihinkin puhelimiin saa sen sellaisen pyyhkäisypanoraama jutun, jossa painetaan liipaisinta ja käännetään luuria esim 90° ja softa vääntää siitä automaattisesti yhden leveen kuvan liikeantureiden perusteella.
- kulkuri
Hyvä pohja ratkaisu ja toi laskettu sauna suihkuosasto tosi järkevä
- vko516
Kiukaan piippu hyökkää supistettuna 70mm suoraan kyljestä pihalle.
Poltin vaihtuu vielä uudemman malliseksi muovikoteloiseksi, ja onhan nämä roiskesuojattuja.
Vanhassa bussissa ainakin kesti, toki siinä oli erillinen roiskesuoja päällä mutta kyllä sitä vettä silti sinne lensi.
Vinoseinä mahdollisti avattavan seinän katkasijoiden taakse mahdollisia muutoksia/korjauksia varten esim. jos hanakulmat jäätyy, halkeaa tms.
Muutenkin käytävä jää avarammaksi, eräänlainen ohituskaista, eikä tuola kopissa kuitenkaan mitään vaatteita kukaan mahtuisi vaihtelemaan.
- vko516
Siivousta.
Viimeksi muokannut vko516, 25 Marras 2016 00:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ne anturit nököttää siinä kuskinpuolen pyörän säiliöissä. Pyöreä malliset ja tais olla 2 napaiset mustilla liittimillä. Jos olis ylipainetta ni se posauttas kyllä ymmärtääkseni ylipainetta eventtiilistä joka löytyy myös säiliöiden edestä, se missä on 13mm kanta ja pultti on paineenalennin venttiili sitten. Itellä näyttää 2 piiri aina 8 bar vaikka ois miten virtaa tai ei. Luultavasti mittari härö.
Tuolla 1. piirin paineella pitäis, jo kuivurin ylipaineventtiilin viheltää. Kannattaa ottaa tarkistusmittaus suoraan linjasta. Tuo 2. piirin 8bar tulee helposti täyteen matka-ajossa, mutta tuo 1. piirin tulos vähän epäilyttää.
Vaihda anturit ristiin ja katso muuttuuko tulos - löytyvät rattipylvään vierestä pikku haeskelulla.
Eli siis ne anturit ei oo siellä säiliön päässä? Miustaku se asentaja höpötti et nää on ne?
- wiima63
- Truck: wiima ja Van Hool
- Member id: 155
Muistaakseni nuo mittarit sai kohtuu helposti irti mittaristosta ja jossen nyt häränpyllyä muista niin ne pystyy vaihtamaan ristiin. Eli vois poissulkea mahdollisen mittari vian kun kokeilis heittää ne toisinpäin ja katsoa mitä ne sit näyttää. Samalla kantsii kattoa kolvaukset mittarien takaa mulla ne oli ainakin haperot ja kolvasin uusiksi.
Anturit ovat hytissä. Kantapään kautta opin, kun rotta söi kaapelit ja mittarit villiintyivät. Sieltä löytyy myös jarruvalon anturi - toinen kantapää opetti tuon.
- vko516
Kyllä siellä välillä varoventtiilikin törisee. Tarvii koittaa vaihtaa ne anturit päikseen jos kerta helpossa paikassa on.
E: Tässä nyt on varmaan omat anturit mittareilla ja omat häiriövalolle jotka ehkä sijaitsevatkin eri paikoissa?
Liekkö valojen anturit sit pöntöissä? Siellä olin volvolla vieressä ku asentaja hörisee antureista mut tiiä näitä sit. Mut onneks nyt tiietää et ne on kapiinissa.
Edit: piti kirjasta kattoo ja juu eioo säiliöissä. Ainoastaan noi venttiilit on.
Ei ne anturinvaihdot auta jos ylipainetta tekee. Mua vähän jo pelottas tollaset paineet! Mutta siellä kompuran luona, kuivaimessa se paineensäädin on. Oisko joku kasautunu väärin jos ei osaa keventää?
Kiukaasta vielä, onko paha meteli ja miten liekki käyttäytyy tollasessa kiukaassa. Tuntuu nuo harviat olevan puullakin "vähän" huonoja, ainakin oma m3 on sellanen klapin hukkaaja että kottarilla saa kuskata puita.
Miulla kiinnitettiin semmonen mittaristo letkuineen auton alle ja asentaja sääti painetta siitä paineenalennuspiiristä oville sun muille. Sillä näki oikeat paineet ja puolisen kiloa heitti Miulla 1 mittari. Nyt en muista millä ohjataan kompura tuottoa mut just ei oo kauaa ku joku siitä kirjoitti.
Velottavat pukatilta lisähintaa, kun seisoo asentajan takana kommentoimassa.Pukaatti kirjoitti:Eli siis ne anturit ei oo siellä säiliön päässä? Miustaku se asentaja höpötti et nää on ne?
- Truck: bova futura - 89
- Member id: 253
todella mahtavaa jälkeä
hieno tuli saunasta !!!
