Säleikkö kylkeen ilmalämpöpumpulle?
Ajoneuvon matkailuvarusteet
vko516
Truck: B10M Carrus
Viesti Kirjoittaja vko516 »
Minkälaisia versioita ihmisillä on? Mikäs on tamperetta lähin bussipurkaamo?
Mitat saisi olla vähintään 400x400mm.
Onko tietoa/arvauksia paine-eroista mahurissa ajon aikana että onko auton alla ylipaine ja kyljessä alipainetta vai toisin päin?
Tarkoitus on siis sijoittaa ulkoyksikkö entisen keskioven etupuolelle / entisen vessan lattialle.
Re: Säleikkö kylkeen ilmalämpöpumpulle?
Aika moni koteloi ilpin imemään alta ja puhaltamaan kardaanitunneliin. Toki voi sen luukun läpikin laittaa imemään, mutta laita nyt ainakin kaksi tuollasta ritilää.
Ennen kun tilailet purkaamolta niin kysäses skubalta sieltä treeltä, on moni asia halvempi ku purkaamolla.
Purkaamolta saa mahurin säleikköjä. Tulee hyvä.
lähin taitaa olla paimela lahden ja vääksyn välissä :wink:
vko516
Truck: B10M Carrus
Jos puhalletaan kyljestä pihalle niin onko ottoilma otettu alta vai kardaanitunnelista? Kartaanitunnelista sais kyllä hyödynnettyä lämpösen koneen lämmöt ainakin kylmällä kaudella. Kesällä tilanne taas toinen... :|
Lämpöpumpun alle iso reikä josta valuu sulatusvedet maahan. Siitä samasta reiästä ottaa ilman. Reiän on syytä olla iso ettei vedet valu luukun väliin ja jäädytä luukkua kiinni. Alle sitten lasten muovipulkasta spoileri estämään ravan lentämistä lämpöpumppuun
vko516
Truck: B10M Carrus
Tulee nyt varmaan kuitenkin ulkoyksikkö "väärinpäin" että pääsee putkiin ja sähköihin kösiksi ilman akrobatiaa. Toisena syynä kesäisin ilmastointina käyttäminen, ei ole edullista imeä moottorilta kuumaa ilmaa jos haluaa sisätilaa tehokkaasti jäähdyttää.
