VOLVO B10M "VIVVI"
Re: VOLVO B10M "VIVVI"
Jos laitat weban päälle ja kädet putkiin eri puolille patteria, niin eikö siinä tunne kumpi putki lämpiää ensin?
No aivan aivan. Joskus yksinkertainen testi on paras!
- wiima63
- Truck: wiima ja Van Hool
- Member id: 155
No vesipumpusta se vetää sisälle ja lämmönvaihtimesta vapauttaa kiertoon. Näin tipsinä.
Jos lisää pitää veikkailla niin kierto menee moottori, webasto,etukenno/patterit ristiin rastiin ja paluu alavesiletkulle.
Ok. Tarttis mennä auton alle tsuumaan kiertoa. Mut toi vesivepatsohan laitetaan menevää letkuun (eli ekana lämpiivään ) no jos ois huomenissa jo viisaampi. Nyt ehkä vaikuttaa jo v.s.o.p tuu much
- wiima63
- Member id: 155
viewtopic.php?f=3&t=5297&hilit=b10m+vesikierto
Tuossa topicissa on aika hyvä kuva mimyyn laittamana vaikka hieman onkin tärähtänyt. pääsee jyvälle kun vähän tsuumailee kiertoa.
- Truck: Scania K112Superstar
wiima63 kirjoitti:viewtopic.php?f=3&t=5297&hilit=b10m+vesikierto
Siis mimyy on hieman tärähtänyt? Taidetaan kaikki olla...
Voi kun saataisiin mimyyltä tärähtämätön kuva. Olis kultaakin kalliimpi
- wiima63
- Member id: 155
paa sauna päälle ja ota semmoset keskitukevat saunakaljat. ei enää nii pahasti ota silmään
Ei juma. Emmie löyvvä sitä ihmeen takaiskuventtiiliä mistään. Mitä se ylipäätään estää siellä? Väärän kiertosuunnan vai mitteekä? Perjantaina pitäis tulla 5kw vesivepatso ja johtosarja...ja tiistaina on taas ajotunti ja keskiviikkona. Joutuu räplää ennen kiinni tai jälkeen.
Sillä vaan ajattelin pitää peruslämpöä päällä kun auto seisoo parkissa kotipihalla. Sit voi laittaa ilmavepatsoa lisäksi päälle. Silti ei tule konkurssia löpö laskusta vs. Kun vähän töräyttää 30kw vepatsoa.
Toinen mitä piti tässä viel kysyä et voisko laittaa orkkis vepaston rinnalle tätä 5kw versiota?
- wiima63
- Member id: 155
Ei se kirjoissa kirjotettua ole että semmonen on mutta tossa mimyyn kaavassa semmonen on ja mun autossa kanssa. Mulla sen tunti selvästi kun koneelta lähti patterilinjalle termarikopasta lähtö ja siinä oli silikoniletku. siitä ku paineli pumppaamalla sormilla niin tuntu vaan klock klock siinä letkussa kun vesi lähti virtaamaan ja het paukkas kiinni venttiili.
sitä en tiedä mikä idea sillä on. auton vesipumppu työntää sitä venttiiliä vasten mutta se on auki ja vesi kiertää ja kun iso webasto imee sen venttiilin takapuolelta se on auki.
mutta tolla 9kw:llä kun koitti työntää moottorilta webastolleppäin niin linja olikin kiinni. ison ku pisti kaveriksi päälle linja aukesi kun tuli imua takaiskun toisellepuolen. samoin auto käynnissä toimi tuo 9kw. het ku sammutti niin linja meni kiinni.
Kas joo. Hö. Jos tuppaa kiinni siihe kohdin missä on alkuperäinen vepatso? Niiku rinnalle?
- wiima63
- Member id: 155
joo. mutta en tiiä kuin käy jos kuristat ison webaston vesilinjaan sen pikkupöhistimen välille.saattaa ison virtaus aika rajusti kärsiä. t haaroilla ku ryöstät ennen ja jälkeen ison pöhistimen varmaan pelaa. jää isolle iso linja käyttöön eikä tuu pieni virtausjarruksi. tarttee vaan joku sulkuventtiili virittää siihen t haaran ja ison webaston väliin koska ilman sulkua se lämmin alkaa vaan kiertämään siinä ympyrää.
Juu juuri noin! Tänks! Nyt puhut asiaa!
Hö. Oisin laittanu kuvia mutta tulee teksti: pahoittelut. Liitetiedostojen maksimiraja on tullut vastaan.
Milläs saadaan crediittiä niiku lisää?
Edit : lisää crediittejä odotellessa ponkasin tämmöstä : http://www.camper.fi/tekniikka/omatekoi ... mmitys-122
Siinä ois seuraava rojeksi kunhan pohditaan. Lämminlattia on pop.
Tänää taas Mikkelissä käytiin päivä pyörimässä, melkoisia jalkarättejä sateli taivaalta alas... kirjalliset meni aamulla läpi onneks
10.2 inssiajo.
Hieno homma
, täs on alkanut toi E-kortti vähän kiinnostaa
E kortti kannattaisi ajaa jonkin ammattiopiston kautta. Muuten tulee kalliiksi
niiku aina. .. kurssia ois ollu bussinkuljettajallekki täällä mut ei napannut 1.5v ootella
Ois päässy muute tänää inssiajo onki mut seuraava mahollinen aika 10.2
Lappeenranta sln reissulla meni 12 3 litroo lörkkistä
en ois uskonu matka-ajossa plus n.60km sityajoa vievän noi paljoa. Joku reiska 300km oli ajoa. Muita tankkauksia en ees muista. 15 tuntia ajettu kuiteskii apout.
Tässä vielä uusimmat liikennemerkit. ..
- IMG-20160125-WA0000.jpg (109.38 KiB) Katsottu 12571 kertaa
- Truck: mb 407 ja Carrus 302
- Member id: 285
Itse mää oon nyt ilta koulussa työn ohella ajan bussi korttia alko tässä kuussa ja vuoden päästä pitäis olla kortti ja ens kesänä työharjottelua niin saa logistiikan perustutkinnos samalla ja ammatti pätevyyden
ennestään oli jo BECE ja nyt kun ajaa Dn niin korottuu automaatisesti kuulemma DE ks sit ei ihan heti pätäis korttit loppua mut ikävä kyllä ei oo A ta mut bussikortin pitäis maksaa noin 450e ei oo kallis mut menee oma aikansa
MB 407 vm-67
MB 407 vm-67
Pitää nyt iso A olla
sillä voi tehhä tosi hauskoja juttuja housut jalassa, toki ilmankin
- Member id: 285
Juuh jos A olis niin ei ois hetken pääsät mitään korttia muuta kun postikortti
Olikos sulla pukatti miten penkit kiinni lattiassa et oliko kisko missä penkkejä voi liikuttaa ja jos oli niin revikkö olenkaan niitä pois vai kaikki lattiassa?
MB 407 vm-67
MB 407 vm-67
Juu seinässä Kisko s3kä lattiassa. Etummaiset on selkä mänösuuntaan ja takimmaiset maha mänösuuntaan. Oppaanpenkki on täßä omalla paikallaan ja luetaan matkustajapaikaksi. Nii ja kuski on maha mänösuuntaan
Vanha kuva ja pahoittelut sotkusta kuvassa.
