VOLVO B10M "VIVVI"
- AriW
- Truck: Volvo&Volvo
- Member id: 219
Re: VOLVO B10M "VIVVI"
Eikä kyllä oikein käy mistään muusta volvosta,vaik ehkä luulis.
Uutena sai orkkistakin pienempää,220€ verollinen hinta. Otin toisen,kaksi niitä oli silloin hyllyssä.
Olisin kyllä tilannut, mutta Ei ole keskiöt sopivia?Iski kirjoitti:Mitään käyttettyjä, Onnin autosta uusi kunnon ruori http://www.raskaankalustonvaraosat.fi/o ... at=236&p=2Pukaatti kirjoitti:Se 5 senaa piisais hyvin. Käykö jostain muusta tolvosta suoraan? Käytetty?
Mikä tohon keskelle tulee ku näkyy jenka?
Siinä kun koitat tuota pussia rullata tuohon maljan päälle, kannattaa varata tovin aikaa ekalle kerralle
Taidan rullata saunassa moisen vekottimen? Sit nipareilla nippuun?
- AriW
- Member id: 219
Se on sit oiva apuväline tuo renkasrasva. Kyllä se asettuu ku rasvaat sen sisäreunan kunnolla.
Ooraiti then. Mikäs toi jenka on maljassa? Ei ollu kanikassa?.
Jengaa voi käyttää apuna maljaa irroittaessa. Kiertää siihen pultin ja pyörittää maljaa räikällä tai ilmapyssyllä. Käytännössä ei toimi. Leka ja kipinäkiekko ovat tehokkaampia.
Kiva, Pohjolan tallissa sitte sadellu lunta... pitäis ruveta ilmapussin vaihtoon
joutuu autoo siirtää et etupyörät on kovemmalla maalla ja sit pääsee lumen päälle turaa maan.
- jawetta
- Apukuski
- Truck: Volvo B12 Carrus
- Member id: 243
Joo pohjolan tallissa työskentely on vähän haasteellista mulla hitsaus rojekti käynnissä ja lunta tuloo tietysti joka päivä kun yrittää saada jotain aikaiseksi välillä joutuu hitsi koneen puhdistaa lumen alta mutta jäähdytys toimii hyvästi ei laukeaa lämpörele niin kuin kesä kuumalla☺
Mä laitan Fairyä sinne sisään ku mulla ei oo rengasliikettä.
Mulla noi kulkee tommosina mukana.
Toihan on kätsä sydeemi. Tulikin plään bii käyttöön, soitin vanhalle kaverille ku sillä rekkafirma ni lupas yrittää huomenna vaihtaa takasäkin jos ehtii. Meinaan samalla vaihtaa etutöppöset talvisiin malleihin ja ehkä lootaöljyt. Kunhan vain sais ees takasäkin vaihettuu. Nyt oon askarrellupaskarrellu vaatekaappia joka on samalla takanseinä
tuli kuitenkin K raudasta finfoam kivijäljigelmä levyy ja maalia ymsp. Pitäs takaseinää vielä asentaa ja paneelia ja sit keksiä jostain ovet et mimmoset tms. Onneks kaveri on iltahukissa puutehtaalla ni saan 22:00 jälkeen 22mm millistä vaneeria
lisää hupiakkuja meinasi laittaa mut katos katos, akkuliike kiinni ja ei mistään saa kaapelinenkiä 75 neliöisele joholle
Ei sit asentaja viittinykkää laittaa pussia. .. Tein vaatekaappia mut äske laitoin tänne kuvia ni ne on kylellää. En sit laitakkaa. Takan sain patosteltua paikalleen. Nyt lähen havuja ettii rouvalle! Piiskaa.
Kyllä se menee. Tempaise se kaksin kerroin ilman alamaljaa. Sen jälkeen malja Fairyllä paikoilleen. Keksintö auton alle, tunkkia alemmas ja painovoima hoitaa loput. Saattaa vuotaa reunoista aluksi. Joskus olen joutunut antamaan suoraan jousen venttiilistä paineilmaa. Auton omassa ei ollut oikein virtausta tarpeeksi.
- pussi.jpg (190.24 KiB) Katsottu 16326 kertaa
Jos haluut rullata suoraan siihen maljaan sen, sun pitää hakee yks dukaton rengas sisään. Paat sen maljan siihen renkaaseen niin et se mulikka menee sinne keskireikään ja pysyy siinä stabiilisti. Pussi siihen tiukasti paikoilleen, että se reikä on tiukasti siinä ulokkeessansa. Fairyä sisäpintaan reilusti ja ehkä sumupullolla pari tippaa vettä.
Sit alat kaksin käsin rullaa sitä pussia sen lautasen päälle, ja hyvä on jos pääsee painaa esim navalla sieltä päältä samalla. Toisin sanoen, samalla ku yrität rullaa sitä pussia, yrität myös maata sen päällä. Sehän ei oo helppoo, ku jos makaat liikaa, se taittuu ja homma kusee, jos makaat liian vähän, kynnet menee verille ja sormiin iskee reumatismi.
Toi on niinku lumilautailua. Sadan kaatumisen jälkeen alkaa sujuu paremmin.
- Zippo
- Truck: Scania K113 Falcon
Saiskohan tollaista paikalleen jotenkin alipainetta hyödyntäen?
- Timppa
- Truck: Carrus 602 B 10 M
- Member id: 2
Ilmapalkeissa on isoja paksuus eroja skuban 20€ palje ohut ja helpompi tapaus.
Ihan itte oon laittanut alamaljan puitten puitten päälle lattialle ja vanerilevy päälle ja siihe pikku reikä , paketti pylväsnosturin alle jossa auto painona, auto alas niin et painaa vaneria ja yht aikaa ilmaa reiästä .
Pylväsnosturin vois korvata hallitunkilla.
Yritin tolleenkin ja pidin saunassa puolituntii ja ei terve! Rupeen tekee puristinta kohta. ..kolmee eripussiaki koklannu.
Nepi ohjetta en oo koklannu, mutta tuo ohje on kyllä osittain tuttu : no ihan kuin yrittäisin harrastaa öö liikuntaa
Auton alle tuon voi laittaa ilman sitä ylälautasen keskikartiota. Painaa akselia tunkilla ylös ja kumi muljahtaa alamaljaan. Tämän jälkeen osat takaisin ja pussi paikoilleen.
Tuo kuvan Continental-pussi meni lähes heittämällä.
Siinä vaiheessa ku sen saa tällä elopainolla, nivelrikolla ja sydänverellä rullattuu niin paljon ku menee, oon vetäny semmosella markan räikkäliinalla sen vielä niin paljo ku menee. Sit nippu paikoilleen (ylälautanen on paikallaan koko ajan), kevyt kohdistus ja räikkäliina pois välistä. Kandee tässä vaiheessa tarkistaa, et yläreuna menee hyvin siihen rinkulaan. Sit painetta palkeeseen (en oo koskaan tarvinu kikkailla minkään kompuroiden kanssa, vaan auto käyntiin ja purkamaan pukki-, tunkki- ja nelosnelosrytöä auton alta ku kohta lähtee lautta...) ja kovaa ajoo.
Jos unohtaisit nyt sen rengassesongin vähäks aikaa ja tulisit käymään, ni voisin näyttää.
- AriW
- Member id: 219
Oothan sä rasvannu sen pussukan sisäpuolelta siitä kaksinkerroin taittuvasta kohdasta.
Alalautasen tukenut vaikka kakkosnelosilla,ettei mulju.
Vaikkapa vanerin laittanu yläpuolelle,mistä on sitten helpompi painaa tasaisesti.
Sujuvammin taittuu ku painat alamalja alaspäin suoralla paineella.
Jos sit on unohtanu liukastaa palkeen sisäreunan,kannattaa siihen nyt viimeistään kiinnittää huomiota.
Kun palje on kaksinkerroin alamaljan päällä,opasta patentti paikoilleen ja noilla nepin ohjeilla se sinne asettuu.
Onhan se hyvä kattoo sit ettei hirveen kierteelle jäis,sekin on mahdollista.
- vko516
- Truck: B10M Carrus
Tämän oon kokenut maailman liukkaimmaks aineeks kumihommissa. Kannattaa kokeilla.
http://www.wurth.fi/site/media/pdf/tuot ... NRASVA.pdf
