Mökki tiellä
Cyborgi
Truck: Volvo b10m, Kutter 9
Member id: 235
Re: Mökki tiellä
Viesti Kirjoittaja Cyborgi »
...Jatkuu, vaan ei ole kyllä katsastusasemalla vierailtu. Aina tuntuu tulevan jotain uutta ongelmaa esille :evil: .
Tänään sain kameran mukaan kulkurille. Joten hieman kuvamateriaalia alaosastojen edistymisestä.
Harmaavesitankki
Harmaavesitankki
Uusi takaluukun saranointi
Kaasun jakelukaappi
Kaasun jakelukaappi
Vain letkut puuttuu...
Uusi mittariston osa
Cyborgi
Member id: 235
Re: Mökki tiellä
Tänään eka yritys päästä katsastukseen. Ketulleen mäni. Ekana loppu aine tankista... mittari perkule valehtelee ja ihan reilusti. No siinä starttia pyöritellessä räjähti ohjaustehostimen letku. Onneksi sammui/hajos sivuteille. Kuusessahan olisin ollut ilman kaverin monen tunnin apua ja vahvaa osaamista. ISO Kiitos hälle.
Huomenna uusi yritys asemalle. Tavoite on päästä viikonloppuna Kastulan suuntaa.
Cyborgi
Member id: 235
Re: Mökki tiellä
Eipä mennyt katastus läpi... kuukausi teillä on aikaa jarrut laittaa: sanoi katastussetä. Kuukaudessahan ehtii jo pitkälle lomalle. Kastulan matka kuitenkin peruuntuu tälläkin kertaa. Poikaan iski vesirokko. Parannellaan rokot kotosalla ja lähdetään sitten terveenä matkaan-
Re: Mökki tiellä
Mikäs jarruissa vikana? Muistitko jarrutella kunnolla ennen konttorille menoa. No, vesirokko ei oo kiva, mutta parempi sairastaa pois nuorena.
Cyborgi
Member id: 235
Re: Mökki tiellä
Muistin kyllä jarrutella ihan reilusti. Vikana kuulemma laahaaminen. Oisko vaan niin likaiset etteivät oikein liiku kunnolla
Cyborgi
Member id: 235
Re: Mökki tiellä
Kuinka olette ratkaisseet ovien/laatikoiden kiinni pysymisen? Ovet ovat liian paksuja Bilteman ovisalvoille.
Timppa
Truck: Carrus 602 B 10 M
Member id: 2
Re: Mökki tiellä
Viesti Kirjoittaja Timppa »
Saattaapi hyvinkin jarrukenkien kiinnitys eli ankkuritapit pureskella kenkiin kiinni, jousi ja tapit irti.
16 mm 8.8 kierretangosta heittovasara + muttereita + holkki , ja eikun kohti ankkuritappeja :wink:
Cyborgi
Member id: 235
Re: Mökki tiellä
Nyt ois ohrapirtelön arvoinen ilta. Alkaa näyttää vahvasti siltä, että päästään viimeinkin tien päälle. Emäntä alkoi tänään laitella tavaroita paikoilleen ja itse korjailin viimeisiä "pikku juttuja". Toki tekemistähän piisaa vielä vaikka kuinka (luetaan; tekeminen ei lopu koskaan).
Alkuperäinen suunnitelma oli, että joka kesä pitää pystyä lähtemään reissuun. Viimekesänä nukuttiin lattialla, tänä kesänä sängyssä ja ens kesänä... toivottavasti valmiissa sängyssä.
ISO kiitos täytyy lähettää kaikille jotka ovat mahdollistaneet tän. Tarvikkeita olemme saaneet tosi edullisesti, joitakin jopa ilmaiseksi. Jos enemmin rakentaa kierrättämällä, joutuu tekee jo kompostimullasta. Joitakin juttuja on vaan pakko ostaa uutena, ja siksi onkin hankintojen listalla vielä monta teknistä laitetta.
Katsotaan nyt mihin tie meidät johdattaa, tarkoitus startata keskiviikkona jonnekkin päin Suomee....
B9M
Re: Mökki tiellä
Viesti Kirjoittaja B9M »
Cyborgi kirjoitti:Kuinka olette ratkaisseet ovien/laatikoiden kiinni pysymisen? Ovet ovat liian paksuja Bilteman ovisalvoille.
Tarranauha ainaski toimii. Liikkeele lähtiessä kunnon painallus, parkissa saa ekakerran vähä repiä. Kevyellä painalluksella käytössa ei tarraa kiinni. Tarran pinta-alaa isontamalla pysyy painavakin laatikko kiinni T. Ari
ae70
Truck: Scania Bf 80
Re: Mökki tiellä
Viesti Kirjoittaja ae70 »
Jääkaapin oveen olen laittanut säpen, näin jälkiviisaana olisi kannattanu seki sijottaa penkan puolelle niin ei ois aina tavarat vastassa ovella :(
Scania Bf80 "vajokki" 5000.
Re: Mökki tiellä
Astianpesukoneen luukkua ei kannata jättää auki oli kone sitten kummalla kyljellä tahansa....
Elfa-koteihin olen laittanut sokan liukukiskoon. Sohvapöydän puulaatikoissa on kynnyslista. Laatikkoa pitää nostaa puolensenttiä ennenkin sen saa ulos.
Pöydillä ei pysy mikään. Telkkarin kaukosäädin löytyy ajon päätyttyä vaihdekepin vierestä...
Re: Mökki tiellä
Varsovassa jouduin tekee äkkijarrutuksen ku edelläajava tyrkkäs peiliinkatsomatta keltasen valon välähtäessä jarrut lukkoon. Kaveri istuskeli etuportaikossa (aina siinä on joku!). Kysyin ryminän loputtua "tyhjenikö jääkaappi?", kaveri vastaa: "en tiedä, mutta kyynärpäähäni osui juuri voipaketti ja kolajuomapullo". Ü
Ei ollu salpa kii.
Re: Mökki tiellä
aika kovaa te työnnätte meneen :roll:
Cyborgi
Member id: 235
Re: Mökki tiellä
Ensimmäinen varsinainen lomamatka aloitettu. Eka etappi oli Vieki. Ihan ongelmitta ei matka edennyt. Jotain pientä lisääntynyttä öljyvuotoa havaittavissa. Tulee jostain pohjassa olevasta tiivisteestä. Töhnää edessä niin paljon, ettei pysty määrittelemään vuotokohtaa. Kannentiivisteessä myös hieman sanomista. Lykkää moottorin sammutuksen jälkeen painetta kiertoon. Tarkoitus jatkaa edelleen ja kaataa lisää öljyä ja vettä tarvittaessa. Onneksi ei ole mitään aikataulua olemassa, niin edetään hiljalleen.
Matkan edetessä vaan tuntuu työlista pitenevän. Koko ajan keksii uusia juttuja joita tulee tehdä.
Hieman on alkanut kyteä ajatus vaihtomoottorista. Jos joku tietää 9.6 l volvon mahurii, voipi vinkata....
j0ri
Truck: K112-Lahti 450 Eagle
Re: Mökki tiellä
Viesti Kirjoittaja j0ri »
neppi kirjoitti:Varsovassa jouduin tekee äkkijarrutuksen ku edelläajava tyrkkäs peiliinkatsomatta keltasen valon välähtäessä jarrut lukkoon. Kaveri istuskeli etuportaikossa (aina siinä on joku!). Kysyin ryminän loputtua "tyhjenikö jääkaappi?", kaveri vastaa: "en tiedä, mutta kyynärpäähäni osui juuri voipaketti ja kolajuomapullo". Ü
Ei ollu salpa kii.
Tätä äkkijarrusta kyllä pitäisi harjoitella, osaisi sitten tarpeen vaatiessa ja saisi vähän tuntumaa mistä pitää kiinnityksiä parannella yms. Auton etupää vaan alkaa ravistamaan voimakkaammin jarruttaessa, ettei ole tehnyt mieli enempää kokeilla.. :shock:
Scania K112 CLB 70 AA vm. -87
Re: Mökki tiellä
Jarrutus kunnon väistöliikkeellä saa pöytähopeat siirtymään. Jätskipallo jatkaa matkaa ja keksi jää käteen.
Kannattaa harjoitella...ei pysähdy yhtä sähäkästi kuin perusTouran.
Re: Mökki tiellä
Aikonaan yhellä lapin tilauskeikalla joutu tekemään paniikkijarrutuksen porojen takia. Seurauksena 17 asiakasta tippu lattialle. Nukkuvat penkeillä jalat käytävän yli vastapenkeillä. Onneks ei kenellekkään käyny mitään.
Re: Mökki tiellä
Viesti Kirjoittaja Wonderi »
Siinä oppii matkustajakin käyttämään turvavyötä.
Cyborgi
Member id: 235
Re: Mökki tiellä
Onkohan sitä nyt sitten täys oppinut... tuli kaappi tyhjennettyä ja ihan huolellisesti :).
Mukavaa tää matkustaminen. Jokaisen pysähdyspaikan jälkeen TODO lista senkun pitenee. Onkohan se niitä hulluuden oireita, vai kuuluuko taudin kuvaan :shock: .
Onneksi ei ole tullut toteutettua ihan kaikkea mitä suunittelin. Joutuisi muuten purkuhommiin. Jotkin jutut eivät tunnu toimivan käytännössä. Nyt on helppo tehdä muutokset ja miettiä uudemman kerran järkevämpää ratkaisua. No... kyllä sitä nytkin joutuu purkaa, joutuu hieman tekee muutoksii noiden sähköjen osalta. Lähinnä käyttäminen on osoittautunut hankalaksi. Ja joitakin valoja tarvii lisätä.
Jotain hyvääkin on havaittu, kaasut toimii kätevästi. Eikä nuo pullot niin paljon paina/vie tilaa.
Niin ja aivan ehdoton hommaus... perruutus kamera. Joku perkule on istutellut noita koivuja ympäri Suomee......
Re: Mökki tiellä
Kannattaa hakea kokemuksia ja tehdä erilaisia koeversioita järjestelmistä. Minä olen ostanut hillittömän kasan kaikke turhaa. Lukuisia LED-valoja, joiden valossa ei näe lukea tai ovat valoltaan niin sysirumia ettei kehtaa ihmisille näyttää.
Parhaiksi ovat osoittautuneet induktioliesi ja petroolilämmitin sekä siirrettävä ilmastointilaite. Autoni kaikki sähköt ovat viidettä vuotta leijuvetoina pitkin seiniä, mutta toisaalta jatkojohdolla saa mukautuvan sähköverkon.
Tänä kesänä on tullut laitettua vessaan uusi tehokkaampi valaisin, kenkäteline, lautasteline astiakaappiin. ja kahvimukeile oma pikkuhylly kaapin sisään. Vanerilaatikko sohvan alle työkaluja varten. Honkkarista hain kymmenkunta muovilaatikkoa kattokanavahyllyille. Sieltä ei kukaan löytänyt mitään ikinä. Siellä oli sulassa sovussa muovihaarukat, kirjaston kirjat, kuormaliinat, Iltalehdet, pakastepussit, Legot ja 49-tuikkukynttilää, mutta ei sytkäriä sekä kolme rikkinäistä sateenvarjoa ja neljä Digestive-keksiä.
Preuutuskamera Ctrl-Z toiminnolla olisi kiva...
Cyborgi
Member id: 235
Re: Mökki tiellä
Ei ollutkaan ihan pieni vika jarruissa. Ilmoittivat tänään pajalta, että suurinpiirtein kaikki menee uusiksi. No... pitää ajatella positiivisesti... eiköhän nuo sitten kestä useamman vuoden meidän ajoilla.
Cyborgi
Member id: 235
Re: Mökki tiellä
Jarrut uusittu, uudet rummut + hihnat. Kestää varmaa loppuajan nykyisellä käytöllä :) .
Sähköt muuteltu hieman toimivimmiksi. Samalla lisäsin muutaman päävirtakatkaisimen, nyt on mahdollista irroittaa kaikki 12V:n puolen systeemit yhdestä katkaisimesta. Samalla laitoin akulle lataustason ilmaisimen.
Asentelin uuden laturi/invertter systeemin tulevaisuutta varten valmiiksi :?: (suunnitelmilla paha tapa muuttua). Tuo on sen verrän pieni tehoinen, että saa joskus toimia vesiautomaatin virtalähteenä (tän hetken suunnitelma). Tosin laturi on kyllä ihan reilun kokoinen ja onhan siinä valmiiksi yllpitotoiminto. Korvaa nyt pienen ctek:n laturin.
Kävin paikallisella romiksella tekemässä löytöjä. Joku oli tuonut vanhan retkeilyauton purkuun. Sain purkaa pois kaiken mikä kiinnosti. Matkaan jäi maasähkölle ulkorasia, ei enään tarvii luukun kanssa tapella, kun kytkee maa sähköö. Hankalaa, etenkin kun on luukun kaasupumput sökönä :evil: :evil: .
Toinen tarpeellinen löytö oli liesituuletin. Sen asentelin eilen paikoilleen. Toivottavasti ei ikkunat enään huurru, kun soppaa keittelee. Jotain muutakin pientä kähti matkaan, mutta saa odottaa tarvetta.
Nyt seuraavana kohteena 12V:n laturin asentaminen. Siitä kyselinkin jo aiemmin. En vaan oikein ymmärrä kuinka sen saisi tuonne koneen päälle laitettua :!: :?: . Kuinka ihmeessä hinnat saa paikoilleen, kun etukardaani on tiellä? Vai voiko käytön ottaa ulos jostakin muualta :shock: ?
Cyborgi
Member id: 235
Re: Mökki tiellä
No ei mennyt taaskaan niin kuin suunnittelin :evil: . Oli ystävämme ruoste taas kerran raiskannut hyvää terästä piloille. Kuskinpuolen koteloiden alareuna meni uusiksi. Samalla askartelin uuden paikan harmaavesisäiliölle. Nyt ei pitäis olla enään kaadon suhteen ongelmia.... jos ei sitten katolleen kellahda koko kulkuri 8) . Lavuaari sijaitsee suoraan tankin yläpuolella.
Kun kerran jouduin purkaa koko etulaidan, tein samalla lisätuennan vesisäiliölle. Nyt uskaltaa ottaa koko 250l kapasiteetin käyttöön. Ruoste kestävyydestä en osaa kyllä mitään sanoo, jotain erikoisterästä puretuista projekteista laittelin. Meinas taju kadota nupista, kun laikalla leikkasin :shock: . Tais jotain höyryjä muodostaa, onneksi ilma suosii ulkorakentamista :), niin ei tarvii huolehtia työtilan tuuletuksesta.
Löytäjä saa pitää, jos loput sattuu löytää
Harmaavesitankki
Harmaavesitankki
Vesitankin tuenta
Vesitankin tuenta
Viimeksi muokannut Cyborgi, 11 Elo 2015 11:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Mökki tiellä
Sinkki ainakin höyryää kiitettävästi jos galvanoitua hitsaa. Ei kannata sisätiloissa harrastaa. Pää tulee kipeeks, joten kai siinä jotain vaaraakin aiheutuu.
Re: Mökki tiellä
Sitä sanotaan sinkkikuumeeksi, vaikuttaa vähän erilailla eri ihmisiin, jotkut tulee todella kipeeksi pienestäkin höyrystä.
