VanHool
- Zyke64
- Truck: Volvo Carrus 502
Re: VanHool
No nyt on levyt lähes asennettu, pari palaa vielä niin pääsee seinien kimpuun
- Lattia levytetty
- sisälattia4.jpg (125.82 KiB) Katsottu 24033 kertaa
- Zyke64
Re: VanHool
Viimeiset karmien korjaukset sivuluukuille valmiina, nyt telin käsijarrukellon vaihtoon
- Zyke64
Re: VanHool
Taas jotai eteenpäin, sivutavaratilan matto poistettu tolppien korjauksen yhteydessa. Yksi pikku paikka keskitolpan kohdalle, muute oli alkuperäinen sinkitys pitänyt hyvin pintansa
Uusi sinkki päällä ja kohta bitumimatto sekä levy päälle. Ja kaikki matot saa lähtöpasit seinistä/ lattioista, kyllä löytyi pari kunnon homepesää, kun liima oli irronnut ja kosteus pääsy väliin
- Zyke64
Re: VanHool
Taas jotain eteenpäin. Nyt lähti viimeisetkin homepesät kartanolle, koko ohjaamon lattia ui maton alla ja melkoinen homeen lemaus, kun veti maton irti.
Lattiassa 2 vaneria päälekkäin, finnfoam välissä, ja aivan vettävaluvana koko paketti. Nyt runkona. Taidan laitta pohjalle rosterilevyn alimmaiseksi ja päälimmäiseksi, eriste väliin. Ja matto päälle
- Zyke64
Re: VanHool
Yksi vuotava sivulasikin tuli käytettyä pois, oma homma siinäkin. Lasit irti toisistaan ja välin puhdistus samalla. Olipa kalkki, tai mitä se valkoinen välissä onkaan, lujassa saada pois. Ensin soodalla, sitten suolahapolla, ei mitään vaikutusta. Loppujen lopuksi 1000 hiomapaperilla ja silläkään ei kaikki lähteny. Mutta kelvollinen siitä tuli, sikaliimala takas nippuun ja paikoilleen. Pikkuset ruuvattavat aputuet piti hitsata pilareihin, joilla sai säätää lasin kohdalleen reikään. hvä tuli
- kulkuri
Re: VanHool
kuulin että putsaavat kasaavat ja lopuksi sytkärin kaasua väliin
- Truck: Jonckheere B10M
Re: VanHool
argonii ois ehkä näppärämpi laittaa. Kun se on ilmaa raskaampi. Ikkuna pystyyn ja alumiinilistan yläreunaan 2 reikää. Sitten vaan kaasua sisään tapeeksi kauan tai toisesta reiästä putki astiaan, jossa kynttilä. Kun liekki sammuu, välissä on vaan argonia. Lopuksi tulppaus liimalla.kulkuri kirjoitti:kuulin että putsaavat kasaavat ja lopuksi sytkärin kaasua väliin
Meni alussa offtopikiks, mutta sitten hatunnosto. Tänkin projektin ruostekorjaukset on meklkoiset. Näkyykö muuten ton volvon simpukassa välyksen säätöruuvia?
Re: VanHool
Eikös sytkärikaasu oo butaania ja eikös nestekaasu oo butaania ja se ainakin on ilmaa raskaampaa. Toki 11kg pullosta piisaa usiampaankin ikkunaan. Toki argon siitä hyvä, että ei sytypalaräjähdä.
Re: VanHool
Ollakseni kerrankin rehellinen, en ees ajatellut butaanin painoo. Argonia käytetään rakennusten ikkunapaketeissa.Rantarosvo kirjoitti:Eikös sytkärikaasu oo butaania ja eikös nestekaasu oo butaania ja se ainakin on ilmaa raskaampaa. Toki 11kg pullosta piisaa usiampaankin ikkunaan. Toki argon siitä hyvä, että ei sytypalaräjähdä.
Re: VanHool
No on siellä kemppi laulanut. Komeeta jälkee tulee!
- Zyke64
Re: VanHool
Nyt on ohjaamon lattia ummessa, seuraavaksi mattoa lattiaan. Pohjalla 6mm vaneri, välissä finnfoam 20mm, pinnassa 12mm vaneri. Niin ihan alimmaisena 2mm bitumilevy liimattuna alalevyyn. Samalla laitoin kierrepalikat kuskinpenkin kiinnitystä varten, ei tarvi ryömiä auton alle sen takia enää
- Uusi lattia
- Ohjaamon uusi lattia.jpg (122.66 KiB) Katsottu 23103 kertaa
Re: VanHool
Meinaatko laittaa billet vaihdevälinlyhentäjän
tolkuton vaihdestikki. Hienoa jälkee pukkaa.
- Zyke64
Re: VanHool
No mieli tekisPukaatti kirjoitti:Meinaatko laittaa billet vaihdevälinlyhentäjäntolkuton vaihdestikki. Hienoa jälkee pukkaa.
Seiniin laitoin bitumilevyä äänenvaimentimeksi. Kohta patterit ja kuskin lämppäri paikoille. Sitten penkki ja baanalle
- Zyke64
Re: VanHool
Ossaako kukaan kertoa, mistä noihin VanHoolin ovii saisi uusia tiivisteitä, sais vinkumiset ja huminat vähemmäksi
Re: VanHool
Ooks säätäny sen oven? Siinähän se päivä mukavasti vierähtää...
- Zyke64
Re: VanHool
Ei sitä vaikuta säätää kun tiivisteestä on "huuli" revennyt irti kokonaan, eli suora näköyhteys maailmalle raostaneppi kirjoitti:Ooks säätäny sen oven? Siinähän se päivä mukavasti vierähtää...
- Zyke64
Re: VanHool
Vielä penkki ja pala seinämattoa pintaan niin ohjaamo kuskinpuolelta oils valmis.
- Ohjaamo penkkiä vaille valmis
- Ohjaamo penkkiä vaille 2.jpg (141.58 KiB) Katsottu 20162 kertaa
- Zyke64
Re: VanHool
Sähkökeskuksen koteloa ohjaamon kattoon hieman modifioitu ja huomenna verhoojalle. Kansi jo viety aiemmin. Ihan ittiäki jännittää lopputulo
- Kattokotelo
- Sähkökeskuksen kotelo 2.jpg (115.87 KiB) Katsottu 20038 kertaa
- Zyke64
Re: VanHool
Palikka sovitettu paikoilleen, sopii ja nyt verhoilijalle
- Paikoillaan
- Sähkökeskuksen kotelo sovitus.jpg (87.71 KiB) Katsottu 22398 kertaa
- Zyke64
Re: VanHool
Alkaa pikkuhiljaa tuntumaan, että tämä joskus valmistuu
Itekki ikuistunu kuvaan, ja paremmalta puolen vielä
- Ohjaamotyötä2 pieni.jpg (160.6 KiB) Katsottu 22221 kertaa
- Sähkökeskuksen kotelo päälystetty.jpg (86.04 KiB) Katsottu 22221 kertaa
- Ohjaamotyötä pieni.jpg (181.29 KiB) Katsottu 22221 kertaa
- Zyke64
Re: VanHool
Piilotetut ikkunat sai eka kerrkoksen finnfoamia, nyt vielä pystyrimoitus ja toinen kerros rimojen väliin. Sitten jos vaikka laminaatin vetäis seiniin, edelliseen tein ja sillain tulee kyllä siistiä valmista seinäpintaa helpolla työllä
- Eristystä 1.jpg (97.86 KiB) Katsottu 22091 kertaa
- Zyke64
Re: VanHool
12 matkustajalle on jakkaroita paikoillaan
ja turvavöillä kaikki
- Penkit paikoillaan.jpg (85.62 KiB) Katsottu 21857 kertaa
- Zyke64
Re: VanHool
Nyt meni keskiovi lasin alta poikki, ja usien saranoiden suunnittelu käynnissä niin, että painemaailmavehkeet siitä jää historiaan. Kokkeilen kuvia saaha jossain välisä ku ehtii filmaamaan
