Rosvolinna "Rölli-Berkhof"
Re: Rölli-Berkhof
Pistä Mitsubishi FH25VEHZ ja lämpöä tulee 6,3 kw voimalla, cop 5,52 ja on ylläpito +10c. Ilppi on talvimatkailussa oltava sellainen joka hönkii kunnolla -25 asteessa ja silloin ei chunhlanit sun muut halpikset enää vörki.
Re: Rölli-Berkhof
kovilla ne ilpit jäähdytyksessäkin näillä keleillä. Toi lisäeristämätön Neoplani eilenkin oli 27 astetta sisällä (kun oltiin suorassa auringonpaisteessa paikallaan, ulkona 31 astetta) vaikka panasonicin ilppi painoi kylmää minkä ehti. Kondenssivettä tuli tuli jatkuvanan virtana putkesta. Oli se silti mukavampi kuin suorassa paahtessa istuminen (tai no kuka tykkää mistäkin). Toissapäivänä kun ei ollut ilppi päällä ja ovet + luukut kiinni oli 44 astetta autossa.
Re: Rölli-Berkhof
Röllin puolenauton kokoinen talvitupa-takaosassa on lähes kaikki ikkunat peitetty ja eristetty 30mm umpisoluisella. Halpis-ilppi jaksoi hyvin pitää tuvan kylmänä tai lämpimänä. Puskaparkissa 40 minuuttia aggregaatin käyttöä. Ilppi viilentää asumusosan ja tiskikone pesee astiat.
Yleensä kesäreissussa nukkumaan mennään puolenyön aikoihin, joten auto ehtii kyllä viilentyä. Lämmitykseen tuo ilppi oli hyvä. -10 kelissä teho riitti vallan hyvin. -25 kelissä auto on todella harvoin liikenteessä. Niin paitsi helmikuun alussa, kun tulee leiman viimeinen päivä
Auto huutaa tuuletusikkunoita
Asuntovaunuissa totuin hyviin tuulertusmahdollisuuksiin. Lähes kaikki ikkunat olivat avattavia hyttysverkoilla varustettuja. Röllissä ei auke kuin kuskin alkometrin pillin mentävä sivuikkuna sekä kattoluukut. Kattoluukut tuulettavat hyvin ajon aikana, mutta parkissa auto kuumenee.
Ajatuksenani on korvata auton takimmaiset ikkunat alumiinilevyillä, joihin voisi laittaa puretusta Astro-vaunusta talteenotetut Bonocar ikkunat. Näyttävät varmaan hieman oudoilta, mutta niihin voisi yrittää tinttikalvoa pintaan.
Ovipuolella ikkuna on jo valmiiksi rikki tuon ruohonleikkurin viskaaman kiven takia ja toisella puolella on kaksi 1x1m kokoista ikkunaa. Takana on ollut varauloskäyntiovi, mutta se on purettu ilmeisesti kylkipeltien vaihdon yhteydessä.
Pahus, kun ei ole rahaa Mitsuun.
Re: Rölli-Berkhof
No ei ole pitkään aikaan tullut projektia päivitettyä.
En ole autolle mitään puoleen vuoteen tehnytkään - se riittäkööt syyksi.
Tuulilasi tilattu Eestistä. 0,5k€ puulaatikossa pihalla oli tarjous. Melko edullinen verrattuna Soome hintoihin. Alkuviikosta pitäisi olla perillä.
Jää nähtäväksi nakerranko itse lasin kiinni vai vienkö pajaan oikeiden työkalujen ja menetelmien pariin.
Re: Rölli-Berkhof
What?!? 500 tuulilasista? Tohon hintaan jos saa, ni noitahan täytyy alkaa ihan huvikseen särkemään...
Vai tuliks se AstroSafariin? Ü
Re: Rölli-Berkhof
Safariin ei tarvitse laittaa kuin bensaa niin siitä saa soivan pelin.
Röllin lasi oli rikki jo "uutena" ja ei ole vuosien varrella parantunut.
Eestinmaalla esiklaasit ovat ihan eri hinnoissa kuin Suomessa tai sitten ne ovat puolet ohuempia
- Timppa
- Truck: Carrus 602 B 10 M
- Member id: 2
Re: Rölli-Berkhof
Niin kun jo moni tietää olen useampana suvena virittänyt bussejani Tallinnaan johtavalle kiertoradalle. Kahdella reissulla on tuulilasi vaihtunut uuteen , palvelu pelannut hyvin. Vaihtotyö sujunut noin tunnissa . Röllin hinta + 140 työ.
Re: Rölli-Berkhof
Röllin lasi vaihtuu joko pajassa Karkkilassa, Itä-Hakkilassa tai kotipihassa isännän oikeudella. Kyllä ne olisivat mielelään laittaneet se kiinni Eestissä, mutta rahti Suomeen on paljon halvempi kuin menopaluu lauttaliput.
- Truck: Scania K112Superstar
Re: Rölli-Berkhof
Karkkila taitaa tarkoittaa Suomen Bussihuoltoa, mutta mikä on tuo Itä-Hakkilan firma?Rosvolinna kirjoitti:Röllin lasi vaihtuu joko pajassa Karkkilassa, Itä-Hakkilassa tai kotipihassa isännän oikeudella. Kyllä ne olisivat mielelään laittaneet se kiinni Eestissä, mutta rahti Suomeen on paljon halvempi kuin menopaluu lauttaliput.
- Timppa
- Member id: 2
Re: Rölli-Berkhof
Pronssibussiin vaihdettiin suoraan tehtaalla : osoite naviin , Törvandi Tamme 27 . Tarton etelä puolella. Lamitex .ee
Re: Rölli-Berkhof
Sama firma valmistaa Röllinkin lasin. Erittäin ystävällistä palvelua.
Re: Rölli-Berkhof
Lasi tilattu perjantaina ja tiistaina oli puoliperä ovella. Nopeaa palvelua, Rahat maksoin tilisiirtona.
Lasi asennetaan Suomen Bussihuollossa Karkkilassa. Homme, bussijuht saab näha läbi.
- Truck: Jonckheere B10M
Re: Rölli-Berkhof
Siinä Lamitexin vieressä oon asioinut Respon perävaunutehtaalla. Mun haciendan pihalta on 57,2 kilometrii Lamitexille, enkä ennen tätä foorumia tiennyt koko pajasta mitään. Nyt kun joku kertois vielä mikä lasipaja duunaisi täällä sivulaseja kohtuuhintaan. Mulla on maitolasia vähän väärässä paikassa ja yhdessä lasissa on akvaario. Suomestahan löytyy muutama paikka, mut hinnat on aika kovia.
Re: Rölli-Berkhof
Buslandilla vaihtavat sivulaseja ja tekevät myös lasin puhdistuksia eli hiovat kalkit pois, uusivat välilistat ja laittavat nippuun, kohtuuhintaan.
Re: Rölli-Berkhof
Ei mennyt lasinvaihto helpoimman kautta.
Joo - lasin tyyppinumero oikein, mitat oikein. Auton kuva oli mukana tilausmeilissä. Eli kaikki kohdallaan. Ruutu oli 4cm leveämpi yläreunasta. Vissiin noissa Berkhofin keuloissa on eroja.
No - tiivistelasi muuttui liimalasiksi. Pajalla nakerrettiin rosterilistoista uuden kiinnityskohdat keulaan ja paljon liimaa väliin. Sehän on kuin uusi. Yön yli saa kuivua lämpimässä tallissa ja huomenna olisi tarkoitus tuoda auto takaisin kotiin.
Kuva kertokoot enemmän kuin tuhat voimasanaa... josko sitä vahän vasaralla kutittelisi.
- uusilasi.png (708.31 KiB) Katsottu 19622 kertaa
- vanhalattialla.png (763.2 KiB) Katsottu 19622 kertaa
Re: Rölli-Berkhof
Tulikos isokin lisäkustannus tosta?
Re: Rölli-Berkhof
Lasitkin on yksilöitä, sanoi oulun lasimies, joka oli sovitellut johonkin bussiin neljää eri tuulilasia, samalla tilausnumerolla kaikki. Onhan nämä korit kaikki vähän yksilöitä, joka näkyy ovien ja lasien sovituksista. Eipä se onnistu aina autotehtaallakaan, tilattiin muinoin kaksi uutta ducatoa, joista toisen liukuovi ei pysynyt millään kiinni. Koska oviaukko oli 1,5 cm liian leveä. Huollossa laittoivat paksusti prikkoja lukkojen alle mutta siltikin ovi pullotti ihmeellisen näköisesti.
Re: Rölli-Berkhof
Kai tuosta muutama lisätunti tulee arvioidun lisäksi. No itse olin pajalla auttamassa, kai siitä jotain armoa saa.Iski kirjoitti:Tulikos isokin lisäkustannus tosta?
Ei mennut ihan plop. Enemmänkin. Plop ei jinks, plop, eiku, tota, öö plop, miettimistauko, lisää liimaa, "kyllä siitä vielä auto tulee" - sanoin minä. No nyt on Röllissä ensimmäiset rosteri-osat. Paalin jäljiltä jää neljä nyrkin kokoista murikkaa Sika-liimaa ja nuo rosteriraamit.
Lasit ovat yksilöitä. Uusi ja vanha olivat yläosaltaan melko eri sukuhaaraa. No - ei haittaa linssi on siististi kiinni. Toista samalla keulalla olevaa Berkhofia ei tule vastaan, joten saan luvan olla tyytyväinen tuon numeroa isomman lasimuotin löytymiseen.
Sitä saa mitä tilaa. +/- 40mm.
- -LÄTSÄ-
- Truck: scania k92
Re: Rölli-Berkhof
Moi...
Jos ei menny hommat iha "plip plop"... mut rosteri on pop...
Ei vaines... harmi ettei tuommosiakaan voi etukäteen tietää...
Re: Rölli-Berkhof
Auto haettu takaisin kotiin. Pelottava ajaa, kun lasista näkee niin hyvin läpi...
Re: Rölli-Berkhof
Tiedän tunteen
siinä alkaa väisteleen kaikkia risuja ja lintuja
Re: Rölli-Berkhof
Innolla odotan, koska siihen lentää ensimmäinen nasta
Re: Rölli-Berkhof
Inssin mukaan Röllillä saa ajaa taas vuoden päivät.
Pikkuhuomautuksilla leima irtosi. Rekisterikilven valo oli liian himmeä verrattuna kilven toisellareunalla olevaan kanssavalaisimeen = pitää ravistella Abikoja. Takarenkaan kohdalla Berkhofin punainen on ottamassa erävoittoa tavaratilan lattian himmelissä = tästä selviää rautaliimalla ja muutamalla jämäpalalla huonekaluputkea. Ei tarvitse käydä näyttämässä.
Varmaan tuo on ihan hyvä auto - vaikka itse en siihen aina jaksa uskoakaan...
Re: Rölli-Berkhof
Se on tänään sellainen raudan määrän mittauspäivä. Mitataan että riittääkö vuodeksi rautaa tielle huuhdottavaksi.
Mukavalle tuntuu aina kun katsastussetä kehuu.
