Aggregaatti autossa
jupe
Aggregaatti autossa
Viesti Kirjoittaja jupe »
Moro,
Mitä reunaehtoja on aggregaatin käytölle linja-autossa. Estääkö joku aggregaatin käytön ajonaikana?
JussiK
Truck: 9700HD 15M
Viesti Kirjoittaja JussiK »
Mikäpä sen estäis? Auton oma moottorihan on tavallaan aggregaatti joka pyörii ajossa joten turha kai sitä on ajon aikana käyttää :?: Jospa laittaisit vaan invertterin millä saat ajon aikana virtaa.
jupe
Ajatus aggregaatin käytöstä ajon aikana syntyi laitekustannuksista. Hondan invertteri aggregaatin hinta ei ole kovin kaukana vastaavasta siniaaltoinvertteristä ja akkupatteristosta. Hondan EU 30i aggregaatin perässä ainakin LCD televisio ja pelikuutio Nintendolta toimii, ilmalämpöpunpusta en tiedä. Rinnalle laitan itselleni pienen siniaaltoinvertterin jääkaappia ja huvilaitteita varten kun ei ole tarvetta ILPOlle ja muille isoille virran kuluttajille.
Tapoja on monia kuten kissalla oli tapana sanoa.
PekuMAN66
Truck: Ex-Volvo B10M
Mielenkiintoinen sivusto aggregaateista, tarvikkeista, todellisista tehoista, sanastoakin ym.
http://www.hsaoy.com/
only4pro
Truck: Volvo B58 Falcon 430
Viesti Kirjoittaja only4pro »
Saakohan tähän mahuriin jotenkin suoraan moottoriin kiinni 240V vaihtovirta generaattori joka pyörittäisi autoa?
Toinen vaihtoehto on se invertteri, ehkä se siihen menee...
laittaa pari 1,5kw niin eiköhän se ala riittämään...
IRJA
Truck: Hymer
Viesti Kirjoittaja IRJA »
Autoon asennettavista 230v "voimalaitoksista" jotain tietoa
http://www.dynawatt.fi/230_v_autossa/ge ... _v_2000_w/
Hinnoista ei mitään tietoa mutta rahallahan saa :D :D
only4pro
Laitoin kyselyn tuonne sähköpostilla, laitan tiedot tänne sitten kun saan vastauksen...
Toi auttaisi kovasti, jos esim laittaisi tuollaisen 4kw niin voisi laittaa normaalin liesin...
Jone
Truck: Fiat Ducato 2.8 JTD
Viesti Kirjoittaja Jone »
Mulla autossa on 1 ainoa luukku johon saa tilaa tehtyä niin että sinne menee kompura tai aggregaatti tai sitten pienen ilmalämpöpumpun ulkoyksikkö. Kompura on, aggre on mutta pumppuun ei ole ny varaa. Siispä ajattelin täräyttää aggregaatin siihen tilaan niin että sen saa sieltä tarvittaessa helposti pois kun varat salliin pumpun hommaamisen.
only4pro
Re: Aggregaatti autossa
Vähän kesti ennenkun minä sain tän viestin sekä ennen kun muistin tänne laittaa ne tiedot... mutta tässä ne nyt on, liitteenä siis kun meillä nyt on tällainen hieno uusi BB...
Itse ajattelin laittaa agregaattin yhteen lootaan sivulla, ja esim. mahdollinen kompura säilyttää joskus tulevassa olevassa saunassa...
EDIT: Empäs laitakkaan PDF, kun ei se hyväksy sitä... mutta jpg sitten...
www.charternyholm.fi
