Ilmajousen laitto jalkaan?
Yhden sain laitettua lipsahti paikalle melkein vahingossa. Nyt pitäis laittaa kaksi lisää mutta laittavat niin hanttiin että ei tuu mitään. Muistaaksena sain sen sisääntyännetyn osan hieman alaspäin niin siitä se lähti. Nyt ei hievahdakkaan kumi pysyy siinäkohdassa kun se on taitettu
- Truck: Scania K112Superstar
Re: Ilmajousen laitto jalkaan?
Sama projekti olisi täälläkin pian ja sain ohjeen lämmittää tuo kumi ensin kuumassa/lämpimässä vedessä ja sitten esim. rengasrasvaa avuksi.KajNyy1 kirjoitti:Yhden sain laitettua lipsahti paikalle melkein vahingossa. Nyt pitäis laittaa kaksi lisää mutta laittavat niin hanttiin että ei tuu mitään. Muistaaksena sain sen sisääntyännetyn osan hieman alaspäin niin siitä se lähti. Nyt ei hievahdakkaan kumi pysyy siinäkohdassa kun se on taitettu
- B9M
- Truck: Volvo FH12 380 XL
- Member id: 048
Minä olen siinä onnelisessa asemassa, että rakentamisen kautta tuli tutuksi ammatikseen busseja huoltava asentaja, joka antaa aina neuvoja ja aina aavittaa jos pystyy. Ilmapussien asentamisessa hänellä on itsetehty yksinkertainen apuväline. Kaksi vanerinpalaa, joissa toisessa on ilmapistoolille sopiva reikä. Vanerit ilmapussiin pohjaksi ja prässin väliin sopivalle etäisyydelle ja paineilmalla pussi täyteen. Suoraan puristamalla pussi menee kasaan ja tulee sopivan korkuinen pannukakku joka sopii hyvin väliin vaikka auto olisi alhaallakin. Prässissä on tietysti helppo puristaa mutta ihan sama minkä väliin sen laittaa kunhan pysyy suorassa ja saa puristettua kasaan. Kun saa yläosasta pussin paikalleen (mistä paine tulee), ja alaosa suht lähellä, Paineilmaa järjestelmään ja pussi paukahtaa suoraan paikalleen. Tv. Ari
No nyt on pussit jalanpäällä
ei tarvinnut lämmittää mutta laitoin kumivaseliinia väliin se auttoi. Toinen "kikka" on tämän lisäksi kun sisäpuolta työntää ulospäin niin samalla painaa peukalolla voimakkaasti kumin välistä, tämä estää sen että sisäpuolinen kumirengas kapeaa ulospäin.
Näin minä taisin saada sen ensimmäisen ilman rasvoja paikalle. Auton alle ne laitetaan vasta ke-to päivänä koska nyt pitää mennä hitsaamaan kiinni viimeinen rungonvahvikepala vasemman puoleiseen runkopalkkiin.
