JÄTEVESITANKKIN HUOHOTIN....
- Truck: scania 113 1993vm.
- Member id: 777
hei rakkanit kylähullut ! hyvä vappua teille kaikille ! minun vappun sunnitelma on rakenta p-a tankille huohotin systeemi. kaikkien helpompi on vetää joku letku vaikka moottorihuoneseen - ( haju ?)
- pikkusen vaikeampi porata koko bussin ylöspäin läpireikä ja asentaa 32mm muoviputki katon yli - ( mikä hattu asennan putkin päällä katon pinnalla - vai ihan roikkuva muoviletky ?)
p.s - teillä on iso matkakokemus ja varma voitte neuvotella jotain hyvija ideoita. ( tankkina on 320l muovitankki joka seisoo takaakselin edessä )
p.s - 2- muuten proektini kiihdyttä aika nopeasti kun vuoden aikana yli 2000 tuntia olin sen alla ,sisällä tai ympärillä. aika helppo ja nopeasti proektini oli katsastettu ( vuoden aikana näin koko aja hirveät uunet) - viiat ei paljon ollu 1- etuakselin jarruvoimanheitto - korjausaika 1.5 min. 2- o.etu olkatappin vaihto - korjausaika 1 vrk, hinta - 108 e. 3- uudessa takalampussa ei oo ollenkaan heijastimia - liimasin puuilon hejastimet takapuskurille. se oli siina !!! tällä kesällä ihan varmasti nähdään suomen teillä ( kirkas sininen yliteipattu berkhof ) . yritän joskus lähetä kuvia kun löyty osavan kaveria.
kiitos etukäteen vastausta - sama hullu Dimitri.
Re: JÄTEVESITANKKIN HUOHOTIN....
Katolle. Kun pönttö vedetään, tai autolla ajetaan, putkesta puhaltaa pahaa hajua.
- Vesku
- Truck: Volvo B12 Eagle
Kuten kuvasta voi nähdä, vetäisin kumiletkun säiliön päältä tavaratilan katon kautta mutkin alas ja pohjasta läpi. Painovoimaisesti ei hönkäile mutta hengittää tarpeen mukaan. Ainaki venevessan kanssa toimii ku '"junan vessa", kotipöntön kanssa taitas tarvita isompaa rööriä. Mitään hajua ei oo havaittu parkissa ollessa, ajon aikana en pääse haistelemaan.
Jaa, lomareissuilla on kyllä ajettu veljmiesten kanssa pitkästi peräkkäin, kai nuo ois maininnu jos kovin lemuaisi..
- 2012-06-09-116 (648 x 364).jpg (57.88 KiB) Katsottu 11659 kertaa
Hienoa Dimitri!
Vesku onko sulla tuossa giljotiini tyhjäykseen?
Mikä toi on toi korkki tossa säiliössä?
Mulle kans!
Mulle kans!
- Member id: 777
moro taas !saman aiheen liityviä kysymuksia - 2kpl.dimitros kirjoitti:hei rakkanit kylähullut ! hyvä vappua teille kaikille ! minun vappun sunnitelma on rakenta p-a tankille huohotin systeemi. kaikkien helpompi on vetää joku letku vaikka moottorihuoneseen - ( haju ?)
1- kannattako rakenta lisä hajulukkoja - vai riita 1 kpl per lähtö? ( 2kpl lavuaari,suihku,ws-istuin ). (ajamalla heiluminen ?).
2- minkäläisia p-a tankkin tyhjennys systeemija ovat järkeviä ? kaikenlaisia venttiliä ja hanoja löyty vaikka paljon - mutta muovitankkin sopivia läpivientiliitimia ei helposti löyty...
www.vapaa-aika.com sieltä vesi ja wc tarvikkeet. Löytyy giljotiiniventtiili laippoineen
- Zippo
- Truck: Scania K113 Falcon
Itse laitoin kaasunaamarin patruunan letkun päähän, hyvin on toiminut. Patruuna sijaitsee alahutlarissa..
- Vesku
Joo, giljotiini on. Reimon kuvastosta taisi olla, jostaki caravanliikkeestä. Kansi on sellasesta tuhannen litran maali/liima yms. kontista, kuviosahalla kauluksen kanssa irti ja "rekipulteilla" sikaliiman kanssa kiinni.
kopioin ideasi omalla luvallaZippo kirjoitti:Itse laitoin kaasunaamarin patruunan letkun päähän, hyvin on toiminut. Patruuna sijaitsee alahutlarissa..
kiitti vinkistä
