Vanhool Volvo B10M (OIB-879) muutos kuljetus/asuntoautoksi
jariautio
Truck: Volvo carrus 602
Member id: 173
Re: Vanhool Volvo B10M (OIB-879) muutos kuljetus/asuntoautok
Kemoralla meni vappu Vanhoolissa mukavasti. Lämpöä riitti, Kaffenkeitin pelasi ja tarjoili kahvit useammallekkin kylmässä ja märässä Asfalttikunkussa värjötelleelle.
Autonkuljetus tila ja vinssi systeemit osoittautuivat myös toimiviksi.
Ainoa miinuspuoli reissussa oli että kumpikin kilpa-auto vaihtoi omistajaa jokkiksen luonteen mukaisesti joten kilpa kalusto väheni radikaalisti :(
Vanhoolistakin hierottiin jo kauppoja vaikka hiukan keskeneräinen se vielä on. Tarttis tehdä verhoilut loppuun. Verhoilu työt täytyykin aloittaa hetimiten kunhan vaan ehtii...
jariautio
Member id: 173
ny olis Vanhuuli sitte tuoreessa leimassakin. Kesä eessä ja fiilinki korkeella.
Katsastus Haapajärvellä 3 aks kuorma-autolle savujen ja jarru-ajojen kanssa 250 euroa.
Tampstereelle ei kerkii mut kokeillaan johonkin toisiin pippaloihin. Paskan työt haittaa harrastamista joutas lopettaa...
jariautio
Member id: 173
Mistäs löytyisi reunalistaa sisustus hommiin???
Tarvetta olis saada suojattua esim. sänkyjen reunoja joiden yli kuljetaan. Sänkyjen runko on vaneria ja sen päällä on auto- plyyshi, niin siihen reunaan joku U-profiili joka taipuisi noudattelemaan muotoja.
Vanerin vahvuus on 18 mm eli sen U-profiillin sisämitta sais olla n.20 mm. Muovia/kumia että sais tehtyä kaarevia muotoja.
Miten ootta tehneet kyseiset kohdat, onko siihen muita ratkaisuja olemassa???
Etolasta ostin muovilistaa (taitaa olla 16 mm u-listaa). Sit vaan rautasahalla halkeemia, että taipuu. Jos olis tiheämpään sahannut olis tullut nätimpi. Mutta tekijänsä näköinen toikin.
5x20mm alumiini taipuu nätisti kaariin ja kestää jo hieman elämää. Tuossa Röllin sohvapöydän karvareunassa käytin ohutta puurimaa messinkiruuveilla.
Kumilistaa voi venyttää. Tällöin reunat taittuvat kohdilleen ilman viisteitä.
Artsi
Truck: Volvo Carrus 602
Viesti Kirjoittaja Artsi »
Tulleeko molemmat puolet näkösälle, nahkasta sopivat soirot ja niittaa nurjalta puolelta kiinni, liimaa sopivasti ja taittaa yli että jää niitit piiloon, en tiiä ymmärtääkö.
Tämmönen reunalista ois kätevää jos löytyy sopivan levystä.
http://www.vapaa-aika.com/varaosat/kalu ... 15-mm.html
http://www.vapaa-aika.com/varaosat/kalu ... kseen.html
jariautio
Member id: 173
Kiitos vastauksista.
Tulee vissiin mustaa kumilistaa, jos raskiin tilata ku pitäis ostaa koko 50 metrin rulla.
Olisko jollain tarvetta kys. listalle: U-kumilistaa, sisämitta 20mm, 15 mm reunoilla?
Toinen mahdollisuus olis tehdä peltilistaa jossa olis vain pienet n 5mm pokkaukset.
Pienen taitoksen vois saada kaarelle kohtuudella. Värejä peltilistana olis mahdollisuus valita.
jariautio
Member id: 173
Pari kuvaa harrastuksista. Toinen jokkiskisoista Reisjärveltä ja toinen ampumakisoista Ahvenanmaalta.
jariautio
Member id: 173
Pari rakentelukuvaa wc:n laajennuksesta sekä verhoilun aloituksesta ja eristyshommista.
jariautio
Member id: 173
Minikeittiön asennusta ja verhoilun suunnitelua.
jariautio
Member id: 173
Verhoiluja paikoillaan ja kaappien asennusta.
jariautio
Member id: 173
Alasänkyynkin kajarit ja vaatekaapiksi pystykaappi.
Karsa
Truck: Volvo "Tyssikkä"
Member id: 186
Viesti Kirjoittaja Karsa »
No perskeles, nättiä jälkeä, tarttis ittekkii taas kohtapouliin aktivoitua :shock:
Hienon näköistä.
Onko tuo minikeittiön rosteri päälitaso tarkoituksella väärin päin ?
jariautio
Member id: 173
On se. Nuukuuksissani ostin lievästi kuljetusvaurioisen minikeittiön. Sepä oli tietenkin vääränkätinen meidän tarpeeseen. Niinpä kylähulluna se piti purkaa osiksi ja kääntää ympäri. Reikä vesihanalle oli tehty valmiiksi ja se tuli näinollen väärälle puolelle.
jariautio
Member id: 173
Alkannu polttelee toi ratin päivitys. Entinen niin suuri ja ruma ja kulunu.
Mut mistä löytyis sopiva?
Itsellä silmää miellyttäisi jostain vuosituhannen vaihteesta oleva:
http://www.mystinenportaali.com/bussi/k ... gle_02.jpg
mahtaako sopia "heittämällä" paikoilleen?????
Viesti Kirjoittaja Wonderi »
Mä laittaisin tämän pykälää vanhemman pikkurattiversion jossa keskiöpahka ei ole tiellä niin kuin uudemmassa. Ja ainakin sopii. Ihan uusin on kyllä edellistä vielä kamalampi.
b12m
Viesti Kirjoittaja b12m »
Wonderi kirjoitti:Mä laittaisin tämän pykälää vanhemman pikkurattiversion jossa keskiöpahka ei ole tiellä niin kuin uudemmassa. Ja ainakin sopii. Ihan uusin on kyllä edellistä vielä kamalampi.
Ääni tälle ehdotukselle myös täältä. Sopii suoraan heittämällä ohjausakselin päähän ja ainakin omaan käteen niinikään. Sillä varauksella, että mikäli ohjauslaitteissa suuremmassa määrin välystä/välyksiä, tekee ratin pienentäminen ajamisesta hieman työläämpää kuin isommalla alkuperäisratilla.
