Neoplan n214 / Scania
- ponupannu11
- Truck: Ajokki-72/Scania 112
Re: Neoplan n214 / Scania
Itte laitoin nyt tuohon nykyiseen Scania rojektiin käytetystä rosterisesta lämmin vesivaraajasta 200 litran puhtaan veden säiliön(ei tule vastukset käyttöön ainoastaan kylmälle vedelle),pysyy vesi kesälläkin hyvin viileänä ku on uretaani eristetty säiliö.
Helppo kytkeä vesi verkostoon ku on putki lähdöt valmiina ja pohjassa tyhjennyss proppu johon helppo laittaa sit tyhjennys hana ja edullinen itte sain ilman yheltä mökki remppa työmaalta ku kävi hakeen pois,mutta näkyyhän noita netissä olevan käytettyjä 20-50€ haarukkaan kaupan.
Noihan on hyviä vinkkejä. Jotain tuollaista pitää katella. Ja just ton levän takia kokoluokka olisikin toi 150l, se olisi pari - kolme päivää. Asuntovaunu aikaan meillä meni sellaiset 40 litraa päivässä. Tietty ihan priima-laatuisen juomaveden voisi pienemmässäkin pönikässä säilöä.
Ne vastuksethan kandee jättää sinne sisälle, et jos joskus unohtaa talveks tyhjentää se ni ei haittaa, laittaa vain piuhan seinään. Ü
Taas on ehtinyt vähän nakertaa, kerrossängyn runko ja sen hahmottelua. Kyllä se tuosta syntyy
- kerros2.jpg (57.31 KiB) Katsottu 25382 kertaa
- kerrosanky.jpg (93.93 KiB) Katsottu 25393 kertaa
Taas sai perheeltä tunnin laatuaikaa ja piti ottaa/tehdä kunnon pohjat. Kun noi kerrossängyt on 65cm leveitä, niin piti vähän Ikean säleitä lyhentää. Kaikesta huolimatta hyvin ne tuohon istuu. Vielä etulevyjen sahaus tuohon kerrossänkyyn ja verhoilu paikalleen niin on takaosasto (=makuuosasto) valmis.
Sitten alkaa keittiön rakennus. Mutta eiköhän sekin ole ensi viikon lopussa kasassa.
- pohjat paikallaan.jpg (103.02 KiB) Katsottu 25289 kertaa
Vielä vähän kerrossänkyjen tuunaamista. Kunhan saan listat noihin vanereihin, niin nekin siistiytyy.
Lapsen kävi "koenukkumassa" sängyt. Kuulemma hyvät oli
- kerrossangyt loppusuoralla.jpg (83.69 KiB) Katsottu 25218 kertaa
Wow. Hienon näköistä tulee.
- ansa
- Truck: Scania K112 Vanhool
- Member id: 106
ainut mikä osuu silmään on toi peittämätön ikkuna ,ite kun oltiin ensimmäisillä pakkasyö retkillä niin kukaan ei voinut nukkua lasin vieres ,niin kylmää se hohkaa ,nykyään makkuuosaston lasit ersteellä peiteltypelti kirjoitti:Vielä vähän kerrossänkyjen tuunaamista. Kunhan saan listat noihin vanereihin, niin nekin siistiytyy.
Pitää tutkailla tuota ikkunan eristämistä.Toisaalta toistakymmentä vuotta on ollut vaunu, eikä kertaakaan talvella sillä oltu liikkeelle, joten 99% käytöstä on lumettomana aikana
Tältä se makuuosasto sitten näyttää kokonaisuutena.
Ja nyt tuhannen loikkaa satamaan.....
- takaosa.JPG (189.06 KiB) Katsottu 25158 kertaa
Hyvältä näyttää, saa jatkaa
Riittääkö 3 metriä keittiötasoa? Runkojen mallailua ja tason öljyntää.
- tason öljyäminen.jpg (82.88 KiB) Katsottu 24926 kertaa
Ihailen kyllä tuota kun joku saa aikaan! 3m köökin tasoa on ihan okei =D
- kulkuri
Ikkunasta kun aamulla alkaa aurinko kurkistamaan niin ainakin siihen legendaariseen kukonlaulun aikaan herää
Hienon näköinen taso, kyllä tohon mahtuu jo useampikin kokki hommiin
Taakse (takalasi + 3 lasia takaosasta) 5% kalvoa ja 2 etuosan ikkunaa 20%;lla. Eli tuossa taso-kuvassa, katon telkkarista taaksepäin tanakka tummennus ja kokin kohdilla on tuota 20%:sta että näkee aamupalan ja konjakin kuskille tarjoilla.
Taas sai muutaman tunnin väännettyä. Rungot kiinnitetty. Pari laatikostoa vielä paikalleen, niin keittiö alkaa olla kasassa. Hana, allas, jääkaappi ja liesi paikallaan.
Pikku juttujen nysväämiseen menee aikaa, kuten tason takareunan, vaikkei sitä paljoa kuvasta huomaa. Tammesta senkin tein, siis samaa kamaa kun toi taso.
- liesi hana allas paikallaan.jpg (78.8 KiB) Katsottu 24724 kertaa
No tuollainen siitä sitten tuli. Huomenna pitää keitellä tasolla ensimmäiset pannukahvit, (ja tietty normi ruokajuomat)
Vielä taitaa ehtiä vaikka invertteriä viritellä ennen talven tuloa.
- keittiö valmis.JPG (204.13 KiB) Katsottu 24629 kertaa
- Sisu
- Truck: Scania K92 Vähämaa
Millä nuo lukitaan ajon aikana?
ajatus on super magneetilla kokeilla, Nythän noissa on "jarrut/hidastimet", joten ihan suoraan noinkaan ei tule ulos vaan vaatii pitempiaikaisen vedon, mutta tuskin noiden teho riittää varsinkin kun lastaa lautasia tms. painoa noihin.
Mulla on tuuligeniksessä supermagneetteja, ja voin sanoa niillä olevan melkoisesti jerkkua. Tuollainen http://www.supermagnete.de/eng/Q-25-25-13-N magneetti pitää 20 kg, ja varmaan vähempikin riittää
Tabbert-vaunussa, jota yritin taannoin purkaa, oli laatikoiden takapäässä tommonen kaksoiskuulasalpa. Hieno Saksalainen idea, ei missään näkyvissä mitään salpoja tms. Samanlaiset oli kaapinovissa.
just vastaava ajatus, mutta magneetilla, siellä takaseinässä. Ei tule näkyviin mitään osia. Eikä mekaanisia osia. Voihan olla, ettei ajatus/toteutus toimi, mutta sen verran hullun vikaa on, että pitää testata
Ja koeajon voi tehdä, että lappaa anopin porsliinit laatikkoihin ja ajaa liikenneympyrää väärään suuntaan.... ei tule iso vahinko jos ei toimikaan toi systeemi.
- j0ri
- Truck: K112-Lahti 450 Eagle
Jonkinlainen kokemus on noista supermagnete.de:n 25mm ja 40mm kokoisista reijällisistä kuppimagneeteista:
http://www.supermagnete.de/eng/magnets. ... ountersunk
Kätevä kiinnittää ruuvilla ja tuntee elävänsä kun kaksi 40mm magneettia haukkaa sopivasti sormen syrjästä.
Saattaa kolahtaa kun kiinni pistää, joskin hidastinmekanismi voi avittaa. Eikä perheen pienimmät pääse kaivelemaan laatikkoja.
Hyvän näköinen on keittiö. Itselläkin on aikeet hommata tuollainen kaksilevyinen upotettava liesi. Oliko tyyris?
Scania K112 CLB 70 AA vm. -87
Sisu kirjoitti:Millä nuo lukitaan ajon aikana?
http://www.hotmelt.fi/tuotteet/teipit-j ... b_overview
Tuollaista ostin .5m pätkän ja on uskomattoman hyvää tavaraa , 2x2 sentin palat ja joutui meisselillä avittamaan että sai kaapin auki
Gigantin tavaraa toi liesitaso. Tais olla karvan alta 250 eur.
