Neoplan n214 / Scania
paappa
Truck: MB LPO-608 -71
Re: Neoplan n214 / Scania
Viesti Kirjoittaja paappa »
Kun saat sen irti niin sisä tai ulkokehältä löytyy yleensä kokomerkintä. Ja ihan mitoillakin löytyy.
(ulkohalk./ reikä/ paksuus). Etola , SKF ja ihan autotarvikeliikkeet on yleensä edullisempia kuin "orkkis". (joka on kuitenkin jonkun isomman laakerivalmistajan tekele)
Truck: Scania K112Superstar
Viesti Kirjoittaja Pilotti »
Mielenkiintoisen näköinen laakeri... Melkein puolet kuulista puuttuu ja aivan kuiva. Ilmeisesti kone pesty lähiaikoina ja viimeisetkin rasvan jäänteet hävinneet jopa tuosta hihnapyörästä, johon rasvaa olisi pitänyt keskipakovoiman vuoksi levitä tuolta laakeripesästä. On tuossa pakko ollut aikanaan joku "kansi" tuon laakerin suojana. Ei kai avolaakereita ole käytetty enää höyrykoneiden jälkeen. No oli pieni kärjistys. Meneekös nuo hihnat ilmastoinnin kompuralle? Toimiiko kylmäkone?
Kun saat ton laakerin irti niin saattapa lukea siinä laakerin tyyppi.
jeepster
Truck: volvo b57/b58
Member id: 151
Viesti Kirjoittaja jeepster »
Vastaavaan välipyörään taisin hakea laakerit biltemasta. Todennäköisesti ihan perus laakeri kaks vierekkäin.
ilmeisesti tuo ristiinveto on pitäny hihnapyörän paikollaan, muutenhan tuo ois kampeutunu irti ja lentäny vesakkoon jo ajat sitten =)
Laakerin kehässä on valmistaja sekä no. uuden saa myös mittojen perusteella, siis vanha mukaan laakerikauppaan, niin tulee varmasti oikea.
Toinen vaihe patjoja vaille valmis. Parisänky kasassa. Rimat vielä ruuvattava kiinni ja pumput paikalle. Seuraavaksi sitten toisten sänkyjen kimppuun. Ajatus kerrossängystä onkin vaihtunut pitkään sohvaan, jossa mahtuu kaksi peräkkäin nukkumaan.
Pitää tuota ajatusta makustella.
parisänky valmis2.jpg (94.39 KiB) Katsottu 23275 kertaa
Heti alkaa näyttämään "oikealta", kun saa tuota mattoa pintoihin. Omassa projektissani kuorrutan kaikki tikkuaskia suuremmat pinnat matolla.
PTW kannattaa liimata tai teipata kakspuolisella nuo matot. Pelkät niitit ei toimi. Älkää kysykö mistä tiedän...
tänks, sängyn etuosassa käytin liimaa, kun huomasin tuon boxin pintojen vähän löystyvän kosteudessa.
Voipi olla että avaan noi boxin pinnoitteetkin vielä ja sudin liimaa väliin. Mutta ennen isompia pakkasia pitäisi sohvat ja keittiö saada kokoon. Keväällä valosassa sitten sähköhommat.
Rölli-auton ensimmäisten sisäseinien pinnotteen liimaamiseen käytin rakennusliimaa 50% peitolla. Joten kaksi ensimmäistä meni uusiksi juuri tuon kosteuselämisen takia. Loput vedin 100% peitolla ja hankalat kohdat kontaktiliimalla. Reunoihin käytin kuumaliimaa apuna, jos oli ilkeä kulma.
Nyt kun sai sisähommia tehtyä, voi hetkeksi sotkea sormet rasvaan. Hyvin irtosi toi hihnapyörä, ja laakeritkin irtosi pikku lämmityksellä ja napautuksilla.
Huomenna laakerikauppaan, kun toisessa laakerissa on tekstit tallella.
Taas rokkaa, laakerit on vaihdettu, kumpainenkin. Loppupeleissä aika iisi vaihto, kunhan ymmärsi miten hihnat saa löysättyä.
uudet laakerit pyorii.jpg (61.25 KiB) Katsottu 23013 kertaa
Mistä hommasit laakerit ja mikä oli laakerin tyyppinumero? En minä muuten kysele, mutta on mukavaa saada palstalle nippelitietoa. Auttaa kummasti, kun vika kohdalle osuu...
Laakeri-centeristä Roihupellosta, Helsingistä hommasin. 25 egee kpl.
Laakerin tyyppi näkyy kuvassa.
http://www.katafori.fi/laakeri_6305_2rs ... cAod7TAAqQ 8,40e kiinalainen tai 16,80 japanilainen laakeri.
Biltema: 6305 2RS 25 x 62 x 17 3,99€
Laakereiden hinnoissa on mahottomia eroja, mutta eihän nuita mene kuin kaksi.
Hintahaitari on huima. Näin maallikkona ei osaa sanoa edes, mitä eroa noissa on? Onko edes eroa?
Ihan joka vuosi noita ei kuitenkaan viitsis vaihtaa, vaikkei homma kaksinen olekaan. Joten toivotaan, että kestää kuus kertaa kauemmin kuin bilteman laakeri ;), muuten voi tulla paha mieli.
Mulla oli Suburbanin laturissa kiinalaisen ja amerikkalaisen (joka seki oli tehty Kiinassa) erona se, että kiinalaisessa ei ollu laakereissa rasvaa. Muuten ihan sama vehe, tosin eri tarra kylessä.
Zippo
Truck: Scania K113 Falcon
Viesti Kirjoittaja Zippo »
Itsel oli tuulettajan välipyörän laakerit aika samas kunnos, huomas vast ku sattui tuulettajan hihna katkee..
Sohva / vuode syntyy tässä. Vielä laveri paikoilleen, niin siihen pääsee pötköttelemään. 190 cm pitkä ja 70 levee, joten vielä saa lapset kasvaa ennenkuin tuon täyttää.
Huomenna pitäis alkaa pohtia kerrosängyn toteutusta, kun siihen ratkaisuun kuitenkin päädyttiin.
Henkka K
Truck: vw crafter maxi
Viesti Kirjoittaja Henkka K »
Pelti: Tuo ostamasi laakeri on C3, eli siinä on erikoisvälyys ja se ei ole sama laakeri mitä noissa linkeissä on. Tästä aiheutuu hieman hintaeroa, mutta netistä saa usein halvemmalla peruslaakerit kuin laakeriliikkeistä.
Joo C3 luki edellisessäkin laakerissa, siksi saman sortin seuraaja.
Jailbird
Truck: Scania k112 Vanhool
Member id: 012
Viesti Kirjoittaja Jailbird »
Ei huolta, c3 välyksiä käytetään yleensä esim. crossipyörien kampiakselissa! hieman isompi välys mutta kulkuri käytössä ei mitään merkitystä!
Kyllä kestää kunhan molemmin puolin on suojat, peltiset tai muoviset!
Olisko vinkkiä mistä saisi n.150 litran juomavesisäiliön edullisesti?
pelti kirjoitti:Olisko vinkkiä mistä saisi n.150 litran juomavesisäiliön edullisesti?
Olisiko sopiva?
http://www.vapaa-aika.com/vesi-wc/vesis ... itraa.html
Edullisesti ei varmaan mistään, mutta tuollaisia sinisiä 200l muovipönttöjä saa nettitoreilta 15-20eur hinnalla. Kyllä niistä pesemällä saa talousvedelle ihan kelpo tankkeja.
http://www.nettimarkkina.com/muovitynnyri-210l/1138750
Juomavettä en ole autossa pitänyt isoissa säiliöissä. Tuppaa levättymään kesäkuumalla, ainakin tuo klooraamaton kaivovesi. Juomavesi on mukana 10l kanisterissa tai pulloissa, jotka mahtuu jääkaappiin.
