Vanhan Vanajan Scania rojekti
vanha vanaja
Truck: Scania K112
Re: Vanhan Vanajan Scania rojekti
mitähän vaan mahtoi tollanen remontti maksella?Vuotaa meinaa todella rajusti.Mietein tossa jo toisen pumpun metsästystäkin
Paimelasta kannattaa kysästä aina :mrgreen: Tietty ne on käytettyjä, mut eipä Heikkilä yleensä risoja ota edes talteen :wink:
vanha vanaja
Truck: Scania K112
näyttäs tulevan tosta kaasuvivun akselista koneen puolelta toi öljy.Ei kellään sattus olemaan tollasen pumpun räjäytyskuvaa???
Carman
Truck: Scania Ajokki Royal
Member id: 134
Viesti Kirjoittaja Carman »
vanha vanaja kirjoitti:mitähän vaan mahtoi tollanen remontti maksella?Vuotaa meinaa todella rajusti.Mietein tossa jo toisen pumpun metsästystäkin
Noin 800€.
Scania K112 -88
Ajokki Royal
Truck: Scania K112Superstar
Viesti Kirjoittaja Pilotti »
Mulla maksoi vuonna 2007 261 euroa, kun itse irroitin ja kiinnitin tuon pumpun päätykopan. Uusi akseli, puslat stefat jne. Ja ihan kuitilla tehtynä.
Carman
Member id: 134
Pilotti kirjoitti:Mulla maksoi vuonna 2007 261 euroa, kun itse irroitin ja kiinnitin tuon pumpun päätykopan. Uusi akseli, puslat stefat jne. Ja ihan kuitilla tehtynä.
Mä vein kokonaisen pumpun pajalle, en purkanut muuta kuin autosta irti.
Ajettiinko sun pumppu penkissä?
Scania K112 -88
Ajokki Royal
Carman kirjoitti:
Ei ajettu penkissä, kun ei ollut muuta kuin päätykoppa irroitettu. Siitä siellä liikkeessä vähän naristiinkin, että pitäis saada penkkiin. Oli vaan hiton paljon helpompi ottaa irti vain tuo pääty verrattuna koko pumpun irroitukseen kaikkine suutin- yms. putkineen. Varsinkin kun on tuo intercoolerin kennosto juuri mukavasti tuossa pumpun kohdalla.
Viime kesänä alkoi itse pumpusta laskemaan naftaa öljyn joukkoon, sinänsä kiva kun ei tarvi lisätä öljyä. Mutta sitten sen koko härvelin vein pajalle ja remppasivat tuon itse pumpun. Valittelivat vaan, että olipa ahdas paikka. Yhden suihkuputkenkin joutuivat katkaisemaan kun oli tiukassa kiinni ja ei mahtuneet kunnon työkalut mutteriin. No nyt pysyvät öljyt kurissa. Tämä sitten maksoikin tonnin...
janne
Truck: Scania L113 Vähämaa
Viesti Kirjoittaja janne »
vanha vanaja kirjoitti:näyttäs tulevan tosta kaasuvivun akselista koneen puolelta toi öljy.Ei kellään sattus olemaan tollasen pumpun räjäytyskuvaa???
mulla ois kuva siis räjäytys versio, osat ei oo kalliita
vanha vanaja
Truck: Scania K112
viittisitkö laittaa mulle sähköpostiin sen kuvan. lakeudenmoniala@suomi24.fi
janne
vanha vanaja kirjoitti:viittisitkö laittaa mulle sähköpostiin sen kuvan. lakeudenmoniala@suomi24.fi
Sait vissin kuvan veispuukin matkailubussiryhmästä, se tuo vaimo sano lähettäneen sen sulle. Ite ku en oo siellä (veispuukisa) ja muutenki aikalailla enter hukassa niin lähetin päivällä kuvan sille , kun hän eilen huuteli että jollaki tarvetta kuvasta.
Aivan niks naks juttuhan puo pumppukorjaus ei oo , mutta ei kyllä mitään rakettitiedettäkään. Osat ei ollu mitään äly kalliita ku päivällä vähä ehin vilkasta.
vanha vanaja
Truck: Scania K112
Juu kiitoksia kuvasta.
Ongelmanahan oli se että lähteekö toi peräosa irti kun vaan kiertelee ruuvit pois vai lenteleekö miljoona jousta,kuulaa ja muuta romua.Kuvasta päätellen ei näyttäs mitää irtorompetta olevan.
Tää päivä menny taas hitsatessa ja peltejä hakiessa.saakutan sitkee laitettava toi viimenen 2 metriä hantintakakulmaa.
Ei sieltä mitään lentele. Pultit on vähän ahtaissa paikoissa moottorin puolella. Takaisin laittaessa siinä on sellainen kuppiviritys, joka pitää saada kohdilleen. Ja se pumppu pitäisi myös silloin täyttää öljyllä. Kyljessä on proppu. Leikkaa muuten ehkä kiinni odotellessaan koneen öljypumpun öljyjä. Näin ainakin minua ohjeistettiin. Muut täällä forumilla varmaan tietävät paremmin.
vanha vanaja
Truck: Scania K112
Nyt se on sitte se hetki kun hitsausvehkeet saa mun puolesta hetken olla rauhassa.se on meinaten hitsattu :D
seuraavaksi alkaa kattomaan jos pikkasen kittailis ja maalailis
vanha vanaja
Truck: Scania K112
no niin.se olis sitte porakaivo porailtu ja bussiprojekti jatkuu.Vuorossa olis puretun makkarin kasaaminen ja vissiin jotain pitäs muutella paremmin toimivaksi.
j0ri
Truck: K112-Lahti 450 Eagle
Viesti Kirjoittaja j0ri »
vanha vanaja kirjoitti:Nyt se on sitte se hetki kun hitsausvehkeet saa mun puolesta hetken olla rauhassa.se on meinaten hitsattu :D
Jep, kuvista ja teksteistä päätellen iso työ ja hyvin tehty. Kyllä se on mukava fiilis kun on saanut yhden etapin ohitettua, voipi vaikka ottaa oluen ja nauttia kättensä jäljistä, hienoa! 8)
Scania K112 CLB 70 AA vm. -87
vanha vanaja
Truck: Scania K112
Kyllä olutta on menny tässä rojetissa :D
Ja valmiiksi toi tuskin tulee koskaan,aina löytää jotain parannettavaa :D
vanha vanaja
Truck: Scania K112
no niin se olis sitte kaikki pintapellitkin laitettu loppuun ja listat vedelty paikalleen.Oli muuten viimenen kerta kun ostan honkkarista poranteriä.Oli meinaa kovaa rautaa toi mitä hitsasin tohon koppaan tai sitte huonoja teriä,kolme terää per reikä.Makkariosa on taas kuosissa.Huomenna alkaa telkkarin ja muiden sähkövehkeiden sisään kantaminen.Eikö 32" ole riittävä tollaeen bussikäyttöön.Ainakin sellanen sinne nyt tulee kun halvalla sain.Tosin vaatii digiboxin toimiakseen.
vanha vanaja
Truck: Scania K112
Jaahas ohjelmassa tänään paskatankin tekoa.250 litrasesta paisuntasäiliöstä 10 sentin siivu välistä pois ja sopii ruumaan todella kivasti.
vanha vanaja
Truck: Scania K112
tän viikonlopun aikaansaannokset.Paskitsatankki on vielä vaiheessa mut hyvällä mallilla :D
j0ri
Vaalea paneeli tuo kyllä raikkaan ja leppoisan fiiliksen. Puoleensa vetävä makkari. Hienoa! :)
Luodinreikiäkö tuolla konehuoneen takaseinässä on? Nuo lasten "huoneet" on kätevät tossa makkarin etureunassa =D
vanha vanaja
Truck: Scania K112
edellinen omistaja paneloinu jollain säästöpaneelilla :D
sen takia avaan tohon takaseinään ikkunan,saa noo rumat reijät pois
vanha vanaja
Truck: Scania K112
En sitte ainakaan 5 vuoteen ole puikkokoneella hitsannu.Nyt rotasin ton paskapytyn kasaan ja se jopa kestää vuotamatta 4 kilon paineen.
vanha vanaja
Truck: Scania K112
No niin.Tuli sitte hehkutettua että hitsattu on ja enää ei hitsailla.Tänään aloin hieromaan pohjia ja perskeles takapuskurissa kämmenen mentävä reika kummassakin päässä.Noh mikki huomenna pihalle ja liimailemme lisää rautaa kadonneen tilalle ei siinä sen kummempaa.Pohjat kuitenki saatu tänään hierottua kuskin kylkeen.Täällä oli kuvissa mielestäni komee kulkuri missä alaosa oli sellanen turkoosi.Ajattelin jotain saman suuntasta vääntää tohon kaanjaan.Näytti se mun silmään vaan niin komeelle et pakko pikkasen kopioida :D
Kerkeetkö vielä tälle kesälle reissuun auton kanssa ?
