Vanhan Vanajan Scania rojekti
Re: Vanhan Vanajan Scania rojekti
:D joo välillä koetellaan :lol:
vanha vanaja
Truck: Scania K112
Persutan sade kun haittaa harrastamista.Etupyörän ympäristö nyt pellitetty ja takapäässäkin jo eka pelti mallattu paikalleen.Ja oli muuten viimenen kerta kun ostan lohikäärmekaupan purukumiporanteriä,on meinaa reikä ja terä.
Huomenna suuntana Onnin Auto ja sieltä kaikkea pientä mukan.
vanha vanaja
Truck: Scania K112
No niin se on nyt löytyny,se harrastajan lompakolle sopiva tarvike liike,Skuba oy tossa vantaalla.hinnat todella halvat vertaa sitte mihin liikkeeseen vaan.Tänään juur hain kasan tavaraa sieltä :D
vanha vanaja
Truck: Scania K112
alkaa pintapellit olee kohta paikallaan
vanha vanaja
Truck: Scania K112
Tää päivä oli sellanen että vihdoin ja viimein sain ittestäni irti ja laittelin ton kytkimen kuntoon :D
Vanhassa sylinterissä oli pikkusen kakkaa sano :D
kanjan kytkin.jpg (73.18 KiB) Katsottu 18218 kertaa
Taitaa olla eka kerta kun tota avataan :shock:
vanha vanaja
Truck: Scania K112
kyllä toi on joskus vaihdettu kun ei ollu enää alkuperänen vaan tarvike :D
nyt on ne pellit laitettu kuskin puolelle,lasinkantokahvat oli hyvä apu kun yksin niitä kannatteli ja passaili paikalleen
vanha vanaja
Truck: Scania K112
Tänään saatu paljon aikaseksi.kuskinpuoli kasassa,ja hantinpuoli purettu.Saimpa sen jousipussinlautasenkin irti mitä lohjan volvolla eivät alkaneet edes yrittämään kun oli niin iso homma.no aikaa meni puolituntia ja oli pussi lautasineen pois auton alta
Ei kun töitä hakeen sieltä, kun on noin hyvät näytöt :lol:
vanha vanaja
Truck: Scania K112
saattas vaan olla ettei tulis hommista mitään kun sais sisätiloissa tehdä ja olis nosturit pelit ja pensselit.Tää harrastaminen on paljo kivempaa kun repii romuja edestakas tuolla sateen ja poudan välillä.Ja aikahan siin tulis pitkäks jos tota jousipussiaki koko työpäivän vaihtelee.
:lol:
vanha vanaja
Truck: Scania K112
Ja homma etenee,hitaasti mutta varmasti.Oli sitten melkosesti hitsattavaa kun pikkusen kolisteli vasaralla ni puoli autoa putos maahan ruostesilppuna :D
sonderbus
Truck: M-B LP1113-B OM352
Viesti Kirjoittaja sonderbus »
Kyllä pohjola-tallissa vaan on mukavaa...
Ei se siitä...
j0ri
Truck: K112-Lahti 450 Eagle
Viesti Kirjoittaja j0ri »
Ja tulihan sinne pellin alle ihan putkeakin hävinneiden tilalle? Kannattaa katsoa lokarit kuntoon ja tiiviiksi, pyöristähän se suolavesisumu leviää.
Scania K112 CLB 70 AA vm. -87
vanha vanaja
Truck: Scania K112
Kyllä tuli korikehikko hitsattua kasaan.Itelle kun tekee ni ei oikasta noissa hommissa.Melkosen monta metriä menny profiilia tohon autoon mitä viime vuonna kehuttiin katsastuksessa :D paljon ollu sellasia korjauksia tossa kehikossa että laitettu vaan altapäin u mallinen pelti mädän profiilin päälle muutamalla pisteellä kiinni.sellaset viritykset on nyt kaikki pois ja kunnon profiilia tilalla.En meinannu enää ens vuonna hitsailla lisää katsastukseen :D
vanha vanaja
Truck: Scania K112
tänään vielä olis pikkusen jotain ja jääpä vielä huomisellekkin :D
vanha vanaja
Truck: Scania K112
jaahas se olis sitte seuraavaksi alettava ihmettelemään noita koneen öljyvuotoja.jostain kuskinpuolelta tulee öljyä melko reippaasti.Koko koneen kylki ui öljyssä
vanha vanaja
Truck: Scania K112
Pikkasen pitää jotain tehdä kun ei omista öljyjalostamon osakkeita
Olisko venttiilikoppien tiivisteet kovettuneet.
vanha vanaja
Truck: Scania K112
juu koppien tiivisteet käyn hakemassa ja jotain muutakin :D
Näyttäs että tulis pumpulta jostain kanssa,se saattaa tosin olla osaksi naftaakin.
Tutkinta jatkuu huomenna,eukko perskeles pisti leikkaamaan nurmikkoa ja pesemään noo henkilöpirssit :D
Truck: Scania K112Superstar
Viesti Kirjoittaja Pilotti »
Mulla vuosi tuosta kaasuvivun akselista öljyä. Pumpun pääty on helppo irroittaa. Itse vein sen sitten dieselkorjaamolle. Uusi akseli, stefat jne. Paikalleen laitto on hieman konstikkaampi. Siellä on joku kuppi joka pitää saada kohdilleen. Ja pumppuun öljyä ettei leikkaa kiinni.
vanha vanaja
Truck: Scania K112
tota vivunakselia kattelin itekkin et taatusti vuotaa kun on noin paskanen.Ja kummastuttaa kun tossa pumpussa on ihan puhdas raita,oisko nafta pessy???
vanha vanaja
Truck: Scania K112
No joo.Olis kaanjan kone pesty ja naftavuoto paikallistettu ja korjattu.Puolentunnin käyttämisellä ainakaan ei tee enää lammikkoa allensa.Kuitenkin käyn hakemassa noi venttiilikoppien tiivisteet samalla kun haen linkoon tiivisteet.Ei oo vissiin ton linko ollu ihan hetkeen auki,suodatin vaihdettu 13.8.07.Samalla vois vaihdella no kaikki suodattimet ja öljyt.
vanha vanaja
Truck: Scania K112
ei menny niin kun Strömssössä.Vuotaa sittenkin öljyä pumpusta ja tuleekin melkosesti.Kaippa se on koitettava toi pumpun persii irrotella
Carman
Truck: Scania Ajokki Royal
Member id: 134
Viesti Kirjoittaja Carman »
Mulla vuoti öljyä pumpun käyttöakselilta, akseli vielä heitti sen pitkin konehuonetta.
Tampereella Diesel-pojat teki remontin, vaihtoivat tiivisteet, kaasuvivun akselin ja ahtopainesäätimen sekä säätivät penkissä.
Kannattaa hakea muovitulppia jostain dieselpajasta valmiiksi ennenkuin alat irrottaa, pumpussa on monta reikää tulpattavana.
Scania K112 -88
Ajokki Royal
