Vanhan Vanajan Scania rojekti
- vanha vanaja
- Truck: Scania K112
Re: Vanhan Vanajan Scania rojekti
no niin kaanja vedetty puomilla Haimooseen odottamaan uutta inspiraatiota.missähän toi putki kulkee edestä taakse.
tai siis en ole edes kattonu mikä sieltä on pettäny.vaivahan alkoi niin että vaasasta tullessa jäi ikään kuin kytkin pohjaan.kaasulla kikkaillessa sain kuitenkin kytkimen ottamaan kiinni ja samalla vaihteella loikottelin kotiin asti.kotipihassa kytkin kuitenkin toimi ihan moitteetta.eli saattaa olla että siellä on jotenkin kytkin jumissa
- Truck: volvo b57/b58
- Member id: 151
Tarkistapa myös polkimen ja työsylinteriin menevän tapin akseli. Tuossa oli oireet vastaavat kun akseli oli kulunut yli puolenvälin, poljin jäi lattiaan, ja joutui avittamaan että nousi ylös. Sitten lopulta meni se akseli poikki.
Kyllä sen huomaa jos putki vuotaa, sieltä tulee nesteet pihalle, että jos säiliö on tyhjä niin suosiolla etsimän vuotoa.
Mulla oli kerran vikaa työsylinterissä, oli mennyt männän kumi kaksinkerroin ja jämähti poljin pohjaan.
Onko tuossa Kanikassasi paineilmatehosteinen kytkin?
Volvoni ilmatehostin on muutaman kerran nikotellut - silloin kytkinpolkimesta on tullut tosi raskas ja vaihtaminen ei onnistu. Kytkintehostin on laitettu ilmapiirin viimeiseksi laitteeksi. Paineet tulee viimeisenä ja lähtee ensimmäisenä. Nyt on ylälautasen ilmavuoto korjattu, joten paineet pysyy kytkimessä.
- vanha vanaja
en ole jaksanut perehtyä koko kikottimeen.ensin kytkin poljin oli ihan lerppu mutta alkoi pelaamaan kikkailemalla.saattaa olla toi työsylinteri vika sellanen että alottelen sen tutkimisella.tai saattaa olla jotain muutakin vaivaa,kummastuttaa vaan kun välillä korjaantui ihan itekseen.no talvi kuitenkin aikaa vääntää.tai sitte myydään todella sopivasti jollekkin projektiksi
- vanha vanaja
no niin olis sitte taas rojekti nytkähtänyt pikkasen eteen päin.kytkin ilmattu ensimmäisen sata kertaa.joka ilmauksen jälkeen kytkin pelasi hetken.vika paikallistettu.paineilmaa pääsee jarrunesteen sekaan.eli takapään sylinteri kaipaa korjaus-sarjaa.
- kanjan kytkimen ilmauslaite
- ilmauslaite.jpg (27.24 KiB) Katsottu 17314 kertaa
- vanha vanaja
jaahas se olis sitten taas rojekti käsillä.ei kellekkään olis jääny tota takapään sylinterihässäkkää.tai kuumaa vinkkiä mistä sellasen sais sopivasti ostaa???
kun sais ton kytkimen pelittämään pääsis tekemään ton sisustan uudistuksen loppuun
Kokeilisin Paimelan purkaamoa ekaksi.
- Timppa
- Truck: Carrus 602 B 10 M
- Member id: 2
Purkaamolle kannattaa ottaa vanha osa mukaan , aikaa ja ehkä eväätkin.( pitkämatkalaiset) Useasti osat löytyy kohtuu helposti, joskus ei.
- vanha vanaja
no joo.ei juuri kannata lähtee merta edemmäs kalaan sanoi vaarivainaa jo aikoinaan.osat löytyy onnin autosta ja hinta on mielestäni niin halpa koko töttöröllä ettei juuri kannata alkaa millään korjaus-sarjoilla leikkimään.huomenna vanhat hilppeet irti ja uusien hakuun.
Siis löytyykö halpojakin osia
- vanha vanaja
no jos Scanian hintoihin vertaa niin kaksi koko sylinteri hässäkkää saa yhden hinnalla ja jää vielä sämpyläkaffeeseenkin rahaa
hymyilyttää vieläkin kun soitin onnin autoon ja osa oli löytynyt,myyjän kysymys...oletko laskutusasiakkaana meillä?juu en....jaa no laitetaan nyt alennukset kuitenkin
seuraavana haussa olis sitten uudet akut ja sen jälkeen saakin kesä tulla
- vanha vanaja
no niin se olis sitte Kaanja tullu esiin lumen alta.Nyt olis sitte hakusessa puhdasvesisäiliö.Vinkkejä jos joku tietäs mistä edullisesti sais?
Keittiössä alkaa kohta heilumaan kirves ja sorkkarauta.Liian pieni asuntovaunun jääkaappi lentää hitoille ja tiskiallas löytää paikkansa.
Jääkaapiksi tulee ihan normi jääkaappi ja virransaanti inventteriltä.pitäs pysyä oluset kylmänä
- happa66
- Truck: MB-913
- Member id: 123
Käyppä kattoos Etolasta mitä niillä on tarjolla.
a-p
a-p
Minkä mallista ja kokoista vesitankkia ajattelit?
Juomavesi lekkeristä ja käyttövedelle laituriponttooni?
- vanha vanaja
laituriponttoonista ajattelin paskatankin vääntää
ja olis se kiva ku vesi tulis hanasta
kai se pitää mennä etölaan kurkkimaan ja mittailemaan
Väännä käyttövesikin ponttoonista. Ei sitä säiliövettä oikeesti kannata juoda ku limottuu aika nopeesti, joten ponttooni käy suihku / pesu / hammaspyykki ym. vedelle ja sitten juotavaksi itellä ainakin on kaapissa 10l lekkeri johon helppo ottaa raikasta vettä millon mistäkin. Toki kyllähän hd-pp.stä? se ponttooni tehty, niin on "elintarvike" kelpoinen.
- vanha vanaja
- vanha vanaja
Jaahas kun kerta on kesä tulollaan ni kai se persuta pitää alkaa kaanjaa vääntämään nippuun.Tänään kävin Karkkilassa rautakaupassa pyörimässä ja kattelemassa noita laituriponttooneja.Maanantaina olis tarkotus alkaa tekemään tota keittiötä uusiksi ja paskitsasysteemiä paikalleen.
- vanha vanaja
ja niinhän se taass lähti lapasesta toi rakentaminen.Piti korjata vaan pari pikkusta reikää pintapelleistä ja nyt on korikehikkoa hitsailtu uusiksi muutama metri ja nyt lähden tilaamaan uudet pintapellit paikallisesta metallipajasta.Pintapelliksi sähkösinkattua millistä peltiä,luulis kestävän mun ajot
- vanha vanaja
nyt olis pohjat tehty,ei puutu kun pintapelti
- kanja korjattuna.jpg (97.13 KiB) Katsottu 15666 kertaa
- vanha vanaja
Kuskin puoli hitasttu eturenkaasta taakseppäin
Mitäs liimamassaa olette käyttäny kun ootte noita pintapeltejä asentanu??
Ajattelin tossa viikolla saada noo pintapellit paikalleen.
Sit ei oiskaan enää kun toinen puoli tekemättä
- vanha vanaja
- vanha vanaja
Tänään alkaa pintapellit siirtymään kiinni tohon koriin.Saattaa se sittenkin valmistua juhannukseksi vaikka meinas jo usko mennää koko projektiin
