Bedford -62
mb608vm69
Truck: scania f82
Member id: 658
Re: Bedford -62
tommosella tuli joskus aurattua jäärataa,oli lavallinen kuorma auto.
Re: Bedford -62
Kaverilla oli aikanaan hääautona tällainen petteri, Rajamäen altian VPK, aika hieno.
Truck: Scania K112Superstar
Re: Bedford -62
Viesti Kirjoittaja Pilotti »
Hieno tuosta varmaan tulee. Vaikka ei olekaan Scania. Tuo paikkamäärä ei kai voi olla kuin 8 plus kuljettaja virallisesti. Totuushan sitten sallii sohvia sunmuita olevan isommallekin määrälle. Ei muuta kuin intoa projektin suhteen.
Truck: scania k114 carrus
Re: Bedford -62
Viesti Kirjoittaja motoku »
tulipa muuten mieleen tuosta kipinähommasta kaverin lada joka kävi huonosti ja sammahteli kesken lennon eikä millään samana päivänä käyntiin...
virranjakajan akseli oli niin väljä, että kosketuskulmat oli välillä mitä sattuu ja samalla sytkähetki mitä milloinkin. joskus kärjet jäi auki ja silloinhan kipinää ei tule ollenkaan. se vika korjaantui uudella virranjakajalla made in ussr 25mk. sen jälkeen pelasi loistavasti.
omassa teinicorollassa heitteli myös mystisesti sytkän perusennakko, säädön jälkeen kun käytti kierroksilla, ennakko oli eri. syy oli keskipakopainojen kaareviin uriin tullut kuluma johon kärkilevy välillä "tökkäsi" ja välillä taas ei.
Re: Bedford -62
Vettä tuleeko aisaa, mutta ei hätä, betukalla grillimajalle lohen savustukseen ja betukalla takas. Sateelta suojassa ja kumpparissakin riitti varsi =) Hyvää lohta oli, nam! =P
Re: Bedford -62
Kylän ainoo avo betukka, ny kelpaa ajella! +0.9c mut lämmin on sisällä!
Re: Bedford -62
Viesti Kirjoittaja Wonderi »
Taustalla näkyy asiallinen Bedfordinkorjausapuväline, ei tarvitse huterien tikkaiden varassa kiipeillä auton katolle!
Re: Bedford -62
Juu kuukiipijällä on helpompi tehä =) Toki on tuossa sivussa tehty 600m2 pellikattoo nuihin kivijalkasiin.
Re: Bedford -62
Betukkaan haettu 18 metriä 20mmx40mm rhs:ää 2mm seinällä. Jospa sillä katon korottasi takaa. 10kg hartsia, 10m lasikuitumattoa, 3kg topcoatia ja suihkun sakottaja.
Kävi kyllä mielessä että mitäs jos korottas koko katon, tai ainakin ohjaamon takaa takapuskuriin asti? Olis koominen kun lasit on alhaalla ja matalat ovet ku savusaunassa konsanaan =) No jospa tuo 240cm pitunen korotus riittää. Mietin tuon saunankin kokoa että pitääkö sinne mahtua niin paljo porukkaa, mutta hankala pienentääkkin kun muoto on tuollanen, jäljelle jäävä tila ei ole käyttökelpoista.
On se Kulmala ollu kekseliäs kun se on naulannu pellit ensin yhteen ja sitten ruuvannu listan saumaan =)
On se hienoa että vettä sataa joka päivä niin pysyy mieli virkeänä!
Re: Bedford -62
Tänään ei satanut yhtä paljoa kuin eilen, hanskat märkänä joka päivä, eipä voi enää talvella sataa lunta, kun kaikki on tullut vetenä viime kesänä, saas nähdä kuin käy.
Re: Bedford -62
No niin, "kattoparrut" taivuteltu ja hitsattu lankkukaton tilalle. Kaivoin ison rälläkän esille ja alko tapahtua! Katto on pop-niittien poistoa vaille nostettavissa, eli pyöräkkä katon kantti kylkipeltiin on liitetty listan alla pop-niiteillä?? Sitten katto on kuitenkin lautaponttia ja pelti naulattu siihen kiinni, noh irti lähtee kyllä.
Meinaspa käyvä vanhanaikaisesti, paloautohan ei voi palaa, vai voiko? Tuollanen ilutulituksen näkönen kuva tuli ku repäsin seinävanerin irti, oli se kyteny jo vajaan tunnin. 50W led-valon keilassa näky ihmeellistä utua, ja savuahan se piru oli!
IMG_20121018_225628 (Small).jpg (51.93 KiB) Katsottu 17017 kertaa
IMG_20121018_222241 (Small).jpg (97.35 KiB) Katsottu 17017 kertaa
j0ri
Truck: K112-Lahti 450 Eagle
Re: Bedford -62
Viesti Kirjoittaja j0ri »
Hö, tuosta aukinaisesta katosta tuli mieleen, että betukastahan olisi saanut oivan kylpypaljuauton jos vesitankki olisi ollut vielä paikoillaan :D Eikä ois tarvinnut pitkään ootella paljun täyttöä/tyhjennystä auton omalla pumpulla :lol:
Ohhoh :shock: Harmiksi ja näköjään onneksi ollut kohtalaisen märät kelit männäaikoina. Oikein rutikuivan ajanjakson jälkeen tilanne olisi voinut olla toinen :roll:
Mutta siinähän se projekti vaan etenee. Joko se kesällä on valmis? :)
Scania K112 CLB 70 AA vm. -87
Re: Bedford -62
Kyllä kai se kesäksi =) Jos joulusaunaan pääsis? No työt loppu männä perjantaina, niin aikaa muka riittää. Tyttö on lomalla, niin aika menee tähän arjen pyöritykseen... Mutta jotain:
2012-10-20 19.09.53 (Small).jpg (63.35 KiB) Katsottu 16812 kertaa
2012-10-22 16.36.57 (Small).jpg (111.88 KiB) Katsottu 16812 kertaa
2012-10-22 16.37.15 (Small).jpg (110.27 KiB) Katsottu 16812 kertaa
2012-10-22 20.13.44 (Small).jpg (81.04 KiB) Katsottu 16812 kertaa
Re: Bedford -62
Hehee, koppi on valmis, kattoon vähän sikaliimaa tai oikeestaan soudalin spesiaali liimaa pellin saumoihin. Sisällä oli jo kuuma, ilmawebastolla pijin lämpöä yllä ku paukahti pakkanen piru pihalle.
Liimailin korotukseen urtsilla finnfoamit. Huomenna lauderunkoja tekemään, tulee sellaset umpinaiset joihin pääsee sisään pirtistä, kuskin puolelle mahollisesti myös suihku/pukukoppi-osastosta.
Kummasti tuo 40cm korotus toi tilaa, perslauve on 70cm tuosta lokasuojan päältä ja vielä jää reilu metri hanurilauteesta kattopaneeliin!
Kiuas tulee selkeesti jalkalauvetta alemmas, kiukaan teen 150l painevesipöntöstä!
Re: Bedford -62
Tänään menny aika biltsin tilausta hinkatessa. Kiva kun netti pätkii ja ostoskori tyhjenee...
Parit "vanhat" kuvat:
2012-10-26 15.21.48 (Small).jpg (109.21 KiB) Katsottu 16605 kertaa
2012-10-26 15.22.10 (Small).jpg (87.95 KiB) Katsottu 16605 kertaa
2012-10-26 15.22.34 (Small).jpg (112.91 KiB) Katsottu 16605 kertaa
jamppa66
Truck: Sisu cummins 10l td
Re: Bedford -62
Viesti Kirjoittaja jamppa66 »
No jo on betukka muuttunu viimenäkemästä! Täytys tul jokukerta taas ihmettelee mitä se työmyyrä siä touhaa. Ite myin as-auton ja ostin sen pikkusen mummonmökin jonka purin kokonaan seinä kerralla ja uutta runkoa tilalle. Eipä jääny vanhaa ko kivijalka!
Re: Bedford -62
Jaa sä teitki sen jo? Pitäny soitella, mutta mites onkaan käyny. En oo Betukkaan oikeen viikkoon tehty mitään tai no tänään laitoin koneeseen nesteet ku tyhjäsin pakkasilla, tuollaseen vaiheeseen se jäi takapaksista:
2012-11-06 14.27.26 (Small).jpg (91.53 KiB) Katsottu 16421 kertaa
jamppa66
Re: Bedford -62
Hyvässä mallissa on. Sit vaa panelia seinää et päästää löylyy!
MB1962
Truck: MB-62ja63+Scania-87
Member id: 95
Re: Bedford -62
Viesti Kirjoittaja MB1962 »
Samanlainen Bedford pyyhälsi tänään kt 65 pitkin kurun ohi pohjoista kohden n.klo 14.00, ei kyllä ollut korotusta katossa. vauhtia oli ja ääntäkin.
MB 1962 lahti laP6 x 2
Re: Bedford -62
MB1962 kirjoitti:Samanlainen Bedford pyyhälsi tänään kt 65 pitkin kurun ohi pohjoista kohden n.klo 14.00, ei kyllä ollut korotusta katossa. vauhtia oli ja ääntäkin.
Mahto olla komee :lol: Siitä tuliki mieleen että tuonhan vois käyvä rekisteröintikatsastaa ku saa ajaa jo nastoilla!
MB1962
Member id: 95
Re: Bedford -62
Joo se oli hieno, mistähän noita bedfordeja oikein tulee ??
j0ri
Re: Bedford -62
Oot tainnu ihan alufoliota finnfoamin ja koolauspalikan väliin laittaa? Varmasti edullisempi kuin nää SPU:n saunaeristeet ym. Tälläi vois itekki mennä. Finnfoamille luvataan pitkäaikaiseen käyttöön ylälämmöksi +75 astetta ja muotonsa sen sanotaan säilyttävän vielä +90 asteessa. Eli ei varmaan mitään ongelmia normaalissa saunomisessa.
Re: Bedford -62
Joo tuota finnfoamin kestävyyttä kysyin tehtaalta, eivät voineet sanoa sopivan (ei tehty hulluja testejä mitä suomessa vaaditaan) mutta kuulema on joku laittanu ja kestää =) Onhan nuissa ollu styroksia jne. joten luotan tuohon. Ois menny saunasatun koko niin pyllylleen että miljoonasta palasta ois saanu tehä, ja sitten osi ollu villa parempi, eli paha joten... Ja kiukaaksi tulee pehmeälöylyinen 150l paineastia 6kW ilmawebastolla! (kiukaasta tuonnempana...) Koppia ei varmaan saa edes 90c.
Re: Bedford -62
Nyo paha käyny. Tai oikeestaan hyvä, tyttö meni ja pesi Betukkaa! Sehän näyttää liki autolta, kuvia huomenna ku arska tulee...
Re: Bedford -62
Kuvat on unohtunu ja vanhatki on näköjään kadonnu.
Saunassa on lauderungot valmiit, vilmivanerit uupuu ja rallit. Päätyseinä ja ovi, toki kiuas pitäs tehä että pääsee löylyihin.
Tänään rassasin paukutuksen pois, ilmeisesti kärkivälien säätö, jakajan kuivaus, puolan siirtäminen eri paikkaan ja tulppien ihmettely autto. Nyt käy niin nätisti eikä paukuttele!
Oli pakko vähän testata tuolla hangessa, keveyden vuoksi melko huonosti etenee, pelkättä takavedolla ei meinannu tuossa tasasella päästä liikkumaan, toki jäässä tuo piha mutta silti =) On se hieno peli ja napista käymään!
