Ajokki Royal / Volvo B10M -90
Re: Ajokki Royal / Volvo B10M -90
Nyt on sitten koeajokin suoritettu ja oli kaikki tutinat poissa :mrgreen: On ilo lähtee Tuuriin :lol:
Bussiton kirjoitti:Nyt on sitten koeajokin suoritettu ja oli kaikki tutinat poissa :mrgreen: On ilo lähtee Tuuriin :lol:
Tasapainota se vanha niin on varuiks jos vika uusii sulla tai muilla ;)
Eiku tois "vanha" just tasapainotettiin :mrgreen:
Sainpa tossa välipäivinä muuten ton pakkasnesteenkin päivitettyä, kun oli pakkasen kestävyys vain 15-astetta :wink: Laskin syyläristä veke ja lisäsin paisuntasäiliön kautta ja käytin webaston kanssa lämpöseksi, oli takana vessasakin patteri lämmin niin kierto varmaan riittävä?
Eikö se koko ajan vähän vaihdu neste kun kovilla pakkasilla tiputtelee sieltä täältä maahan. Meillä on joka talvi pitäny 10 litraa lisätä. Kesällä sitten yritetään ettiä mistä vuotaa nii ei mistään
Truck: Scania K112Superstar
Viesti Kirjoittaja Pilotti »
Tummoinen -15 astetta kestävä on ihan OK, jos ei autoa tarvitse käyttää paljon kylmemmillä keleillä. Tuo vain hyhmääntyy kylmemmässä, eli veden kierto voi häiriintyä. Mutta ei se umpijäähän mene, eli ei riko paikkoja. Kai...
Niinhän se on, mut ajattelin laittaa kuitenkin kun ei tiedä jos joutuu laittaan käyntiin kylmellämäkin ja eihän siitä haittaakaan ole :lol:
Nyt on raavittu lumia pois auton vierestä et saa puuhattua ylös ilmapussien vaihtoa ajatellen.
Oho, ai niin, etelässä on tuota lunta =) Mäpä nappaan kuvan tuosta pihasta ja laitan tähän sun ketjuun jatkoksi jos ei haittaa?
2013-02-28 17.18.03 (Small).jpg (111.72 KiB) Katsottu 21160 kertaa
No vähissä on lumet :shock: eihän noilla lumilla ole päässyt vielä lumitoiden tekemisen makuun :lol:
No eikö ookki vähissä, en oo päässy ees ajaa betukaa kiinni mihinkään!
Joko on kassit paikattu?
Ei ole vielä, kun ei oo löytynyt niitä "ajoramppeja" tuolta hankesta :lol: ei meinaa muistaa mihin kohtaan pihaa tuli jätettyä ennen lumisateita :oops: :cry:
Saman verran on lunta Rosvolinnan pihamaalla Vihdissä kuin Merikarvialla. Sadepilvi on ilmeisesti juuttunut Jokelan nurkille :)
Kaikki metalliesineet löytyy lumilingolla. Samalla tulee perehdyttyä kiinalaiseen perusmekaniikkaan, kun yrittää saada kirvestä muuttamaan takaisin liiteriin.
Rosvolinna kirjoitti:
reps :lol: :lol: :lol:
Rosvolinna kirjoitti:Saman verran on lunta Rosvolinnan pihamaalla Vihdissä kuin Merikarvialla. Sadepilvi on ilmeisesti juuttunut Jokelan nurkille :)
Niissä on kuulema joku "sulake" siellä akselissa, ei kuulema kestä ajaa ku puolisen tuntia ku joutuu vaihtamaan? :)
Kyllä tollanen jalkapallokin jämähtää melko hyvin juntturaan tollaseen merkkilinkoonkin :shock: kaverilla jässähti ja reilun tunnin saatiin äheltää sitä pois :lol:
Nyt on saatu auto jo palikoiden päälle :wink: vielä kun sais sen verran toimimaan ton korin noston ( putki/putket poikki tai katkaistu?) että sais pöngät rugon alle, niin pääsis ilmapussin vaihtoa alotteleen.
Nyt sinne mahtuu tunkki. Nosta rungosta niin pyörät jää maahan ja sitten pukki alle, Pukin saanti sinne alle voi olla vaikeampi mutta Volvossa sekin onnistui.
Truck: scania k114 carrus
Viesti Kirjoittaja motoku »
korkeudensäätöventtiilistä tanko irti ja painat vipua ylöspäin kunnes säkit niin täynnä että riittää. sit vaan joko rungon ja akselin tai maan väliin tilkettä ja vedät vivusta alas jolloin säkit tyhjenee. ei se sen kummempaa ole. työtilaa pitäs tulla riittävästi säkin vaihtoon. ainakin tuossa scaniassa tankojen nivelet irtoaa ihan nykäsemällä.
Puu Tiainen
Erityisasiantuntija
motoku kirjoitti:korkeudensäätöventtiilistä tanko irti ja painat vipua ylöspäin kunnes säkit niin täynnä että riittää. sit vaan joko rungon ja akselin tai maan väliin tilkettä ja vedät vivusta alas jolloin säkit tyhjenee. ei se sen kummempaa ole. työtilaa pitäs tulla riittävästi säkin vaihtoon. ainakin tuossa scaniassa tankojen nivelet irtoaa ihan nykäsemällä.
Ei helevetissä! Tuo on erittäin vaarallinen ohje, jos mies menee makoilemaan auton alle ja pussi paukahtaa tai jokin muu menee pieleen.
Tunkilla korista tai rungosta niin ylös kuin suinkin saa ja sitten vielä pukit varmistamaan, jos siltä tuntuu.
Uusi jousipussi vaatii enemmän asennuskorkeutta verrattuna vanhaan, joten kannattaa tosiaan tunkata reilusti ylös.
Rungosta ylös ja jättää renkaan roikkumaan muutaman sentin ilmaan. Renkaat irti niin työtila riittää ja saa kunnon tuet alle.
Omassa rojektissa revin kurakaaren alaosan sivuun ja pussihomma hoitui näppärästi pyörän montusta.
Puu Tiainen kirjoitti:
PuuTiainen on oikeassa. jos ei tiedä, mitä tekee, ohjeeni on vaarallinen. anteeksi :oops: :oops:
Ihan ei huvita lähtee työntelee tota vipua kun näyttää toi pussikin olevan lähes vaihtokunnossa :wink: No sain toimimaan ovenpuoleisen nostosylinterin kun laitto letkun kiinni, eikä toi pussikaan räjähtäny :lol: Toinenpuoli ei halunnut lähtee ylös ja edestäkin kuului melkoinen suhina :shock: taitaa sieltäkin olla putki poikki. Otin jo noi takakaaretkin irti näkee vähän paremmin mitä aletaan uusimaan, ainakin kaksi (lue neljä) ilmapussia.
Tuohan on kätevä ku kaaren saa helposti pois tieltä, toki ei haittais jos lähtis enempiki.
Rautajousimiehenä jään tuostakin hauskuudesta paitsi =D
Juu ei haittais :D toi pala on neljällä pultilla kiinni. Noi seuraavat onkin sit jo rokniiteillä ainakin pystypalkkien sivuilta, en tiedä miten sit tuolta yläreunasta, onkohan kukaan Royalin omistaja ottanut niitä irti ?
