Tarviiko poikkeusluvan leveydelle?
Kauhukseni huomasin, että Kutter Deka 320 korisessa Volvossani on rekisteriotteeseen merkitty leveydeksi 2510mm. Pitääkö miun hakea erikoislupa nyt leveyden takia ku on 1 cm yli 250cm? paljonko on muilla kuttereissa leveys? Pituuden puoleenhan miun ei tarvii erikoislupaa hakea ku auto on 9,9m pätkä. Nii ja matkailuautoksi oon siis katsastamassa.
Volvo B9M Kutter Deca 320 9,9 metrinen pätkä vm. -88
Re: Tarviiko poikkeusluvan leveydelle?
Kokeile, sillähän se selviää. Normi ukko ei ees huomaa tuota ja varsinkaan kukaan ei mittaa! Toki jos mittais, niin mistä kohtaa se on sentin yli, luulis olevan helppo nakki verrattuna 10cm:n poistamiseen?
Ja poikkeuslupaan ei edes trafin hitlerit voi keksiä kovia sevilityksiä tupperimyyjien puolustukseksi yhden SENTTIMETRIN takia? Tai onhan se aina myyntivaltti...
- MB1962
- Truck: MB-62ja63+Scania-87
- Member id: 95
Ei taida olla hätää eikös norm. Leveys ole nyt eu aikana 255
MB 1962 lahti laP6 x 2
Kylmäkaappiautossa? Mites henkilöauto?MB1962 kirjoitti:Ei taida olla hätää eikös norm. Leveys ole nyt eu aikana 255
- MB1962
- Member id: 95
Eikös hummerikin ole melkein tuon levyinen ?
http://www.k-tech.cc/hummer/html/techspec.html rapian 2m
Ajoneuvon suurin sallittu leveys on 2,60 metriä. Kiinteältä rakenteeltaan yli 22,00 metrin pituisessa yhdistelmässä käytettävän muun kuin lämpöeristetyn ajoneuvon suurin sallittu leveys on kuitenkin 2,55 metriä (astuu voimaan 1.1.2007). Henkilöauton [M(1)-luokka] suurin sallittu leveys on 2,50 metriä.
Lähde: http://www.autotieto.net/yleistaidot/op ... _mitat.htm
jos tulee vaikeuksia niin muuta se kuorma-autoksi. Niissä on verot pienenemään päin ja saa olla leveämpi.
Pystyisiköhän Kutterin muutoskatsastamaan sentin kapeammaksi sen jälkeen kun vaihtaa ohuemmat kylkilistat?
- MB1962
- Member id: 95
Mulla on 250 levee otteessa deca, jopa ruoste pullistanu 252 leveeksi, jos on paskamainen katsastusmies se saattaa näemmä jopa hankaloittaa katsastusta, kun tuo on näemmä 250 rajana.
Eikös tuo mene niin, että kertoo vaihtaneensa ohuemmat listat kylkiin että saa tuon sentin laihdutettua. Varsinkin siis mikäli listat eivät ole mitään ikäloppuja kun leimalle yrittää. Jos siis tulee jotain ipinää tuosta liikalihavuudesta.
Kiitos kaikille vastauksista. Joo, siis 250cm on M luokan suurin sallittu leveys... Päätin tuossa, et poikkeuslupaa en ala hakemaan, ennemmin revin vaikka listat pois
Eipähän pääse Trafi määräilemään mitään rekkapeilejä ym. niinku tuossa busabussin tapauksessa. Hiukka ehmetyttää mihin kyseiset perustuu.
Pitää tarkistusmitata nyt ensin tuo leveys, et paljon se on oikeesti ja sit miettii mitä tekee.
Kuorma-autoksi en oikein tuota saa ku ei oo tarvittavaa tavaratilaa? Vai miten ne vaatimukset nykyään menee?
