Mikuni polttoainelämmitin
Busabussi
Truck: Volvo B58 Lahti32
Viesti Kirjoittaja Busabussi »
Haloo hullut! Onko kellään kokemuksia tuollaisesta Webasto tyyppisestä lämmittimestä? Mikuni siis nimeltään ja kohtuullisen iso laitos on kooltansa. Ohjauspaneelissa on kolmeasentoinen keinukatkaisija, ylhäällä operation keskellä off ja alhaalla water pump. Lisäksi vihreä ja punainen lamppu ja 2 lasisulaketta. Ei hurise ei naksahda ei vingu ei pöhise. Syvemmin en ole alkanut helvetinkonetta tutkimaan, ja nyt lähinnä kiinnostaa että onko jollakin käyttökokemuksia ja kannattaako ylipäätään alkaa herättelemään henkiin?
only4pro
Truck: Volvo B58 Falcon 430
Re: Mikuni polttoainelämmitin
Viesti Kirjoittaja only4pro »
olisko tarkempaa mallia?
tällaista löytyi googlella:
http://www.mikuniheating.com/technical_help.cfm
www.charternyholm.fi
Busabussi
En sen kummemmin alkanu syventyä siihen, aika yksinkertaisen näköinen laite. Ajattelinki että jos muilla on samanlaista niin millaisia kokemuksia on.
ei oo siitä sun mikunista mitään käsitystä mut kuorma-autoissa on ollu webaston st90 lämppäreitä muutama ja niissä on semmosen kumihatun alla katkasija. se pomppaa välillä poies niin menee koko laite pimeeksi. on joku ylilämpö suoja tai semmonen.
katso josko mikunissakin ois vastaava nappi mistä vois resetoida sen laitteen jos vaan ois tommonen pikku "vika" siinä.
Busabussi
Kiitti. Tarvii koittaa kattoa jos sais vaikka toimimaan. Nyt on mopon kanssa niin kiire ettei ehdi koko bussiin syventyä. Ens viikolla se menee messukeskukseen, ja vaiheessa vielä...
