Kysymys led valonauhan sielun elämästä jotakin tietävät.Laittaisin yläkaappien alaosaan ja kaapin sisälle ledi valonauhat.Kysymys kuuluu,voiko esim:3m
pitkästä nauhasta"jonka voi leikata 10cm pätkiin"laittaa esim:10cm pituisia pätkiä 12v virralle siten että niitä ei jaksoiteta peräkkäin vaan jokaiselle pätkälle tulisi oma syöttö 12v.Kestääkö 3 lediä sen 12v:virran vai pitääkö laittaa se koko nauha pötköön= 60 lediä.Tarkoitus laittaa nauhaa eri puolille autoa.Yläkaapin nauhan voin jaksottaa 8:n eri pätkään"1metrin mittaisen nauhan".
Led valonauha
- Truck: dethleffs
- Member id: 091
- Truck: Scania K113 CLB
- Member id: 118
Re: Led valonauha
Katkaisu kohdista voi katkaista ja juottaa johdot juotoskohtiin.. Muista että johdot ei saa mennä ristiin.. Eli että + pysyy + puolella ja - miinuspuolella...
Re: Led valonauha
Nauha kestää (yleensä) 3 ledin pätkissä sen 12V (esim. 5m nauha on vaan yhtenäinen, mutta 300 ledin nauhana siinä on 100 pätkää). Virtaahan rajoitetaan ledien kanssa (yleensä) kolmen ledin sarjassa. Eli voi katkaista nauhan jokaisesta kohdasta mistä se on merkitty ja syöttää jokaista pätkää erikseen. Sitähän sä kysyit =)
- Truck: dethleffs
- Member id: 091
Re: Led valonauha
Tätähän minä tarkoitin mitä reddevil sannoo että voi pätkissä tehä.Kiitos vastauksista,ja eikö huomenna kauppaan
Re: Led valonauha
Näissä LED-nauhoissa täytyy huomioida nauhan jäähdytys. Töissä ollaan vaihdettu tosi paljon led-nauhoja sen takia että nauha on irronnut alustastaan, ylikuumentunut irtoamiskohdastaan jolloin ne on menettäneet tehonsa, jopa kokonaan. Paras kiinnitystapa on alumiinilista, joka puhdistetaan tinnerillä ennen liimausta. Ei varmaan irtoa eikä ylikuumene. Näissä on suuria laatueroja, jotkin nauhat on melko lyhytikäisiä, valon väri vaihtelee ja nauhan suojamössöt kovettuu ja rapisee joistain helpolla pois.
Laittelin tuohon saunaan 5 vuotta sitten laitettujen sinertävien ledien tilalle uudet supertehokkaat lämpimän valkoiset ledit. On kehittyneet paljon tänä aikana, nyt näkee pelkällä ledivalaistuksella saunoa, ennen oli melko kelmeää valoa.
