Muutto edessä!
iHide
Muutto edessä!
Viesti Kirjoittaja iHide »
Moikka kaikille!
Rupesin kuvittelemaan muutama vuosi takaperin että minkälaista olisi asua pakussa kun juttelin semmoisen henkilön kanssa joka niin teki.
Eihän se muuten selviä kun kokeilemalla :D
Millonkas muuten kun talven ehkä kylmimpään aikaan!
Homman nimi on se että pitäisi kuiteskin pysyä lämpimänä ja päätin ratkaista homman hankkimalla
puukamiinan(aika pieni kokoinen).Yksinkertainen on kaunista.
Revin auton tavaratilasta koko sisustan irti ja nyt aijon eristää sen jättäen höyryraon että kondenssi höyrystyisi pois. En ole päättänyt vielä millä levyillä sen teen.Vinkit otetaan vastaan=)
Toinen mikä pitäisi toteuttaa olisi piipun eristys. Piippu on nätti ja menee suoraan ylöspäin.Se kuiteskin täytyisi eristää katossa niin ettei se lämmittäisi suotta kattoeristeitä ja että vesi ei pääsisi katosta piippua pitkin sisälle kun piippu ei ole käytössä/kuuma.Tämäpä onkin minulle sitten vähän onghelma :?
Voisiko joku kertoa ideoita tai kokemuksia tuosta piippu projektista,mitenkä sen hoitaisi.
Ystävällisesti itse kutakin tervehtien & kiittäen!
Truck: scania k114 carrus
Re: Muutto edessä!
Viesti Kirjoittaja motoku »
kannattaskohan ulkopeltiin liimata esim ilmastointiputkien eristämiseen käytettävää armafleksiä(?) tai vastaavaa. sikakallistahan se on, mutta... pelti tulee taatusti hikoilemaan melkoisesti, vaikka siellä ilmarako olisikin. tai ruiskuta kotelonsuoja-ainetta riittävästi. piipun ulkopellin täytyy mennä kunnolla ylähatun alle ja välit täytyy vielä varmistaa tiivisteillä. kattoa vastenhan on helppo tehdä laippa. piipunhattuna käytä esim H;n mallista tai vastaavaa epäsuoraa mallia, ettei vesi tule nokien kanssa asuntoosi. myös asuntovaunujen lämppäristä/jääkaapista tuttu viistoputkinen vedonpoistaja toimii hyvin, kokemusta on. ei sammu tulet edes ajaessa.
iHide
Re: Muutto edessä!
Kiitoksia tästä!
No sainkin ideaa miten kosteus pysyy poissa piipusta=) mitä tiivistettä suosittelisit käyttää? silikoni vai joku muu mukava?
En varmaan lähde mitään sikakallista eristettä tähän laittamaan kun on budjetti vähän kireähkö ja vaikka se pelti hikoilee niin siinä on ihan hyvät maalit-en usko että lähtee ruostumaan sisältä.
Eristeet pitäisi kuiteskin tänä viikkona hommata ja olen miettinyt spu levyjä,finnfoamin levyjä ja styrofoam levyjä.Finfoam kehuu ettei niiden eristeet tarvitse höyrysulkua ollenkaan mikä olisi tietenkin +.Hirveän paksuja levyjä ei oikein pysty laittamaan koska asunnon koko pienenee :D
Mikä vaihtoehto olisi näin kylähullulta toiselle sopivin vaihtoehto :wink: ?
Kiitteän!
Sponsori
Truck: Iveco Zeta 65-14 -85
Member id: 22
Re: Muutto edessä!
Viesti Kirjoittaja 65-14 »
T:Masa
Re: Muutto edessä!
rakennustyömailta hävitetään routamattoa pilvin pimein ja lämpöarvo olis hyvä muttaku ainakin minun sosialisoimat haisi niin pahalle ettei niitä kyllä sisäpuolelle kehtaa laittaa. oli näppärät talviverhot ikkunoihin aikeena ja vaikka mitä muutakin. harmittaa..
iHide
Re: Muutto edessä!
No näyttäisi olevan edullista finnfoamia! en vain huomannut että löytykö liike pirkanmaan alueella?
toinen mikä tässä on niin jotenkin eilisen päivän aikana päätin hommaavani "spu al" eristelevyä.
http://www.spu.fi/spu_al
Joten nyt vaan rautakauppaan=).Samalla pitäisi hommata sitä piipun eristettä ja muutama vanerilevy eristeiden päälle,ehkä tapetit. Miten olette eristelevyt kiinnittäneet seiniin?
Itse ajattelin ruuvata muutaman puulankun seiniin (siis tukipalkkeihin,pieni hengittämisväli jää) ja sitten liimata levyt uretaanilla kiinni niihin tai vaihtoehtoisesti ruuvata levyt lankkuihin.Ajattelen vaan että jos ne ruuvaa kiinni niin se tarkoittaa sitä että kylmä pääsee ruuvia pitkin sisälle?
Toinen:miten olette kiinnittäneet sisustan vanerit? Ruuveilla vaan eristelevyyn kiinni vai uretaanilla liimaten?
Mielikuvitusta ilmeisesti puuttu näissä insinööri asioissa :roll:
Truck: 1968 Vanaja Ajokki
Re: Muutto edessä!
Viesti Kirjoittaja mikko »
ohoh.. no voeherrajjumala. heittikö morsian pihalle vai mistä moinen?
no leikki(mielinen vittuilu) sikseen, olisin tältä makuulta valmis kruunaamaan siut kylähullujen kuninkaaks jos miulta sitä kysyttäis.
eristeistä en tiedä paljoakaan, mut kehottaisin pohtimaan lämpöpattereita.. jos vaikka kaminan valjastais lämmittämään glykolia joka sit kiertäis patterin tai parin kautta. sääli ku taisin just viskata edellisestä bussista ylimääräseks vuotavina jääneet patterit huitsin kuuseen.. äkkiä ne olis juottanu ehjiks ja lahjoitukseen ku olis arvannu.
ps. joskus itsekin mietin moista ratkaisua elämääni, mut päädyin sit mukavuudenhaluisena ihmisenä muuttamaan bussivarikolle, oli sentään lämpöstä ja lyhkänen työmatka. mut katsokaas miuta jos vielä karautan parisuhteen kiville, ni sit muutan kyl juurikin mobiiliin asumukseen. joko kotomaassa tai sit ties missä.
