Hehkun virrankulutus, Volvo THD102 moottorissa?
- SisuPussi
- Truck: Sisu BK-84/Kiitokori
- Member id: 039
Pitäisi laittaa hehku toimintakuntoon, mutta moottorin mukana ei tullut relettä sen ohjaukseen. Ajattelin käydä ostamassa ihan yleismallisen releen tähän käyttöön, mutta nyt pitäisi tietää minkä verran virtaa sen pitäisi kestää?
"SisuPussi" Vm.1973
Kori:Kiitokori S-66
Alusta: Sisu BK-84/CVT 5000
Kori:Kiitokori S-66
Re: Hehkun virrankulutus, Volvo THD102 moottorissa?
Ohjekirjan mukaan: kylmäkäynnistys (lämmitysvastus) ujot 150 A
- SisuPussi
- Member id: 039
Olihan hätäinen vastaus, eihän tossa ajassa ehdi edes ohjekirjaa avaamaan kunnolla
Mutta kiitokset tästä, täytyykin lähteä takaisin töihin yhtä tietoa viisaanpana..
"SisuPussi" Vm.1973
Kori:Kiitokori S-66
Kori:Kiitokori S-66
Sattu tossa oleen just pöydällä vieressä kirja
- Puu Tiainen
- Erityisasiantuntija
Laita siihen solenoidi, rele ei kestä.
- SisuPussi
- Member id: 039
Hyvä tietää, ei olisi tuollainen tullut mieleenkään. Tällaisia löysin pikaisella guugletuksella:
http://www.autosahko.suntuubi.com/?cat=59
Täytyy käydä huomenna paikallisella raskaankaluston korjaamolla vähän kyselemässä asiasta.
"SisuPussi" Vm.1973
Kori:Kiitokori S-66
Kori:Kiitokori S-66
- SisuPussi
- Member id: 039
Kävin noutamassa tuollaisen kuorma-auton telin nostoon tarkoitetun solenoidin, oli hintakin aika sopiva verratuna noihin vastaavan tehoisiin releisiin. 25€, toivottavasti kestää käytössä.
"SisuPussi" Vm.1973
Kori:Kiitokori S-66
Kori:Kiitokori S-66
- MB1962
- Truck: MB-62ja63+Scania-87
- Member id: 95
Varmasti kestää se on ihan sama solenoidi molempiin käyttöihin.
MB 1962 lahti laP6 x 2
- Puu Tiainen
Tuo hehkuhan on aluperin ajastettu, se on vain tietyn ajan päällä.
Sun täytyy laittaa siihen ajastusrele, jos sisussa ei sitä ole, muuten vastus palaa jos pitempään on päällä.
Sehän lämpenee hetkessä todella kuumaksi.
Ja taas ohjekirjaa selailin niin päälläoloaika n.50sek.
- SisuPussi
- Member id: 039
Tuota ajastus hommaa mietiskeltiin eilen töissäkin, mietiskeltiin onko tuo tehty jollain ajastimella vai onko imusarjassa esim. lämpöanturi joka sitten katkaisee sopivassa lämpötilassa. Toistaiseksi teen tuon ihan painonapilla joka on kojelaudassa, toisin sanoen hehkuttaa niin kauan kun nappia painaa.
Leylandissa ei alunperin ole hehkuja ollenkaan.
"SisuPussi" Vm.1973
Kori:Kiitokori S-66
Kori:Kiitokori S-66
On varmaan ihan toimiva ratkaisu, voi aina soveltaa tarpeen mukaan
- B9M
- Truck: Volvo FH12 380 XL
- Member id: 048
Mullakin pitää sen reilut 1min "automaattiseesti" vastukset punasena. Sinä aikana kerkee nostella rullaverhoja ym. eikä savuta kesälläkäänBussiton kirjoitti:On varmaan ihan toimiva ratkaisu, voi aina soveltaa tarpeen mukaan
- PekuMAN66
- Truck: Ex-Volvo B10M
Vakiona myös pakkosyöttö on samassa painonapissa. Se on päällä sen aikaa kun nappia painaa starttauksen aikana. Pakkosyötön toimintaa piti itsellä tutkia kun en oivaltanut tuota napin painamisen ja starttauksen samanaikaisuutta, hehku jää sit päälle ajastinreleen ohjauksessa. Se pakkosyöttö omalla erillisnapilla vois olla mielenkiintoinen...
Löysin vanhan kuvan, siitä näkee rakenteen.
- P3300161.JPG (109.43 KiB) Katsottu 15008 kertaa
Ex-Volvo B 10 M, Wiima 353 -85 M1
ex- MAN Ajokki -66
Fordson Super Major -61
ex- MAN Ajokki -66
- SisuPussi
- Member id: 039
Tuota pakkosyöttö hommaa pitikin kysyä tässä samalla, mutta en sitten muistanut. Kytkin se kyllä saman napin taakse toimimaan ja mielessä kävi jos olisi laittanut sen oman napin taakse..
Hehku ei ole aivan samanlainen meitin moottorissa, meillä on sellainen koko moottorin mittainen pitkä malli.
"SisuPussi" Vm.1973
Kori:Kiitokori S-66
Kori:Kiitokori S-66
- PekuMAN66
Käykö sit niin et kone karjaisee täysillä aina jos käydessä painaa nappia, jos ei starttaus ohjausta ole? Kätevä ohitusnappi tien päällä, tosin savua tulee.
Pakkosyötön käyttö on lyhytaikaista, toisin kuin hehkutuksen, jolla alkusavutus vähenee, ja sitä voi pitää päällä muutamia minuuttejakin(eikä kesällä edes tarvi)
Niitähän nappeja voi sit käyttökokemusten myötä räätälöidä mieleisekseen
ex- MAN Ajokki -66
ex- MAN Ajokki -66
- SisuPussi
- Member id: 039
Ei pitäisi minun mielestä karjaista, solenoidihan vaan vetää tankoa joka sallii sitten syöttöpumpun sisällä olevan akselin liikkumaan enemmän. Ja akselihan taas liikkuú kaasun asennon mukaan.
"SisuPussi" Vm.1973
Kori:Kiitokori S-66
Kori:Kiitokori S-66
- PekuMAN66
Minulla on sellainen tuntuma, että vaikka starttaan tyhjäkäynnillä, moottori ryntää savujen kanssa siihen asti kunnes löysään starttauksen.
Pitääpä kokeilla seuraavalla kerralla
ex- MAN Ajokki -66
ex- MAN Ajokki -66
Mulla ei oo mitään eroa pitääkö tuon syötön päällä tai ei, mutta kaasupohjassa ilman nappia ja napin kans niin huomaa kyllä! Lähteepä tuo ilmankin nätisti käyntiin, niin en oo tarvinnu, eikä oo hehkuakaan.PekuMAN66 kirjoitti:Minulla on sellainen tuntuma, että vaikka starttaan tyhjäkäynnillä, moottori ryntää savujen kanssa siihen asti kunnes löysään starttauksen.
